Schema pentru gard electrificat
Vizitator bissa86
  • 1 lună mai târziu...
Anul acesta am folosit la porumb contra mistretilor, gardul postat de @validae la pagina 21 si am fost multumit adica, am scapat cu lanul intreg. Bobina de inductie 1950spire de 0,3mm transformatorul 220v-6v 700miliamperi (avea 12v dar am luat din spirele din secundar) condesatorul  16 microfarazi 450v (are o mica intarziere dar merge) Consumul, se poate regla sub 100 miliamperi pana peste 200ma eu  am folosit un consum cam de 160ma am patit ca nu am putut schimba bateria la timp si  la 10,5 volti functiona. Are o scanteie rsiatica si puternica fata de unul de 0,24 jouli sau unul fata de 0,32 jouli cum sa folosit prin zona. Anul acesta au facut stricaciuni serioase mistretii multi sateni au cumparat garduri bineinteles mai ieftine. O singura data a fost impins firul dupa aia nu am mai avut probleme anul trecut au incercat de mai multe ori. Multumesc tuturor ce au postat scheme  au fost de mare folos cel putin pentru mine.
Buna , după multă vreme de pauza .
Am un gard electric ( cumpărat , de la cineva care face acasă) și am un consum de 0.29A constant pe el . Modelul de gard e cel cu condensator și bobina de Dacie .
Întrebarea e nu consuma prea mult ?
1 oră în urmă, Nostalgic a spus:
Nu mi se pare un consum exagerat. Depinde ce sursă de alimentare este utilizată.
Folosesc o baterie agm de 20A și un panou solar de 30w
Acum 10 minute, frici a spus:
Pentru un "amărât" de gard electric sigur ca bateria de 20A si panou de 30w e cam mare. Poate pe vremea asta ,lipsă soare e ok ...dar pe timp de vară nu prea.
Eu așa am calculat atunci , primăvară fiind , când a venit ursul prima data . Ce are daca panoul e mare . Cred că regulatorul își face treabă
Si eu am pus la un stupar,la cererea lui 2 bucati de panouri de 50W  si o baterie de masina (de 65AH),tot pentru un gard electric cu consum asemanator. Intr-un an s-a defectat si bateria. Vara era aproape  tot timpul incarcata bateria. Problema e pe vreme mohorâtă când nu este soare cu zilele. Se descarca incet bateria ,ajunge la pragul de 10,7V si ce facem mai departe?
E caz real!
Din când în când, trebuie să mai treci şi pe la zona protejată, să mai verifici bateria, dacă ai maşină e simplu.O pui la încărcat în paralel cu cea a maşinii, sau în locul celei a maşinii.Sau vii cu un acumulator gata încărcat.
Pentru o baterie de 65Ah două panouri de 50W e praf în ochi.Trebuie să fie soare non stop ca să asigure şi consumul  invertorului şi să menţină şi bateria încărcată.Trebuie panou cât de mare posibil, ca şi atunci când e puţin nor să producă un pic de curent, nu numai când e soare...
Editat de validae
Acum 6 minute, frici a spus:
E caz real!
La mine decuplează încărcarea la 11.5 volti am un regulator pvm de 50 de lei.
Acum 5 minute, validae a spus:
Bateria e:  6-DZF-20, 12V 20Ah , Producator:CHILWEE
Tehnologie:
  • Sigilata
  • AGM / VRLA
  • GEL
  • Placi plane
  • Fara intretinere
Numar de cicli dod 100%:
400
Numar de cicli dod 80%:
600
Iar panoul este , cred policristalin de 30w , și regulatorul pvm
