Schema pentru gard electrificat
Vizitator bissa86
''O bobina de masina cu tensiunea pulsata pe bobina primera nu produce nici 2000 Volti. Mai intai trebuie un transformator de 12V/220VAC si tensiunea de iesire de pe acest traf trebuie pulsat pe bobina de masina.''''daca impulsul e destul de abrupt poti, (cu alte sacrificii). 15mm in aer? Vreo 15 KV'' Pai?Stiam cam cat am,doar ca a spus ca nu produce nici 2000v cu primarul la 12v.(asta pt cine n-a inteles de ce am scris)
este schema care mentine cam 1-2 secunde arcu electric la 30mm cam 30000 volti dar este cam periculoasa
wally_gatter poate sa o confirme a facut si el acea s chema
tot depinde de bobina de inductie
da dar se intrerupe in functie de reglaj si lungimea impulsului si durata si da suparat de tot am facut la cineva pt bivoli si asa au stat de cuminti chit ca eu au pielea exagerat de groasa PS cu gard facut de lacme ieseau din perimetru dar cu asta nu da cam gemeau cand se apropiau accidental de fir :ras: :rade:
Vizitator weidezaun
Tensiunea de intrare o pulsezi cu un releu (tensiune comanda de 5V, curent transmis de 10A) comandat de un integrat 555 la 2...10 Hz. (555-ul pulseaza un divizor de tensiune care la randul lui e legat la un tranzistor bipolar sa zicem, si releul e legat intre colectorul tranzistorului si "+"-ul sursei. Emitorul tranzistorului legat direct, fara rezistenta la "-"-ul sursei de 12V) Circuitul intrerupt al releului in serie cu bobina primara de la traf 12/220. D la "-"-ul sursei de 12V la intrare releu, din iesirea releului la intrare primar de traf 12/220 din iesirea primarului la "+"-ul sursei de 12V.Trebuie sa ai un condensator de 400V/10...16uF pe care sa-l incarci de la traf de 12/220. O iesire de la secundara de traf 12/220 legi direct la "-" condensator iar cealalta iesire de traf in serie cu o dioda (spre ex.P600K, BY299, 1N5408 ) si in continuarea diodei pe "+" -ul condensatorului.
Vizitator weidezaun
Dupa ce ai acest circuit care iti pulseaza tensiunea de 12V continua si o transforma cu ajutorul trafului de 12/220 iar tensiunea transformata o rectifica si o incarca intr-un condensator mai trebuie sa faci inca un circuit cu 555 de data asta la o frecventa de 0,8 Hz , si iesirea de pe piciorul 3 o scoti iarasi pe un divizor de tensiune (10k la piciorul 3 si 3K la "-"-ul sursei de 12V) Un al doilea tranzistor bipolar (baza legata intre cele doua rezistente ale divizorului, emitorul direct la "-"-ul sursei de 12V). Inca un releu cu unul din intrarile de comanda intre colectorul tranzistorului si cea dea doua intrare de comanda la "+"-ul sursei de 12V.Terminalele de transmisie (de intrerupere) ale releului: una din ele intre dioda si "+"-ul condensatorului cealalta pe terminalul intrare a unei bobine auto. Celalalt terminal al bobinei la "-"-ul sursei de 12V.
cea ce spuneti dumneavoastra este cam tipul facut de lacme doar ca ei folosesc ceva ridicatoare de tensiune si moc pentru a comanda descarcarea condesatorului intrun traf si mai folosesc si triplor cea ce ma mira este ca scantea este de 1mm dar foarte groasa
Vizitator weidezaun
Marimea scanteii (=tensiunea de iesire) e doar una din elementele necesare pentru a strapunge izolatia pielii. Spre exemplu tensiunea de 220VAC (in realitate maxim 310 volti momentan) e foarte mica in comparatie cu tensiunea unui gard electric si totusi strapunge cu usurinta izolatia pielii si chiar si a hainelor. Durata impulsului e decisiva. Atunci cand cineva atinge din greseala o sarma conectata la 220VAC timpul de reactie al unei persoane (de la perceptie pana la miscarea muschilor) este de 0,15...0,2 secunde. Deci persoana in cauza va fi expusa tensiunii de 220VAC (adica la o tensiune maxima pe moment de 310V) pe o durata de 0,2 secunde cea ce e foarte mult.
Un gard electric mentine tensiunea cam 0,001 secunde. Datorita timpului foarte scazut e necesara cresterea tensiunii. Daca se fac impulsuri cu durata mai mare tensiunea necesara pentru strapungere poate sa scada. DAR E PERICULOS SA CRESTI DURATA IMPULSULUI.
Impulsul scurt e necesar pentru a provoca fenomenul "skin effect" (a face curentul electric sa curga numai pe suprafata unui conductor)
Unele aparate profesionale jongleaza cu durata si tensiunea impulsului. La inceput cand apare tensiunea pe fir pielea animamului e puternic izolanta. Datorita tensiunii incepe sa devina conductoare (cativa electroni si ioni incep sa se deplaseze) si pe masura ce pielea sau parul devin mai mult conductoare, aparatele scad tensiunea. Totul se intampla in fractiuni de secinda, pe durata unui impuls.
Presupun ca doriti o schema practica,si functionala.Dar,de ce nu folositi o schema pe principul descarcarii capacitive(cele mai sigure si profi),una inductiva(uzuala,distante scurte,etc.)?Ambele variante sunt..mult mai "versatile"!
pai da-i omului o schema ..
Sunt cu descarcare capacitiva.Ambele functioneaza perfect si nu au"capcane".Cu mici modificari si un traf HV bine executat se pot obtine..performante reale.http://www.sonelec-musique.com/images2/ ... ht_004.gifSihttp://tlabidouille.dyndns.org/electrob ... chema.html
Va multumesc frumos,totusi as vrea o schema cu multiplicator,tocmai pt a evita complicatiile ce..implica confectionarea unu transformator HV,sau utilzarea unei bobine de inductie auto!As vrea totusi o schema(probata)cu multiplicator de tensiune,daca ma poate ajuta cineva.
