validae Postat Iulie 2, 2020 Partajează Postat Iulie 2, 2020 Acolo ai descărcări de înaltă prin izolaţia trafului.Am avut la reparat electrificatoare Nexxon cărora le-a cedat rapid traful de impuls după întreruperea accidentală a gardului.Rămânerea fără sarcină a unui traf de înaltă tensiune e periculoasă, tensiunea trebuie să se descarce undeva, iar în lipsa unui eclator (descărcător de siguranţă) se duce izolaţia între straturi sau apar descărcări de suprafaţă sau conturnări, adesea ireversibile. Dacă nu ai cu ce bobina un traf după indicaţiile ce le-am dat acum multe pagini în urmă, caută o bobină de inducţie recuperată de la dezmembrări auto, preferabile sunt cele vechi de BMW, nişte bobine cam cât pumnul de mari, dacă mai am poze o să-ţi pun una ca idee. Link spre comentariu
mama Postat Iulie 2, 2020 Partajează Postat Iulie 2, 2020 Sa mearga adaptat ce? Să cuplezi gardul la un inverter DC-DC de la 12 la 220V care nici limitare de curent n-are, deci nu impulsuri, ci curent continuu? Păi, în cazul ăsta, de ce nu cuplezi gardul direct la priză cu o punte și un condensator de filtraj? E doar de natură penală fapta, atât!!! Link spre comentariu
validae Postat Iulie 2, 2020 Partajează Postat Iulie 2, 2020 (editat) Cred că se referea la adaptarea acelei scheme pentru invertorul 12V - 400Vcc.Acel invertor alimentează condensatorul ce se descarcă în primarul trafului de impuls. Ar merge schema, am văzut electrificatoare ce utilizau şi ,,bătrânul,, TL494 în invertor, eu am folosit 555 pentru că aveam destule pe stoc şi schema e mai simplă.. Editat Iulie 2, 2020 de validae Link spre comentariu
lm80 Postat Iulie 2, 2020 Partajează Postat Iulie 2, 2020 Acum 19 ore, validae a spus: Acolo ai descărcări de înaltă prin izolaţia trafului.Am avut la reparat electrificatoare Nexxon cărora le-a cedat rapid traful de impuls după întreruperea accidentală a gardului.Rămânerea fără sarcină a unui traf de înaltă tensiune e periculoasă, tensiunea trebuie să se descarce undeva, iar în lipsa unui eclator (descărcător de siguranţă) se duce izolaţia între straturi sau apar descărcări de suprafaţă sau conturnări, adesea ireversibile. Dacă nu ai cu ce bobina un traf după indicaţiile ce le-am dat acum multe pagini în urmă, caută o bobină de inducţie recuperată de la dezmembrări auto, preferabile sunt cele vechi de BMW, nişte bobine cam cât pumnul de mari, dacă mai am poze o să-ţi pun una ca idee. Multumesc . Link spre comentariu
amudsen Postat Iulie 3, 2020 Partajează Postat Iulie 3, 2020 Acum 15 ore, mama a spus: Sa mearga adaptat ce? Să cuplezi gardul la un inverter DC-DC de la 12 la 220V care nici limitare de curent n-are, deci nu impulsuri, ci curent continuu? Păi, în cazul ăsta, de ce nu cuplezi gardul direct la priză cu o punte și un condensator de filtraj? E doar de natură penală fapta, atât!!! Imi cer scuze ca am fost inteles gresit, m-am referit doar la posibilitatea de a folosi trafurile atx din surse si folosirea convertorului Royer, asa cum sugera colegul @sesebe si alimentarea la condensatorul de impuls. Link spre comentariu
mama Postat Iulie 3, 2020 Partajează Postat Iulie 3, 2020 5 hours ago, amudsen said: m-am referit doar la posibilitatea de a folosi trafurile atx din surse si folosirea convertorului Royer În cazul acesta poți folosi o schemă mult mai simplă inspirându-te din cea postată mai jos. Așa, ca simplă observație, schema postată de tine anterior nu folosește un convertor Royer. Link spre comentariu
nik6868 Postat Iulie 4, 2020 Partajează Postat Iulie 4, 2020 La Thursday, July 02, 2020 la 22:11, validae a spus: Cred că se referea la adaptarea acelei scheme pentru invertorul 12V - 400Vcc.Acel invertor alimentează condensatorul ce se descarcă în primarul trafului de impuls. Ar merge schema, am văzut electrificatoare ce utilizau şi ,,bătrânul,, TL494 în invertor, eu am folosit 555 pentru că aveam destule pe stoc şi schema e mai simplă.. Si mie mi-au venit la reparat cu TL 494 si se comporta chiar bine . Link spre comentariu
nik6868 Postat Iulie 4, 2020 Partajează Postat Iulie 4, 2020 (editat) Chiar si Nexon(Levsantronic) foloseste TL 494 pe modele de-ale lor. Editat Iulie 4, 2020 de nik6868 Link spre comentariu
Demeter Denes Postat Iulie 5, 2020 Partajează Postat Iulie 5, 2020 (editat) Buna seara pentru toata lumea.O intrebare cred eu simpla dar la care nu stiu raspunsul de fapt am doua intrebari: 1 .Condensatorul pe care am atasat mai jos poate functiona la tensiunea de 480 volt in electrificatorul de gard al domnului validae? Pentru ca am facut un traf cu miez de ferita care produce 480 volt DC sau chiar mai mult daca joc cu rezistentele la picioarele 555 , dar nu stiu daca suporta condenzatorul fara probleme aceasta tensiune??Al doilea intrebare este ca daca las un intrefier la miezul de ferita 1 cm pproduce mut mai multa tensiune dar eventual cu consum mai mare trebuie sa joc si aici cu frecventa oscilatorului pina la randament maxim?? Nu inteleg toate inscriptiunile pe condenzator dupa 400 450 si 500 volti ce inseamna celalalte date??? Editat Iulie 5, 2020 de Demeter Denes Link spre comentariu
validae Postat Iulie 5, 2020 Partajează Postat Iulie 5, 2020 Acel condensator suportă cel mai bine o tensiune de 400V, având durata cea mai mare de lucru.Nu recomand s-o depăşeşti decât dacă foloseşti grupări mixte (serie/paralel) pentru a obţine şi capacitate, dar şi tensiune de lucru mărite. Un întrefier mai mare de 0,4mm nu se justifică fiindcă creşte consumul oscilatorului, iar asta e neproductiv pentru alimentarea din acumulator.S-a scris cam tot ce e necesar de ştiut pe marginea schemei folosite de mine, nu cred că e cazul să repet, poţi reciti din urmă... Link spre comentariu
Demeter Denes Postat Iulie 5, 2020 Partajează Postat Iulie 5, 2020 Multunesc pentru raspuns rapid, atunci o sa limitezi la 400 volt ajunge si ala pentru mine , Link spre comentariu
frici Postat Iulie 6, 2020 Partajează Postat Iulie 6, 2020 Acum 8 ore, Demeter Denes a spus: Multunesc pentru raspuns rapid, atunci o sa limitezi la 400 volt ajunge si ala pentru mine , Salut. Poți sa-mi dai datele trafului si a bobinajului de ferita? Link spre comentariu
Demeter Denes Postat Iulie 6, 2020 Partajează Postat Iulie 6, 2020 Salut.Maine o sa fac o fotografie cu traful si masor dimensiunile ... Link spre comentariu
