KissAttila Postat Martie 22, 2020 Partajează Postat Martie 22, 2020 Felicitari Nicu, Sa sti ca nu am pretentii de drept de autor, eventual o bere cand ne vom intilni(candva-undeva). 2 Link spre comentariu
nik6868 Postat Martie 22, 2020 Partajează Postat Martie 22, 2020 Daaaaa,cu siguranta prietene! Link spre comentariu
frici Postat Aprilie 7, 2020 Partajează Postat Aprilie 7, 2020 Salutare Domnilor! Aș vrea să folosesc o schemă de gard la 230 V . Cum ar fi mai recomandat? Direct la 230V sau cu 2buc. de transformatoare inversate pentru separare galvanică?(230/18V《》18V/230V) .Ce mă sfătuiți?? Mulțumesc. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 7, 2020 Partajează Postat Aprilie 7, 2020 Cel mai bine e să faci bobina de inducţie cu izolaţie bună între primar şi secundar, apoi nu mai ai nevoie de transformator separator.Nu că varianta cu traf separator nu ar fi bună, dar creşte complexitatea şi costul aparatului.Plus că traful separator se poate străpunge dacă se întrerupe conexiunea la pământ.Eu nu mai folosesc traf separator de ceva timp, e mai simplu şi mai eficient să izolezi bine înfăşurările bobinei de inducţie. Link spre comentariu
frici Postat Aprilie 7, 2020 Partajează Postat Aprilie 7, 2020 Acum 2 minute, validae a spus: Cel mai bine e să faci bobina de inducţie cu izolaţie bună între primar şi secundar, apoi nu mai ai nevoie de transformator separator.Nu că varianta cu traf separator nu ar fi bună, dar creşte complexitatea şi costul aparatului.Plus că traful separator se poate străpunge dacă se întrerupe conexiunea la pământ.Eu nu mai folosesc traf separator de ceva timp, e mai simplu şi mai eficient să izolezi bine înfăşurările bobinei de inducţie. Deci sa rămân pe varianta cu alimentare direct la priza,cu condiția ca trafulHV sa fie izolat corespunzător. Link spre comentariu
frici Postat Aprilie 7, 2020 Partajează Postat Aprilie 7, 2020 Acum 11 minute, validae a spus: Exact. Mulțumesc mult pentru informația rapidă!!!! Link spre comentariu
legionaru Postat Aprilie 21, 2020 Partajează Postat Aprilie 21, 2020 (editat) Hristos a înviat! Are cineva schema gardului Helos4? Atașez foto...este mort, nu se aprinde led, nu face nimic... Editat Aprilie 22, 2020 de validae Helos... Link spre comentariu
legionaru Postat Aprilie 21, 2020 Partajează Postat Aprilie 21, 2020 Tranzistorul încercuit este sarma, dar nu are nicio inscripționare.... Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 21, 2020 Partajează Postat Aprilie 21, 2020 (editat) Schema nu o poţi găsi decât dacă cineva a scos-o prin ,,reverse engineering,, dar se poate deduce.Ai putea să identifici în primul rând la ce potenţiale (+, masă) sunt conectaţi pinii lui, astfel se poate afla ce structură are şi poţi pune un THT în loc.Nu poate fi de putere, astfel ai putea pune ceva de genul 2N2222 sau echivalent PNP după caz....iar dacă bănuieşti care ar fi pinii C şi E, poţi face scurt timp ştrap între ei, poate e folosit pe post de comutator.Mai este undeva în stânga-sus a acelui tranzistor şi un mic integrat cu cinci pini, pare a fi un stabilizator de tensiune comandat.Verifică-l să nu aibă scurt... Vezi dacă mosfetul în capsulă DIP8 nu e scurtcircuitat, pare să fie tranzistorul ce comandă traful invertorului. Editat Aprilie 21, 2020 de validae Link spre comentariu
legionaru Postat Aprilie 22, 2020 Partajează Postat Aprilie 22, 2020 Nu am greșit denumirea!!! Am avut noroc; am înlocuit tranzistorul respectiv cu 2n2222 și a pornit! Mulțumesc dl.validae! Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 22, 2020 Partajează Postat Aprilie 22, 2020 Am corectat ,,corecţia,, iniţială făcută numelui ....chiar nu mai auzisem de ,,Helos,,.Mă bucur că ai reuşit să-l rezolvi uşor... Link spre comentariu
Valentin Munteanu Postat Aprilie 30, 2020 Partajează Postat Aprilie 30, 2020 Am realizat schema de la pagina 23 postata de CSU, la probe se arde integratul 555,am facut peste 10 probe am folosit o bobina de inductie, trafo de la invertor 12v am setat tensiunea pe 250volti cind incep descarcarile de inalta tensiune se ade integratul am pus esirea de inalta tensiue la10mm de firul de masa mentionez ca nu am pus rezistena de 500 ohmi pe esire uneori functioneaza foarte bine apoi din senin se arde integratul, si mai am o intrebare daca se arde bobina poate influienta la arderea integratului ? sper ca nu am gresit topicul unde am pus itrebarea Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 30, 2020 Partajează Postat Aprilie 30, 2020 (editat) Ia încearcă să pui un condensator de 1000uF pe alimentare aproape de bornele integratului şi eventual o diodă Zenner de 16-24V ca o protecţie suplimentară.Eu cred că integratul e supus unor vârfuri mari de tensiune cauzate de autoinducţia primarului transformatorului invertor.Prezenţa unui simplu condensator le-ar atenua, mie nu mi s-a ars niciun integrat 555 până acum la schema utilizată.Bobina de inducţie se poate doar străpunge, e foarte improbabil să se întrerupă...iar defectarea ei nu influenţează integratul. Editat Aprilie 30, 2020 de validae Link spre comentariu
Valentin Munteanu Postat Aprilie 30, 2020 Partajează Postat Aprilie 30, 2020 am pe alimentare un cond de 4700mf am pus pe esire o sarcina de 600ohmi momentan nu am cu ce masura tensiunea la esire si functioneaza dar cind incerc sa vad scinteia cit este de mare atunci se duce integratul ,merge cam pina la10mm daca incerc sa mai departe zfirul se duce integratul am sa fac probe cu un alt transformator am avut unul de 1.9w si mergea mai bine dar mi s a parut cam mic traful si am pus unul mai mare apoi au inceput problemele, condul de esire este de 16mf am sa incerc si cu dioda de protectie cind este in functiune tensiunea pe cond de16mf este de 150/160 volti este buna tensiunea?am sa merg ininte pina se rezolva problema am sa revin cu ce am realizat va multumesc pentru sprijin Link spre comentariu
