Schema pentru gard electrificat
Vizitator bissa86
Lucrez pe tester  pentru ce vrea omul... pentru cal 1 beculet, pentru urs 4-5 beculețe... asta din spirele  bobinei  HV...  nu ,,întind,, scânteia!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Tăiaţi tolele tip E de la un traf MOT (cuptor cu microunde) pe jumătate şi rezultă perechi de tole tip U.....pe care le asamblaţi ,,cap la cap,,.Am făcut aşa două trafuri.Dar încerc să mă las de astea...
Eu bobinez pe tub pvc  rotund... avantaj: se bobineaza foarte usor, dezavantaj,  la decuparea  tolelor ... eu folosesc miez deschis, adică numai I-uri, si in felul acesta nu descărca  la miez.
Mi-a adus cineva un gard  cumparat din comert, spunând ca nu mai descarca : am gasit bobina de iesire întreruptă din cauza descarcarilor la miezul de tole întregi E+I. Am facut o bobina  in stil  propriu vreo 550 spire  in secundar 0,4 mm si 30 spire in primar 1mm si când i-am prezentat aparatul nu-i venea sa creadă cat de bine merge.
Țin sa multumesc dl. Validae pentru sfaturile referitoare la constructia bobinelor HV, am avut ce invata!
La Sunday, September 22, 2019 la 18:22, legionaru a spus:
Am facut si eu multe garduri pe schema propusa de csu, cu unele modificari...
La primele 40 de aparate am folosit trafuri de 220v 2x9v la 100ma , din care 5 au picat(se incinge infasurarea de 9v pana intra in scc)
Acum am montat 13 buc cu traf de 220v  2x9v la 400ma si merg mult mai bine
R8 de 470r pe schema am pus de la 2k2 pana la 6k8 functie de transformatorul folosit... am mai folosit diverse din recuperari si am jonglat valoarea acesteia pentru a ridica tensiunea pe cond la cca 330v-360v functie de animal
Condul c4 am montat numai de 14uf la 450v, iar triacul bta16/600
Ca tranzistor am folosit recuperati din  tv, de linii, din sursa, cu sau fara dioda
Bobina: 30 spire fi 1mm iar secundarul cca 1850 spire fi 0,4mm pentru urs si mistreti si 1650 sp fi 0,4mm pentru domestice.
Am folosit pana acum peste 8kg de sarma de 0,4mm!!!
Au fost testate la greu in zona barajului Vidraru la pensiuni si parcari private si au facut fata cu brio!
Spuneti ca schema prezentata si valorile(chiar modificata)de dvs face fata mistretilor si ursilor?!
Au fost folosite contra ursilor... câteva si la mistreți.
Ca sa se increada, au fost puse momeli  în afara gardului  cât si in interiorul acestuia... cele din afara gardului au fost luate, cele dinăuntru  au rămas
Totusi la mistreți  trebuie luat in calcul faptul ca ei umbla in turma, uneori in viteza, pot trece prin gard mai ales daca sunt fugariti...
Da face fata mistreților, testat de mine am avut 5 tentative de intrare pana la cules. Am facut doua aparate, sa am unul de rezerva si l-am imprumutat unui prieten.  Lui ia rupt gardul de doua ori fiind langa padure insa, dup aia nu mai intrat.
