frici Postat Mai 10, 2019 Partajează Postat Mai 10, 2019 Acum 10 ore, ioan56 a spus: Eu, am facut bobina recomandata de @Validae si nu am avut sarma decat pentru 975 spire scateie spre 2cm. Acuma vreau sa fac una cu 1500 -1700 spire. M-am curentat din greseala cu acest montaj, cu descarcare capacitiva @validae avea dreptate e net superior celu-i multi scanteie. Da, cu bobina de inductie de masina da scanteie mai lunga dar, un pic mai subtire. Salut. Ce schema ai folosit? Link spre comentariu
ioan56 Postat Mai 10, 2019 Partajează Postat Mai 10, 2019 Acum 3 ore, frici a spus: Salut. Ce schema ai folosit? Aceasta este schema cu modificarea descrisa ieri. Link spre comentariu
frici Postat Mai 10, 2019 Partajează Postat Mai 10, 2019 (editat) La 10.05.2019 la 22:05, ioan56 a spus: Aceasta este schema cu modificarea descrisa ieri. Multumesc. Editat Mai 14, 2019 de validae Link spre comentariu
ioan56 Postat Mai 10, 2019 Partajează Postat Mai 10, 2019 Acum 16 minute, frici a spus: Multumesc. Inseriezi cu r1 un potentiometru de 20k si pe r2 tot un potentiometru de 20k. Paralel pe potentiomtru si r2 am pus o dioda 4148. Merge mai bine daca pui transformator 220-6v fata cel de 12v asa, mi se pare mie. Link spre comentariu
nelu12 Postat Mai 13, 2019 Partajează Postat Mai 13, 2019 Salutare! mi-a venit la reparat un aparat de gard electric facut cu transformator de linii si cu 2 circuite integrate primul e 555 dar al doilea nu se vede ce e scris pe el. Are 16 pini. Daca stie careva ce integrat e al doilea, sau o schema ... Mersi Link spre comentariu
frici Postat Mai 13, 2019 Partajează Postat Mai 13, 2019 1 oră în urmă, nelu12 a spus: Salutare! mi-a venit la reparat un aparat de gard electric facut cu transformator de linii si cu 2 circuite integrate primul e 555 dar al doilea nu se vede ce e scris pe el. Are 16 pini. Daca stie careva ce integrat e al doilea, sau o schema ... Mersi Salut. Pune ceva poze cu el,poate ajuta la identificarea C.I. Link spre comentariu
legionaru Postat Mai 16, 2019 Partajează Postat Mai 16, 2019 Astăzi am mai facut si eu ceva teste pe schema data de csu... Am reusit descărcarea la 2 sec cu menținerea puterii scanteii, prin tatonarea rezistorului de 470 ohmi. La un montaj am ajuns la 2,2 k iar la altul pana la 4,7k ... am montat si neon bulb pe condul de 10uf la400v, apare super!!!se aprinde treptat pana la maxim, după care se stinge în momentul descarcarii. Varianta propusă de dl. Validae cu modificarea condului de la 22uf la 4,7uf modifica timpul de descărcare direct proporțional cu intensitatea scanteii, practic scânteia era la jumatate.... Bobina executată în regim propriu, 1600 spire 0,4 mm Link spre comentariu
validae Postat Mai 16, 2019 Partajează Postat Mai 16, 2019 (editat) Dacă reușești să încarci suficient de rapid condensatorul de stocare, poți scădea pauza dintre impulsuri foarte mult.Eu am făcut ultimele electrificatoare cu o frecvență a impulsurilor de circa 2Hz și chiar mai mare.Dar trebuie folosit un invertor cu traf pe ferită și o frecvență mare, iar tensiunea invertorului, măsurată în gol (sau pe o sarcină foarte mică) să fie de minim 400-500V.Varianta de invertor cu traf de rețea (230V/9V) folosit invers e ușor de realizat dar nu e nici pe departe cea mai eficientă.Demontați un aparat foto de unică folosință sau un vechi blitz cu baterii și observați ce transformatoare mici folosesc.Un astfel de invertor poate încărca un condensator de câteva sute de uF în câteva secunde, iar unul de 10uF cum sunt cele de electrificator, practic instantaneu.... Schema postată de mine mai în urmă (descărcare capacitivă cu două 555), folosește traf pe ferită și o frecvență a oscilatorului între 15-20kHz.O variantă mult mai bună ar fi folosirea unui traf pe ferită cu miez mai mic și a unui integrat driver pentru surse în comutație, care să comande un tranzistor mosfet la frecvență între 50-100kHz.Eu am în vedere ceva de genul ăsta: Editat Mai 16, 2019 de validae Link spre comentariu
legionaru Postat Mai 24, 2019 Partajează Postat Mai 24, 2019 Zilele astea am realizat o " superbobina" ... secundarul l-am bobinat cu sârmă de 1 mm cca 1800 de spire... scânteia e superputernica la 2cm ... m-a zguduit prin manerul surubelnitei. Bobina am realizat-o pentru mine pentru prietenii ursuleti care ne vizitează zilnic... Link spre comentariu
validae Postat Mai 24, 2019 Partajează Postat Mai 24, 2019 (editat) Să înțeleg că bobina e cam cât o cutie de conserve de 800 ml ? Ai exagerat foarte mult cu sârma din secundar, era exagerat chiar și dacă foloseai de 0,5mm, fiindcă de așa grosimi nu se bobinează nici la trafurile din cuptoarele cu microunde, unde puterea consumată e de 800-1000W la 2500V și care sunt mortale la atingere.De fapt, cineva chiar a făcut un electrificator folosind un traf de cuptor de microunde, tot împotriva urșilor și mistreților.Problema e că a găsit o căprioară moartă, care atinsese gardul din greșeală.Putea fi un om în locul ei...iar dacă vă întrebați de unde e respectivul, el nu e de la noi, tipul e american sau canadian......dacă o mai trăi sau o mai fi în libertate.Deci aveți grijă, exagerările nu duc la nimic bun.Dacă cineva atinge gardul tău și moare....nu ai nicio scuză. Mie mi-a spus unul dintre cei cărora le-am făcut electrificatoare că cineva care avea obiceiul să adune vreascuri prin pădure, a trecut prin zona gardului unde respectivul își păștea porcii, zonă limitrofă cu pădurea.Când omul ăla a atins gardul, a fost doborât la pământ, probabil era desculț sau cu încălțările umede....de atunci am cam limitat construcția de bobine puternice. Editat Mai 24, 2019 de validae Link spre comentariu
frici Postat Mai 24, 2019 Partajează Postat Mai 24, 2019 Salut. Iti dau dreptate!sa nu "exagerăm"!!!!oricum daca se "enerveaza"ursul ti-l strânge gardul ,sârma si il(o) duce la fier vechi.(am glumit). 1 Link spre comentariu
legionaru Postat Mai 24, 2019 Partajează Postat Mai 24, 2019 Bobina am facut-o STRICT pentru a imprejmui perimetrul in care locuiesc... Fiind zona de munte, ursii umbla nestingheriti, zi si noapte; au mancat caini, au atacat chiar si oameni... acum de cand cu pesta porcina s-au reprofilat pe gaini...Nimeni nu face nimic! Oricum, nu intentionez sa merg pe bobina asta, din cauza ca e periculoasa, si e adevarat nu stii cine atinge si ce se poate intampla... plus ca mi-a troznit la scanteie instantaneu integratul; a trebuit sa mai polizez traseele de circuit imprimat, ca descarca intre ele. Am folosit-o pe schema cu descarcare capacitiva propusa de csu Cand am pus-o pe gard pliciua iarba ca toti d...cii O sa ma limitez la 1500 spire in secundar (maxim) cu 0,4mm... cred ca e suficient ! Link spre comentariu
validae Postat Mai 26, 2019 Partajează Postat Mai 26, 2019 (editat) As vrea sa atentionez colegii care-si construiesc singuri sau cumpara electrificatoare asupra unei chestii foarte importante, pe care am uitat s-o mentionez pana acum: - NU testati tensiunea maxima generata de electrificator legand doua fire si departandu-le la cativa centimetri, ca ,,sa vedem care o are mai lunga,,. Testarea inaltei tensiuni ,,in gol ,, poate duce uneori la defectarea iremediabila a bobinei de inductie sau a trafului utilizat prin strapungere interna permanenta a izolatiei, eu am patit personal asta cu un electrificator nou, facut de o firma romaneasca de prin Moldova.Cerusem dispozitivul la proprietar (caruia-i mai facusem si unul in regie proprie, de rezerva) pentru a studia ce bobina sau traf utiliza cel ,,de firma,,.Am pus doi electrozi de sarma la borne si i-am departat la circa 5-6mm apoi am pornit aparatul, vrand sa observ cat de puternica e scanteia (nu lungimea, ci culoarea si grosimea flacarii).Acesta a dat o singura scanteie, dupa care a inceput sa strapunga in transformator.Nu si-a mai revenit, a trebuit sa-i pun initial o bobina auto de Fiat (model Hitachi), iar dupa un timp, i-am facut o bobina in regie proprie mai puternica, proprietarul nefiind multumit de puterea data de bobina auto. Acesta creste porci si are un tarc inconjurat cu circa 1km de sarma pe doua randuri.Unii porci se obisnuisera cu piscaturile date de atingerea sarmelor, mai ales ca pe alocuri, era si iarba inalta care mai atingea firele.Cu bobina mea, iarba atinsa se palea rapid sau se carboniza la varf, iar cei care veneau sa vada porcii si atingeau firul din greseala, se mai tavaleau cateodata pe jos. Mentionez ca puterea (energia descarcarii) se evalueaza nu dupa lungimea scanteii obtinute, ci dupa culoarea si grosimea descarcarii obtinute intre electrozi aflati la maxim 5-6mm, nu mai mult de 10mm. O scanteie buna e una groasa si galbena sau rosie, nu subtire si albastra sau alba. Eu testez fiecare bobina construita cu o rezistente de sarcina de 500 -1000 Ohmi/7W si masor tensiunea la bornele rezistentei, cu un tester tip ,,VU-metru,, construit cu 10 beculete cu Neon si divizor rezistiv. Daca pe aceasta rezistenta de sarcina bobina mentine o tensiune minima de 3000V atunci e buna. Rezistenta standard de testare e de 500 Ohmi. Testerul se poate si cumpara, am vazut la Dedeman asa ceva la 100 Lei (cam scump zic eu), dar eu l-am construit destul de ieftin cumparand becuri cu Neon (ca cele din ,,creioanele de tensiune,,)si rezistorii necesari, tot ansamblul fiind montat in doua capace de patcablu si impregnat cu silicon rezistent la inalta tensiune.Voi pune si o poza a dispozitivului de testare construit cand ajung acasa. Editat Mai 26, 2019 de validae Link spre comentariu
frici Postat Mai 26, 2019 Partajează Postat Mai 26, 2019 Pui te rog o poza cu rezistenta asta de proba?o legi direct pe firele de iesire a trafului/bobinei?? Link spre comentariu
validae Postat Mai 26, 2019 Partajează Postat Mai 26, 2019 (editat) E o rezistenţă de putere ceramică de 500-1000 Ohmi/6W , nimic deosebit.Se pot înseria mai multe rezistenţe de valoare mai mică (pe cât posibil egale) şi puterea de minim 1W.Chiar e recomandat asta, dat fiind că tensiunea e mare şi pot apărea conturnări de suprafaţă....ideal ar fi să introduceţi ,,cârnatul,, de rezistenţe într-un tub izolator umplut cu silicon transparent.Rezistenţa se leagă direct la bornele de ieşire ale bobinei, împreună cu testerul a cărui poză (varianta proprie) o pun mai jos. Editat Mai 27, 2019 de validae erori de tipar Link spre comentariu
