frici Postat Septembrie 30, 2018 Partajează Postat Septembrie 30, 2018 Incepe sa prinda contur...dar...ceva tot nu-i place câteodata...se opreste invertorul cred ca 1 Link spre comentariu
validae Postat Septembrie 30, 2018 Partajează Postat Septembrie 30, 2018 Dacă nu ai pus rezistența de 2k între puntea redresoare și tiristor sau triac, e posibil să rămână blocat uneori..... Link spre comentariu
frici Postat Septembrie 30, 2018 Partajează Postat Septembrie 30, 2018 (editat) Acum 12 minute, validae a spus: Dacă nu ai pus rezistența de 2k între puntea redresoare și tiristor sau triac, e posibil să rămână blocat uneori..... Am pus de 6K8 la 9w,daca puneam mai mica dadea 2-3 scântei si urca consumul la 200mA si atât. Pe la urmă cred ca trec inapoi pe traf normal daca nu dau de pb. Editat Septembrie 30, 2018 de frici Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Septembrie 30, 2018 Partajează Postat Septembrie 30, 2018 (editat) Asta este , daca totus cineva are un Pdf cu ,cablajul il rog sa ma ajute . Spre rusinea mea nu am invatatsa proiectez cablaje. Le execut cu Transfer Toner si imi ies destul de multumitor . Editat Septembrie 30, 2018 de pop_ady44 Link spre comentariu
frici Postat Octombrie 1, 2018 Partajează Postat Octombrie 1, 2018 (editat) Intr-un final cu modificarile am închis si acest generator Editat Octombrie 1, 2018 de validae citare eronată.. Link spre comentariu
csu Postat Octombrie 2, 2018 Partajează Postat Octombrie 2, 2018 On 9/30/2018 at 9:48 PM, pop_ady44 said: Asta este , daca totus cineva are un Pdf cu ,cablajul il rog sa ma ajute . Spre rusinea mea nu am invatatsa proiectez cablaje. Le execut cu Transfer Toner si imi ies destul de multumitor . Le-am făcut azi. Sper să vă fie de folos. Spor la treabă. Villanypasztor .pdf Villanypasztor top.pdf Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Octombrie 3, 2018 Partajează Postat Octombrie 3, 2018 Multam fain ,e super ok . Daca pot sa ajut cu ceva ,cu mare placere ,in limita timpului liber. Link spre comentariu
legionaru Postat Octombrie 12, 2018 Partajează Postat Octombrie 12, 2018 La 30.09.2018 la 11:22, pop_ady44 a spus: Buna ziua . nu cumva detineti si cablajul? Domnilor, la schema de mai sus, cu descarcare capacitiva, cateva intrebari... Bu 3150 de unde gasim sau cu ce il inlocuim Conzii de 47n ce tip sunt si la ce tensiuni Rezistorii de 100r din baza bu3150 la ce putere sunt? Link spre comentariu
frici Postat Octombrie 12, 2018 Partajează Postat Octombrie 12, 2018 Buna . Poti folosi si alt tranzistor sau chiar mosfet. 47n e la 400V. Link spre comentariu
csu Postat Octombrie 14, 2018 Partajează Postat Octombrie 14, 2018 On 10/12/2018 at 4:20 PM, legionaru said: Domnilor, la schema de mai sus, cu descarcare capacitiva, cateva intrebari... Bu 3150 de unde gasim sau cu ce il inlocuim Conzii de 47n ce tip sunt si la ce tensiuni Rezistorii de 100r din baza bu3150 la ce putere sunt? Cum a precizat @frici orice tranzistor de câțiva amperi/400V, BUXXX, condensatoarele de 47nF de min. 400v, iar rezistorii din baza Q1, 0,5-1W. Schema se poate simplifica, în cazul în care se alomentează de la rețea, se poate substituii circuitul invertor, cu un transformator de 9-15V, legat prin siguranța F la Tr2. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 14, 2018 Partajează Postat Octombrie 14, 2018 (editat) Pentru varianta la rețea, eu am bobinat un traf separator 230V-230V și am redresat, obținând 310Vc.c cu care am încărcat condensatorul de impuls. Ultimele versiuni nu le-am mai făcut nici cu traf separator, dar am bobinat transformatorul de înaltă tensiune cu izolație perfectă între primar și secundar, ca să nu apară accidental faza rețelei pe ieșirea de înaltă tensiune. Variantele cu redresare direct din rețea au redresare monoalternanță și limitarea curentului prin rezistori de 2k/5W. Obligatoriu se pune o siguranță pe cablul de rețea, ideal ar fi și un varistor MOV de 250-270V pentru a limita eventualele supratensiuni induse în firul gardului de descărcări atmosferice. Editat Octombrie 14, 2018 de validae Link spre comentariu
legionaru Postat Octombrie 14, 2018 Partajează Postat Octombrie 14, 2018 Am montat si eu varianta cu descarcare capacitiva, ieri, dar nu mi se pare prea waw; am realizat varianta cu 2x555 de la inceputul topicului ,cred, in vreo 40 de exemplare si prin tatonarea tranzistorului final am reusit scanteie de peste 2cm....NICIODATA... nu am folosit 2n3055... Si la varianta asta tranzistorul din comanda transformatorului trebuie tatonat, de exemplu: cu bul128 am avut scanteie de 0,5cm , iar cu bu508 se deschide la 1cm... ambele variante descrise, penetreaza coala de hartie a4 intre electrozi, la deschiderea specificata mai sus... niste gaurele minuscule, care se vad in lumina... Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Octombrie 16, 2018 Partajează Postat Octombrie 16, 2018 Incearca sa-ti construiesti tu o bobina de inductie ADEVARATA si pe urma vorbim daca e uau sau nu este uau. Link spre comentariu
validae Postat Octombrie 16, 2018 Partajează Postat Octombrie 16, 2018 Marele avantaj al electrificatorului cu descărcare capacitivă e impulsul foarte scurt și puternic, care e foarte dureros dar nu mortal. Cel mai important e să ai o bobină de inducție puternică, dar bobinele auto sunt potrivite de obicei pentru lungimi moderate ale gardurilor.Pentru lungimi mari trebuie construite transformatoare de impuls cu impedanță scăzută, care să poată menține tensiunea generată și în condiții de rezistență mică de izolație, cauzată de vegetație sau intemperii. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Octombrie 16, 2018 Partajează Postat Octombrie 16, 2018 La 30.09.2018 la 19:48, pop_ady44 a spus: Asta este , daca totus cineva are un Pdf cu ,cablajul il rog sa ma ajute . Spre rusinea mea nu am invatatsa proiectez cablaje. Le execut cu Transfer Toner si imi ies destul de multumitor . te ajut eu. trimite-mi schema exacta in privat Link spre comentariu
