Schema pentru gard electrificat
Vizitator bissa86
Acum 1 oră, validae a spus:
Se consideră că rezistența minimă de sarcină pentru gardurile electrice e de 500 Ohmi. Față de asta se calculează energia maxim livrată de un anumit model. Teoretic e simplu, Energia (Jouli)= Puterea (W) x timp (secundă). Practic e mai greu de determinat, fiindcă timpul descărcării de înaltă tensiune e foarte scurt în cazul unui electrificator cu descărcare capacitivă și poate fi determinat doar cu osciloscopul. Practic un electrificator e cu atât mai puternic cu cât tensiunea livrată pe o sarcină de 500 Ohmi e mai mare. Asta fiindcă apar și pierderi pe teren, firul de înaltă tensiune mai atinge deseori și fire de iarbă, iar umiditatea făcând ca prin izolatori să se mai scurgă curent față de pământ. Tensiunea impulsului o poți testa cu un tester cu becuri Neon, schema am mai pus-o într-o postare. Astfel de testere se pot și cumpăra din magazine sau de pe net.
Am inteles,dar eu de ex.daca fac un electrificator si vreau sa stiu ce tensiune scoate pe norma asta de 500 de ohmi cum procedez??pun pe iesire in paralel o rezistenta de 500 de ohmi si masor cu testerul pe ea tensiunea ??
Exact, ideal ar fi ca tensiunea pe sarcina de 500 Ohmi să fie cât mai mare.Aici depinde mult de  transformatorul de înaltă folosit, dacă are sârmă mai groasă și spire mai puține va putea susține sarcina mai bine, tensiunea fiind de minim 1000V în sarcină de 500 Ohmi.
Eu făceam comparație între electrificatoarele mele cu o sarcină de 5 kOhmi, fiindcă la 500 Ohmi deabia se aprindea indicatorul de la pragul de 1kV. Să nu testezi electrificatorul fără sarcină, fiindcă riști să se străpungă testerul, tensiunea în gol fiind destul de mare, spre 10kV chiar..
Pentru tensiunea înaltă din secundar, e ca și cum l-ai ,,pune în scurt,, dar astfel se testează.Am folosit o rezistență de 5W sau rezistențe înseriate de aceeași putere, fiindcă impulsurile de înaltă sunt foarte scurte (milisecunde) și disipația e mică, practic nu se simte încălzire chiar dacă vârfurile de curent sunt de ordinul Amperilor.
Editat de validae
Salutare .
Am reusit sa fac un montaj cu 555 la 14kHz oscilatie ,ar functiona ,consumul e sub 100mA. Numai problema cea mai gravă e ca dupa câteva "cicluri" de scânteie imi creste consumul la 0,8A si numai functioneaza montajul. Care o fi problema??
Multumesc.
Acum 26 minute, sesebe a spus:
Nasol, înseamnă că s-a ars.
Cel mai probabil a străpuns pe undeva izolația la traf.
Buna.
Da...dar daca intrerup alimentarea si reconectez din nou iarasi functioneaza ok ...adica cu consum sub 100mA si am scânteie pe bobina de 1,5cm.
Cred că problema e la tiristor sau triac, e posibil să străpungă la un moment dat.Ce triac sau tiristor ai folosit ? Acolo sunt impulsuri de curent mare și trebuie triac sau tiristor puternic, de minim 10A/400V. Eu am folosit tiristori de 22A/700V și triace de 40A/700V.
Editat de validae
Salut.
Am folosit Bt 139la 600V.
Culmea....ca nici nu fluiera traful ferita,nu nimica. Eu totusi la partea de oscilator ma gândesc ca cv. nu-i in regula. Intra traful in "saturatie"???
Editat de frici
Pune un beculeț cu Neon înseriat cu 1 MegOhm după puntea redresoare  și vezi ce se întâmplă cu tensiunea secundară când apare fenomenul.Dacă tensiunea dispare complet (bec stins) atunci e problema la oscilator.Dacă becul luminează dar nu mai apar impulsuri de înaltă, e problema la triac.Pune o rezistență de valoare mai mare între puntea redresoare și triac, astfel tensiunea secundară va scădea suficient de mult ca triacul să nu rămână amorsat.Am pățit și eu niște fenomene din astea la primele teste..
Acum 8 minute, validae a spus:
Ce valoare are acum rezistența dintre punte și condensator/triac ?  Dacă ai pus 1k, încearcă una de 2k/3W și vezi dacă se mai opresc impulsurile....
Nu am pus rezistenta acolo,ci am pus una de 220ohmi intre grila si masa la irf. Acuma numai "pică". Era clar ca oscilatorul era de bai pentru ca pe neon imi disparea tensiunea.
Editat de frici
