Schema pentru gard electrificat
Vizitator bissa86
Acum 13 minute, validae a spus:
Am folosit miezuri de ferită E30 la invertoarele cu alimentare din acumulator.Schema e cea postată pe paginile din urmă, invertorul fiind comandat de un 555. Numărul de spire dat acolo nu l-am calculat, ci l-am determinat experimental.Menționez că am folosit un mic întrefier de circa 0,2-0,3mm.
O rugaminte!!poti sa-mi dai un link ?...mulțu!!!!!
Schema la pagina 21 a topicului.Acolo e dat ca fiind un transformator de rețea 230V-9V dar eu am făcut câteva exemplare pe miezuri E30 fiindcă le aveam la dispoziție și erau suficient de mici ca volum. Am bobinat primarul cu 100 spire diametru 0,6mm și secundarul cu 700 spire diametru 0,1mm. Între miezuri am pus o folie de plastic de circa 0,2-0,3mm ca întrefier. Repet, aceste date le-am determinat prin teste și încercări, dar se pot calcula mult mai eficient de către cei familiarizați cu sursele smps în funcție de frecvența de lucru.Eu am folosit o frecvență  între15 - 20kHz la invertoarele mele. Am văzut un invertor ,,industrial,, pentru electrificator, care folosea un traf miniatură gen E10 sau 15, comparabil cu cele din blitz-urile foto.De fapt și cele din blitzuri scot o tensiune apropiată, în jur de 300Vcc și sunt foarte mici.Numai că acelea ridică tensiunea de la 1,5V și consumă peste 1A la pornire, nefiind utilizabile în cazul nostru...
Editat de validae
  • 3 săptămâni mai târziu...
La 17.08.2018 la 19:47, validae a spus:
Salutare.
Am gasit prin sertar un traf de ferita E30 si as vrea sa-l bobinez cu datele tale. Adica primar 0.5-0.6 x100 spire si secundarul cu 0.1-0.2 x700 spire. Intrebarea mea este daca imi incap pe acest traf??multumesc.
Acum 27 minute, validae a spus:
Dacă mi-au încăput mie, eu zic că vor încăpea.Dar să ajustezi cu atenție întrefierul, fiindcă e foarte important.
Intre straturi (atât pe secundar cât si pe primar se pune izolatie??
Salutare.
Am mai găsit accidental prin casă un miez dintre cele folosite la electrificatoare.Este un E30 cu secțiunea centrală a miezului de 7x7mm și lungimea E-ului de 30mm, deci numărul de spire dat anterior și grosimile sârmelor folosite le poți folosi fără probleme fiindcă încap în spațiul disponibil.
Editat de validae
litere...
Acum 3 ore, validae a spus:
Revin cu o rectificare, nu știu de ce în poză părea că am folosit un traf E33 dar am mai găsit accidental prin casă un miez dintre cele folosite la electrificatoare.Este un E30 cu secțiunea centrală a miezului de 7x7mm și lungimea E-ului de 30mm, deci numărul de spire dat anterior și grosimile sârmelor folosite le poți folosi fără probleme fiindcă încap în spațiul disponibil. Probabil în poză proporțiile par diferite din cauze optice....
Bună.
Multumesc mult pentru răspuns!
Oricum am facut o incercare :0,35 .mm primar cu 105 spire si in secundar 0,15mm cu 460 spire pentru ca am rupt firul. Oricum de proba merge.(primul traf de acest gen).mersi incăodată.!
Vezi că poți varia sensibil tensiunea de ieșire doar modificând întrefierul miezului.Fără întrefier tensiunea scade, cu întrefierul potrivit (prin încercări) se poate ajunge la o tensiune utilă de circa 300-350V și un consum potrivit al invertorului.Asta ține de saturarea miezului...
Acum 19 minute, validae a spus:
Se lasa folia intre ferite sau numai doar grosimea foliei se lasa ??
Se pune o foiță de plastic sau hârtie între cele două E-uri și se modifică grosimea întrefierului pînă când se obține o tensiune potrivită de ieșire, dar se modifică și curentul consumat de invertor.Ideal ar fi să nu consume invertorul mai mult de 100-120mA. Dar asta depinde și de frecvența impulsurilor de înaltă tensiune, cu cât e mai ridicată, crește și curentul consumat, fiindcă invertorul încarcă mai des condensatorul de la zero...
Acum 2 ore, validae a spus:
Ok,incerc asa.
In final sa nu lasi din plastic. In timp, mai ales daca se incalzeste, chiar si accidental vreodata, valoarea intrefierului se va modifica si va schimba "acordul" realizat. Ar merge ca varianta finala ieftina un intrefier realizat din hirtie impregnata cu ceva pt intarire.
Acum 27 minute, sesebe a spus:
Mulțumesc.
Se consideră că rezistența minimă de sarcină pentru gardurile electrice e de 500 Ohmi. Față de asta se calculează energia maxim livrată de un anumit model. Teoretic e simplu, Energia (Jouli)= Puterea (W) x timp (secundă). Practic e mai greu de determinat, fiindcă timpul descărcării de înaltă tensiune e foarte scurt în cazul unui electrificator cu descărcare capacitivă și poate fi determinat doar cu osciloscopul. Practic un electrificator e cu atât mai puternic cu cât tensiunea livrată pe o sarcină de 500 Ohmi e mai mare. Asta fiindcă apar și pierderi pe teren, firul de înaltă tensiune mai atinge deseori și fire de iarbă, iar umiditatea făcând ca prin izolatori să se mai scurgă curent față de pământ. Tensiunea impulsului o poți testa cu un tester cu becuri Neon, schema am mai pus-o într-o postare. Astfel de testere se pot și cumpăra din magazine sau de pe net.
