Schema pentru gard electrificat
Vizitator bissa86
Nu ai nevoie neapărată de un transformator de ferită, fiindcă invertorul poate funcționa și la frecvențe de 20-30kHz, folosind un banal traf de rețea miniatură 230V-9V montat invers.Uite o schemă pe care am folosit-o la câteva electrificatoare cu acumulator. Bobina de inducție poate fi de orice tip auto, sau construită pe miez de tole ferosiliciu tip I cu lungimea între 6-10 cm și lățimea de 6-10mm.Primarul bobinei are 25-30spire cu sârmă de circa 0,5-1mm și se va bobina primul, pe un tub de PVC sau carton rulat, iar secundarul are 2500-3000spire cu sârmă de 0,2mm.După fiecare strat al secundarului (de 80-150 spire)se înfășoară câte un strat de izolație de hârtie sau folie Nomex sau Capton, care să se suprapună cel puțin 1 cm la capete.Straturile de sârmă se încep de la minim 1-2 cm față de capetele izolației și se termină tot la 1-2 cm față de capătul stratului anterior de izolație.După bobinare, în bobină se introduce miezul de tole și se fierbe cu totul în parafină albă, până nu mai ies bule de aer dintre straturi.Atenție la temperatură, se supraveghează fierberea atent, fiindcă parafina poate lua foc dacă temperatura e prea mare.Ideal ar fi să introduceți recipientul cu bobina și parafina într-un cuptor termostatat, reglat la circa 100-120*C. Se lasă să se solidifice parțial (moale) și se introduce bobina într-o cutie de plastic în care se toarnă până la umplere parafină și se lasă la întărit.Eu introduc bobinele în patcablu cu lățimea de circa 4cm și umplu rosturile de la capete cu silicon transparent.
Editat de validae
Nu la transformator, despre cel care da scantei ziceam cum trebuie bobinat
Ai o poza mai de aproape, că nu prea se vede bine ?
Editat de validae
Păi eu m-am referit la traful invertorului, care scoate cei 200-300V cu care se încarcă condensatorul. Poza mai apropiată nu am făcut fiindcă schema e cât o foaie de caiet A5.
O s-o împart în două module, invertorul de la 12V la 300V și descărcarea capacitivă în bobina de inducție.
Condensatorul în paralel cu bobina primară se tatonează ca valoare, astfel încât să avem maxim de tensiune în secundar și curent minim consumat de invertor.
La al doilea integrat se poate vedea o mică diodă între pinii 6 și 7.Se poate folosi 1N4148 sau orice altă diodă miniatură în comutație.
Diodele din puntea redresoare se pot înlocui cu diode gen BA159 sau alt tip de diode în comutație cu tensiune inversă de minim 500V.Schema se poate îmbunătăți mult și eventual miniaturiza prin folosirea unui invertor cu traf miniatură de ferită, dar eu am folosit ce-am avut la îndemână, fiind loc destul în carcasa electrificatorului. Dioda ,,antiprost,, înseriată cu plusul alimentării poate fi de orice tip care suportă 1A/50V dar se poate folosi și una obișnuită tip 1N4xxx cu dezavantajul unei căderi de tensiune mai mari.S-ar putea folosi și dioda ,,antiparalel,, pe alimentare și montarea unei siguranțe fuzibile înaintea ei , dar în cazul conectării greșite la borne (chestie frecventă) ar fi nevoie de demontarea aparatului și înlocuirea siguranței, lucru cam neplăcut dacă se întâmplă pe câmp...
Editat de validae
Hai să ne înțelegem, traful invertorului (ridicător de tensiune de la 12 la 300V) poate fi unul de rețea obișnuit 230V/9Vc.a. de maxim 5VA, sau unul de ferită.Cel de ferită se calculează oarecum diferit față de cel de rețea, fiindcă se ține cont de frecvența invertorului și permeabilitatea feritei, mult diferită de tolele ferosiliciu.
Bobina de inducție însă, e de preferat a nu se face pe miez de ferită, fiindcă nu are randament prea bun, dat fiind că e comandată în impulsuri rare, care se amortizează rapid. În plus, la miezuri de ferită izolarea nu prea se poate realiza cum trebuie din cauza spațiului restrâns de pe acea carcasă. Am găsit la un electrificator cumpărat de un cunoscut, un transformator de impuls făcut pe tole de ferosiliciu E+I cu secțiunea de circa 4cm2. Acest transformator de impuls era turnat în rășină epoxidică.Problema lui era că se străpungea intern foarte ușor, din cauza tensiunii înalte și din cauza bobinării înghesuite și care nu permitea o izolare eficientă.De altfel i-am înlocuit acel traf la scurt timp fiindcă i s-a străpuns la o săptămână de la cumpărare și apoi după ce i-a fost schimbat electrificatorul în garanție,  i-a străpuns și cel de-al doilea.I-am montat atunci o bobină făcută de mine și n-a mai avut probleme. Ba mai mult, a descoperit că impulsurile sunt mai puternice la bobinele mele decât la cele originale din electrificatoare.Bobinele de inducție construite de mine nu au cedat de circa un an de când am construit primele exemplare.Multe ,,firme,, care construiesc astfel de electrificatoare nu prea dau importanța cuvenită bobinelor de inducție, tratându-le ca pe niște transformatoare obișnuite dar care lucrează la tensiuni ridicate.... drept care acele bobine cedează destul de des.
Am folosit și bobine de inducție tip auto, dar impulsurile date diferă ca putere funcție de modelul folosit.Cele mai puternice sunt bobinele clasice mai voluminoase (ca de Dacia 1300)sau unele modele de pe BMW-uri vechi.
Editat de validae
Poze cu bobina de inducție asamblată nu cred că te vor ajuta, dar am descris detaliat procedeul de bobinare în prima postare.Dacă vrei să vezi cu ochii tăi cum trebuie făcută, poți demonta ușor o bobină defectă de Dacia 1300 și vezi exact despre ce vorbesc.Esențială e izolarea cu hârtie nomex a fiecărui strat de sârmă și păstrarea la capete a câte 1-2 cm spațiu, fiindcă altfel sar scântei între straturi.Bobina de Dacia era imersată în ulei de transformator, dar impregnarea cu parafină (ceară albă de lumânări) e mai eficientă și bobina rezultată e mai puțin voluminoasă....
Editat de validae
Cam între 100-150mA consumă, dar consumul nu depinde absolut deloc de bobină la schema asta.De bobina folosită depinde doar energia impulsului....
Dacă se alege un condensator de acordare a primarului invertorului cu valoarea optimă, consumul e minim. Consumul mai depinde şi de frecvenţa impulsurilor de înaltă tensiune, cu cât e mai deasă, cu atât creşte şi consumul, fiindcă trebuie încărcat mai repede condensatorul de stocare cu 300V.Eu aleg de obicei o frecvenţă între1-2Hz
Editat de validae
Transformatoarele de linii tv nu sunt potrivite scopului.Generează tensiuni foarte mari (până la 30kV) dar curenți foarte mici, iar comanda lor e în frecvență ridicată, nu în impulsuri rare, ca la electrificatoarele de gard.Am mai scris asta, ori folosești o bobină de inducție auto, ori faci o bobină de inducție, folosind ca miez tole recuperate de la un transformator de rețea.Se folosesc practic numai o parte din tolele tip I. Orice alt tip de transformator nu corespunde scopului.În cel mai rău caz, poți folosi un transformator MOT (microvawe oven transformer)de la cuptoarele cu microunde, dar e destul de mare și greu.Tensiunea generată de el e de circa 2400V dar curentul în secundar foarte mare, practic mortal.....Nu am folosit așa ceva până acum, dar probabil că o atingere a gardului conectat la un MOT s-ar lăsa cel puțin cu arsuri, sau mai rău....am văzut pe net la un rus, care și-a făcut electrificator cu traf de microunde, a găsit lângă el o căprioară moartă, care atinsese cu piciorul firul gardului.
Editat de validae
Merge, dar va scoate o tensiune ceva mai mică din cauza pierderilor pe rezistența înfășurării de 12V.Varianta cu 9V are spire mai puține și se compensează astfel pierderile, dar nu e o problemă, se poate folosi și traf 230/12V.
Energia în Jouli pe care o marchează unii pe electrificatoare e mai mult de marketing, fiindcă energia descărcată de condensator în primarul bobinei nu se regăsește decât parțial în secundar, din cauza randamentului scăzut al bobinelor de inducție. Practic energia în Jouli reprezintă tensiunea de ieșire înmulțită cu curentul și timpul cât se menține impulsul. Curentul se raportează la o rezistență de sarcină de 500 Ohmi. Mai relevant e când se dă lungimea maximă a firului electrificat, așa măcar știi dacă acel electrificator face față în condițiile în care vrei să-l utilizezi. Bine, aici nu mai zic că izolatorii folosiți și calitatea împământării sunt foarte importanți pentru un gard bine construit.
Cel mai mult contează tensiunea de vârf a impulsului și curentul maxim dat de bobină.Ideal ar fi ca o bobină de electrificator să mențină o tensiune de minimum 3-4kV în sarcină (firul gardului) și un curent cât mai mare posibil, dar pentru un timp foarte scurt, asta pentru siguranța utilizatorului și a animalelor. Eu am obținut rezultate bune bobinând secundarul de înaltă tensiune cu sârmă de 0,2mm, uzual bobinele auto moderne fiind bobinate cu sârmă mult mai subțire din considerente de spațiu.
Pentru estimarea vizuală a energiei descărcării se leagă două sârme scurte la ieșirea electrificatorului și se lasă între ele un spațiu de descărcare  de maxim 10mm corespunzător unei tensiuni de 10000V (la temperatura de 25* și umiditate normală, sub 50%).Se pornește electrificatorul și se observă scânteile produse.O descărcare puternică produce o scânteie groasă de culoare roșiatică și zgomotoasă.O scânteie slabă va fi albastră și subțire.
Eu testez puterea electrificatoarelor mele punând pe ieșire o rezistență de sarcină între 500 - 5000 Ohmi și măsurând cu testerul ce tensiune maximă pot ține în astfel de condiții. Schema testerului este cea de mai jos. Becurile sunt cele cu Neon, tip picătură, folosite în întrerupătoarele cu lumină martor, sau cele din ,,creioanele de tensiune,, sau șurubelnițele cu bec indicator de fază. Testerul aprinde câte un bec la fiecare 1000V și astfel se poate afla tensiunea pe firul electrificat. O tensiune de minim 3000V este necesară în sarcină (cu firul de gard conectat) pentru o eficiență bună.electrical_fence_tester_villanypasztor_t
Editat de validae
