marik2500 Postat Iunie 10, 2013 Partajează Postat Iunie 10, 2013 Am inceput si eu sa construiesc unul pentru cand merg cu albinele la flori, respectiv contra lui MOS MARTIN. Am inceput cu cel din revista ELEKTOR. Pe pagina 3 a PDF-ului se gaseste cablajul si silk-ul la scara 1:1 , print pentru metoda TONER-TRANSFER. gard electric.pdf Link spre comentariu
radhoo Postat Iunie 10, 2013 Partajează Postat Iunie 10, 2013 nu e rea schema, desi foloseste un singur 555 in mod astabil, permite modificarea frecventei prin comutator cu trei valori batute in cuie, dar fara un reglaj fin a factorului de umplere, ceea ce inseamna ca nu permite un reglaj foarte exact al tensiunii de iesire si nici nu ofera optiuni in ce priveste cat de dureroasa e o descarcare.totusi un punct pozitiv e dat de utilizarea irfp460 si a unui circuit de protectie format din dioda d4 1n4007 si a c5 220n. Totusi nu sunt convins cat de rezistent va fi acest "snubber" , banuiesc ca dioda se va supraincalzi si arde in primele minute de utilizare, lasand mosfetul sa infrunte singur spike-backurile de la bobina de inductie. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iunie 10, 2013 Partajează Postat Iunie 10, 2013 daca se folosesc piese de calitate buna va merge fara probleme cel putin 3 ani folosit 12-16 ore/zi din mai in noiembrie sau cata vreme ingrijesc oameni vitele spun acest lucru avand in vedere ca am vreo 30-40 aparate facute la acctiv Link spre comentariu
GeoMar Postat Iunie 10, 2013 Partajează Postat Iunie 10, 2013 daca se folosesc piese de calitate buna va merge fara probleme cel putin 3 ani folosit 12-16 ore/zi din mai in noiembrie sau cata vreme ingrijesc oameni vitele spun acest lucru avand in vedere ca am vreo 30-40 aparate facute la acctivParca asa arata, daca nu gresesc. Link spre comentariu
marik2500 Postat Iunie 11, 2013 Partajează Postat Iunie 11, 2013 Am realizat deja montajul si tin sa va spun ca din comutatorul cu 3 pozitii se regleaza factorul de umplere, respectiv intensitatea impulsului de iesire. Eu l-am dat direct pe cel mai mare prag. Frecventa impulsurilor este undeva la aproximativ 1 imp./sec. Daca se sunteaza rezistenta R4=1M atunci creste frecventa cam la 3 impulsuri/sec. Eu voi folosi comutatorul tocmai la acest reglaj. Am lasat sa functioneze montajul cam vre-o 6 ore atat cu scanteie(distanta intre electrozi cca. 1cm) cat si in gol adica cum functioneaza el in regim normal. IRF-ul nu este nici macar caldut, este rece. Consumul mediu al montajului este undeva catre 100mA. Din iesirea PIN3 al IC 555 am tras si un led pentru a semnaliza pe panoul frontal momentul impulsului. Momentan lucrez la panoul frontal pentru a baga totul intr-o cutie si a-i da un aspect placut si de ce nu si ,,comercial,,! Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iunie 12, 2013 Partajează Postat Iunie 12, 2013 Eu folosesc aceasta schema de cel putin 5 ani daca nu mai mult si nu ma dezamagit niciodata folositi bobine de inductie YURSA/BOSSsau ori ce alt tip de bobina de productie straina nu autohtona si o sa aveti o mare surprindere va va creste atat puterea cat si lungimea scanteei pana la 3 cm nu mai vorbesc de efectul ce o sa-l ai cand o sa te atiingi de acel fir (simti efectiv durere ) Link spre comentariu
nik6868 Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 Foarte frumos realizat.Felicitari!Nu sunt probleme cu el la lungimea firului,un eventual scurt intre firul activ si impamantare,iarba mare,etc!? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 cam sunt ca se pierde din putere si efectul tinde spre 0 in consecinta si puterea consumata este mult mai mare Link spre comentariu
nik6868 Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 Vazusem o schema care intre iesirea activa si masa avea un condensator la 20kv de cativa picofarazi in paralel cu un bec indicator(neon)inseriat cu o rezistenta de cca.20M,ce avea si rol de indicator a impulsurilor si de sarcina activa/protectie,impotriva unor scurturi accidentale.Nu stiu cat e de eficient acest artificiu,dar asa era schema. Link spre comentariu
Spitfire Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 Incearca varianta de aici : http://www.pocketmagic.net/?p=2217 . AUTO IGNITION COIL e bobina auto . Spor ! Eu am realizat montajul asta pentru protectia unui perimetru. Functioneaza fara probleme, si poti regla tensiunea de la 5KV pana la 20KV maxim. E gandit sa functioneze si pe baterii, are deci un consum mic. Pentru pastor electronic, trebuie sa tii cont de animalele imprejmuite, exista diferente pentru tensiunea de lucru in functie de blana (cat de bine le izoleaza). Schema: PCB-ul Rezultatul final: Un demo video cu invertorul setat la 20KV: 5cgTqk-0ABw Alte detalii pe blog. Radu M. Ce rost are o asemenea putere a rezistorului de 22 ohmi din colectorul tranzistorului PN2222(5W in schema, 2W in montajul Dvs.)?!0,25W nu era suficient? Link spre comentariu
radhoo Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 Poate ar trebui sa-l intrebam pe richard perez, autorul schemei. Personal nu vad nici un motiv pentru a folosi o resistenta de asa mare putere. Acest prim montaj, care apare in poze, l-am facut dupa schema, dar in a doua versiune am facut modificari, inclusiv aceasta rezistenta, in locul careia am utilizat una de 0.5W: http://www.pocketmagic.net/2011/10/vari ... generator/ Link spre comentariu
marik2500 Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 Va prezint niste imagini din timpul probelor ,,pe masa de lucru,, care cred ca seamana un pic cu cel al lui ,,neamtu',, si un filmulet aici http://www.youtube.com/watch?v=8dCTd_W__jo Link spre comentariu
nik6868 Postat Iunie 13, 2013 Partajează Postat Iunie 13, 2013 Ce scanteie.."sanatoasa"face,chiar si cu o bobina de Dacie! ,sa-l vedem si cu un fir imprejmuitor cand vei face proba. Link spre comentariu
marik2500 Postat Iunie 14, 2013 Partajează Postat Iunie 14, 2013 Produsul final arata cam asa. http://youtu.be/lJoVQsK3-JA Link spre comentariu
nik6868 Postat Iunie 14, 2013 Partajează Postat Iunie 14, 2013 Este foarte reusit si ingrijit,felicitari si folosinta indelungata! Link spre comentariu
