validae Postat Aprilie 3, 2016 Partajează Postat Aprilie 3, 2016 Sursa de PC are curent suficient, dar trebuie să știi că unele trebuie încărcate cu un consum oarecare și pe partea de 5V, altfel limitează curentul și pe 12V, am pățit personal asta. Pui un bec de 6V sau unul auto de 12V și pe ieșirea de 5V a sursei. Link spre comentariu
Vizitator Mario8 Postat Aprilie 10, 2016 Partajează Postat Aprilie 10, 2016 Am facut si eu montajul cu doua c.i. 555,dar se incalzeste 2n3055 .ce pot sa fac sa nu se mai incalzeasca? Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 10, 2016 Partajează Postat Aprilie 10, 2016 Am facut si eu montajul cu doua c.i. 555,dar se incalzeste 2n3055 .ce pot sa fac sa nu se mai incalzeasca? Sa micsorezi timpul de conductie al tranzistorului . Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 10, 2016 Partajează Postat Aprilie 10, 2016 Sau mai bine să te asiguri că este deschis bine (saturat) altfel diferența de tensiune se transformă în căldură. Ca să te convingi, măsoară tensiunea pe bobină cu tranzistorul în conducție forțată (ieșire permanent High la pinul 3). Soluția timpului mic de conducție duce la o energie mică a scânteii.... Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 10, 2016 Partajează Postat Aprilie 10, 2016 Da de acord cu tine Validae ,dar si un timp mare de conductie duce la un consum mare(tranzistorul este in scurt propriu zis ) care aici este cam in neregula. Consuma bacteria si pe urma vorbesti cam singurel. Trebuie echilibrat tot si optimizat ca la carte . Poate sa fie si un tranzistor cu defect din fabrica sau efectiv il tine integratul deschis aiurea am patit-o personal. Link spre comentariu
validae Postat Aprilie 10, 2016 Partajează Postat Aprilie 10, 2016 Eu făcusem mai demult diverse variante de aprindere electronică simplă (nu capacitivă) pentru mașină și observasem că uneori scânteia era mai slabă, mașina pornea mai greu cu aprinderea iarna. Am măsurat tensiunea la bornele bobinei cu tranzistorul în conducție și aveam o cădere inacceptabilă de tensiune pe tranzistor. Am mărit curentul în bază și am adus căderea pe tranzistor la normal. Tranzistorii de putere bipolari cer curenți relativ mari pentru saturație. De aceea sunt de preferat cei în tehnologie MOSFET. Link spre comentariu
pop_ady44 Postat Aprilie 10, 2016 Partajează Postat Aprilie 10, 2016 Corect corect cea ce spuneti . Daca timpul de conductie este gresit, si polarizarea este prea mica merge aiurea. Link spre comentariu
leo 17 Postat Aprilie 23, 2016 Partajează Postat Aprilie 23, 2016 Sigur!Sunt becuri cu neon,caut schema desenata gata si ti-o trimit.Nu e nicio mare branza,becurile sa gasesc peste tot("Dioda") cu 1ron,8 rezistente,o cutie banala(ex.un etui pt periuta de dinti)si gata testerul"minune". am incercat sa ''vad''si eu schema la acel tester si nu am reusit ,cu rugaminte se mai poate pune odata ? Link spre comentariu
Badrian1985 Postat Mai 27, 2016 Partajează Postat Mai 27, 2016 (editat) Buna seara.Am realizat acesta schema in urmacu 2-3 zile. Folosesc exact componentele din schema. Totusi mie nu-mi functioneaza normal. Descarcarile au loc pe bobina si scanteile sunt foarte mici. Din toate calculele mele schema este dimensionata corect(cea cu 2 timere 555). Am facut experiment cu 3 bobine si tot la fel (scanteie mica). Nu stiu ce sa fac. Am verificat cablajul de 10 ori, poate l-am proiectat gresit. NU VAD NICI O PROBLEMA. Va rog putin ajutor.In baza tranzistorului 2N2222A ajunge o tensiune foarte mica. Nu stiu cat este exact pt. ca nu am osciloscop si cu multimetru nu pot masura pt. ca timpul de conductie este prea mic. Editat Mai 27, 2016 de Badrian1985 Link spre comentariu
leo 17 Postat Mai 27, 2016 Partajează Postat Mai 27, 2016 Buna seara.Am realizat acesta schema in urmacu 2-3 zile. Folosesc exact componentele din schema. Totusi mie nu-mi functioneaza normal. Descarcarile au loc pe bobina si scanteile sunt foarte mici. Din toate calculele mele schema este dimensionata corect(cea cu 2 timere 555). Am facut experiment cu 3 bobine si tot la fel (scanteie mica). Nu stiu ce sa fac. Am verificat cablajul de 10 ori, poate l-am proiectat gresit. NU VAD NICI O PROBLEMA. Va rog putin ajutor.In baza tranzistorului 2N2222A ajunge o tensiune foarte mica. Nu stiu cat este exact pt. ca nu am osciloscop si cu multimetru nu pot masura pt. ca timpul de conductie este prea mic. schimba 2n222 multe din ele sunt facaturi ..pune un bd 139 si rezistenta de 22 ajusteaz o la 10 ohm ..si tranzistorul 2n3055 pune in locul lui un bu 508 sau un mos-fet Link spre comentariu
validae Postat Mai 27, 2016 Partajează Postat Mai 27, 2016 Din ce sursă alimentezi montajul ? Dacă respectiva sursă ,,nu duce,, consumul cerut de bobină, tensiunea de alimentare scade drastic și asta are ca efect o scânteie redusă. Link spre comentariu
leo 17 Postat Iulie 1, 2016 Partajează Postat Iulie 1, 2016 pt schema cu doua circuite 555 ce modificari pt condensatori sa pot adapta la un traf linii tv ? Link spre comentariu
validae Postat Iulie 1, 2016 Partajează Postat Iulie 1, 2016 Traful de linii nu e potrivit pentru astfel de montaj, având diode redresoare încorporate și debitând curenți foarte mici. Link spre comentariu
leo 17 Postat Iulie 1, 2016 Partajează Postat Iulie 1, 2016 Traful de linii nu e potrivit pentru astfel de montaj, având diode redresoare încorporate și debitând curenți foarte mici. as vrea sa incerc si varianta asta Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 16, 2016 Partajează Postat Septembrie 16, 2016 (editat) Recapitulare Cu bobina de inductie: Eu din tot am inteles, ca cel mai bine ar sa avem generat un impuls [X] la interval de 1-1.3 secunde. cu o durata [t]. Impulsul [X] cuprinde o serie de alte impulsuri [y] cu o frecventa [F] si un factor de umplere . Acum intrebare. ce valori au: X, t, y, F, B ? pentru ca doar asa cu Potentiometre nu vad nimic clar.. Editat Septembrie 16, 2016 de Vizitator Link spre comentariu
