leo 17 Postat August 6, 2015 Partajează Postat August 6, 2015 am facut un montaj cu o bobina de inductie ..dar vreau sa incerc si asa una Link spre comentariu
daniel_88 Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 am incercat cu schema cu circuite 555 si 2n3055 pe un traf de monitor si nu imi merge ..cred ca trebuie sa umblu la c ..si cred ca 2n3055 nu imi comuta bine ..ce modificari pt c sa fac sa cres frecventa pt''a ataca''un traf ? De ce nu incerci acelasi montaj cu 555 dar switch sa pui un MOS, si sa folosesti un traf de linii TV? Asta fiindca poate traful de linii e mai accesibil ca o bobina de inductie... Il poti intreba pe colegul TOMSA ANDREI ce schema foloseste, trafurile de la montajele lui i le fac eu, si montajele functioneaza bine. Link spre comentariu
leo 17 Postat August 7, 2015 Partajează Postat August 7, 2015 ok ..poate se indura dm sa puna o schema cu toate modificarile aferenta ..si raman eu dm dator cu o bere Link spre comentariu
Vizitator Gabi Matesan Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 dragi cititori am facut multe modele de gard cu batrinul 555 dar toate au o problema consumul este destul de mare exista model de gard cu un generator ce incarca un condesator iar acesta prin un tiristor decarca in bobina consumul este semnificator de mic asa sunt gardurile originale dar nu gasesc nici o schema mar putea ajuta cineva? Link spre comentariu
validae Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Caută o schemă de aprindere electronică cu descărcare capacitivă (CDI sau capacitive discharge induction). Se găseau prin multe reviste Tehnium, colecția completă este disponibilă pe net. Link spre comentariu
YO5VAE Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Si eu sunt interesat de schema pt gard electric cu condensator si triac (+ diac daca bine tin minte). Am vazut ceva schema de vreo 2 luni pe elektroda sau hobbielektronika dar nu o mai gasesc Actualul posesor al montajului cu doua 555 se plange ca ii trec vitele prin gard. La probele acasa functioneaza impecabil, dar cu impamantarea si alea alea stai cu mana pe el fara probleme. Se simte ca "da" destul de tare dar nu destul, incat sa te temi sa il mai atingi. Link spre comentariu
validae Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Probabil are pierderi mari prin izolatorii gardului. Link spre comentariu
YO5VAE Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 L-am incercat cu un fir de 2 metri care era in aer si nu pierdea pe niciunde. Inclusiv si 2 alte bobine. Stai cu mana pe el. Il simti destul de tare, dar daca ai curaj sa mai pui inca o data mana pe el...ceva nu e in regula Link spre comentariu
validae Postat August 28, 2015 Partajează Postat August 28, 2015 Dacă impulsurile de înaltă tensiune sunt singulare și nu au caracter oscilant (ca la aprinderile auto) atunci randamentul este scăzut și efectul asupra organismului se reduce la o simplă contracție a mușchilor.Dacă descărcarea are însă caracter oscilant amortizat, atunci apare o fibrilație a mușchilor și inevitabil durerea.Asta e diferența. Reproduceți circuitul de comandă a bobinei folosit la aprinderile electronice auto și veți obține rezultate optime. Cine s-a curentat cu o bobină auto știe ce dureros este... Link spre comentariu
Vizitator Gabi Matesan Postat August 29, 2015 Partajează Postat August 29, 2015 (editat) e foarte buna o folosesc de mult timp cu mici modificari in fata circuitului folosesc 7809 deoarece cand se descarca bateria impulsurile raman stabile si un neo cu o rezitenta 1k paralel cu condensatorul pe bobina iar neo il folosesc din butonu de pornire adica butoane de 220 cu lumina acolo este neo cu rezistenta cu tot si da o scanteie de circa 3-4 cm Editat August 29, 2015 de Gabi Matesan Link spre comentariu
Vizitator Gabi Matesan Postat August 29, 2015 Partajează Postat August 29, 2015 (editat) este un gard electric cu consum redus prin descsrcare de condensator Editat August 29, 2015 de Gabi Matesan Link spre comentariu
validae Postat August 29, 2015 Partajează Postat August 29, 2015 Această schemă (cu unele modificări) este folosită și la aprinzătoarele chinezești de aragaz cu baterii. Și la unele dispozitive electroșoc ,,stun gun,, ieftine. Principiul de bază este însă important. Link spre comentariu
Vizitator mihai ioan Postat Noiembrie 24, 2015 Partajează Postat Noiembrie 24, 2015 sall care din schemele lui gabi metesan imi recomandati.Am nevoie de un aparat de putere mare pentru mistreti si eventual la prima schema ai putea sa-mi dai schemacu mofificarile facute de tine ??? Link spre comentariu
rabanne2013 Postat Martie 10, 2016 Partajează Postat Martie 10, 2016 Buna seara Doresc sa fac si eu un montaj pentru gard electric dar nu stiu care schema sa aleg,am vazut postate o gramada aici.Eu vreau sa imi sugerati o schema simpla functionala care sa fie de durata.Multumesc Link spre comentariu
albasete Postat Martie 11, 2016 Partajează Postat Martie 11, 2016 Pe la inceputul topicului gasiti scheme functionale, realizate in serie. Link spre comentariu
