Schema pentru gard electrificat
Vizitator bissa86
Eu aș pune și o diodă Zenner  PL15V sau PL16V în paralel cu alimentarea integratelor, fiindcă apar vârfuri mari de autoinducție provocate de comutația la care este supusă bobina. Apoi prezența unui condensator de 0,1-0,22uF/400V în paralel cu tranzistorul e utilă pentru o scânteie mai bună. De obicei condensatorul se folosește doar la sistemele de aprindere auto, fără acesta scânteia nu ar fi suficient de puternică pentru aprinderea amestecului combustibil, dar și aici dă un plus de forță scânteii, prin ,,lungirea,, duratei descărcării. Fără condensator bobina va da doar un scurt impuls în secundar, cu ajutorul condensatorului însă, descărcarea are o formă de oscilație amortizată. Valoarea optimă a condensatorului va trebui însă tatonată în funcție de frecvența impulsurilor și factorul de umplere.  Este de altfel posibil ca autoinducția primarului bobinei să cauzeze uneori o străpungere secundară tranzistorilor de comandă, schema ar trebui îmbunătățită din acest punct de vedere cu protecție a tranzistorului final sau să înlocuiți 2N3055 cu un tranzistor de tipul celor utilizate la deflexia orizontală TV. Ca BU508 sau BU2508. Nu toți cei ce ,,proiectează,, astfel de scheme au în vedere tensiunile mari de autoinducție cauzate de bobine atunci când aleg ca tranzistor final 2N3055.....
Multumesc pentru raspuns. Si mie mi s-a parut ca din cauza spike-urilor o ia razna circuitul. Initial am banuit ca 2n2222 (bc107) ramane partial deschis sau ceva de genul. Dar totusi e posibil ca toate tensiunile din circuit sa o ia razna din cauza acestor spike-uri. Buna ideea cu zener-ul, nu mi-a venit in minte. O sa incerc cu un zener dupa cum ai sugerat si o sa schimb si prima dioda cu un 1n5408, fiindca am uitat. Am observat ca simpomele prezentate erau mai pronuntate cand aveam ambele diode 1n4004. Referitor la condensator, cred ca momentan ramane fara sau va fi pus unul la cel putin 1 kv, tocmai din ideea de mai sus...aveam impresia ca erau ceva spikeuri care sareau peste 1n4004, care e la 400 de V. Deci posibil si un cond la 400 V sa se strapunga.
O alta chestie observata....consumul in functionare este in jur de 30 mA, dar se pare ca uneori se intampa sa sara chiar si pana la 2A sau peste. Cam mare saltul.
Consumul depinde mult de frecvența impulsurilor și de PWM bineînțeles.....dar când apar străpungeri secundare prin tranzistorul final nepotrivit o ia razna. Ca o comparație utilă, studiază scheme de aprinderi electronice simple cu tranzistori bipolari, să vezi cum sunt concepute....de exemplu http://yo3ies.no-ip.org:55555/MyWeb/yo3iva/kituri%20hamradio/DOCUMENTATIE%20RADIOAMATOR/doc%20diversa/electronica/scheme/aprindere%20electronica/aprindere.jpg
sau https://www.google.ro/search?q=schema+aprindere+electronică&client=opera&hs=3mu&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CCwQ7AlqFQoTCMXA7vDY7sYCFYS0FAodxJMABA&biw=1360&bih=626#imgrc=jyJ0YIbQfxIDgM%3A
Revin cu noutati nu tocmai bune. Am incercat sa pun niste zenere pe 555, dar din pacate efectul este acelasi. Am incercat si cu alta bobina si la fel. Banuiesc ca apar strapungeri in tranzistorul final, de aceea apare acea crestere foarte mare a frecventei. Se pare ca nu conteaza la ce PWM e setat semireglabilul al doilea, la fel face, difera doar distanta la care face. Observasem inainte o modificare a frecventei scanteii in functie de setarea de PWM dar nu stiam din ce cauza.
Pe schemele de aprindere electronica am vazut ca se folosesc zenere intre colector si baza...Oare e posibil ca prin punerea acestor zenere sa imi dispara problema? Momentan nu am nici un zener la 80-100V, care sa se preteze la 2n3055. Pe scheme sunt inseriate cate 2 de 150-180V, banuiesc ca din cauza tranzistorilor finali care suporta 500V VCEO.
O alta chestie pe care am observat-o...in cazul folosirii altui tranzistor, in special BU508, baza este comandata direct de 555, printr-o rezistenta foarte mica si uneori un condensator  ( http://ether.sciences.free.fr/images/FBT/schema2.jpg ). Ma bate gandul sa inlocuiesc 2n-ul cu un BU508 pe care il am disponibil, comandat direct din timer, prin rezistenta si fara cond. Eventual cu un 1n4007 in baza catre masa si fara dioda dintre colector si emitor, care deja exista in BU. Are cineva si alte sugestii in legatura cu aceasta modificare, pentru imbunatatire?
Multumesc.
Trebuie totuşi să eviţi comandarea tranzistorului final direct de pe ieşirea integratului fiindcă aceasta poate debita doar 200mA.....în cazul integratului cu 14 pini. Pentru deschiderea fermă a tranzistorului final cred că se poate depăşi uşor acest curent. Dacă vrei să comanzi tranzistorul direct din integrat, foloseşte un Mosfet IRF840 sau echivalente, ca aici:http://danyk.cz/ohrad_en.html fiindcă aici poarta mosfetului absoarbe un curent neglijabil....
eu am facut un montaj dupa schema inuitiala pe bobina de inductie auto de la odacie ..merge''brici'' am dat o la un amic si il foloseste zilnic montajul pt ingradirea unui lan de porumb
2n3055, nu prea are ca cauta in schema de fata. Recomand BU526 si doua zenere inseriate pentru cca 300V, intre BC. Am facut cu ani in urma aprinderi electronice, cu BU526, care functionau ireprosabil.
Editat de giongiu
O fi cum spuneti dv nu contest cu BU 526,ca si eu am copiat aprinderi electronice de tip MALVINA Deva
dar si condesatori de tip placheta au prosul obicei de a se incarca-descarca foarte repede
Am incercat modificarea de aici: http://www.hobbielektronika.hu/forum/getfile.php?id=198127 cu precizarea faptului ca am modificat doar rezistenta de 100 de ohmi din baza. Restul componentelor nu le-am modificat. De asemenea, nu am zenere la tensiunea de 150V asa ca nici alea nu le-am pus. Rezultatul a fost si mai rau.
Am revenit la montajul initial, si am schimbat cele 2 condensatoare de 100 de nano cu condensatoarele sugerate de pop_ady44. Parca e ceva mai bine, dar nu e destul. 2n2222 nu am pe moment, dar nu prea imi vine a crede ca ala sa fie problema. Pe viitor ma gandesc sa inlocuiesc toate condensatoarele ceramice.
de ce esti asa sigur ca nu are influenta 2n2222 cauta te rog dataseturile si vezi care sunt diferentele
nu sunt ferm convins dar parca timpul de raspuns e de cateva ori mai mic
ce spune @gongiu mai jos este  intocmai cum spune e cam peste mana 2n3055 dar merge
Mult Succes
Editat de pop_ady44
Daca nu te induri sa cumperi un tranzistor potrivit pentru aceasta schema, adica cu Uce, de cel putin 400V si doua zenere amarate de 150V, iti cam pierzi timpul facand diverse incercari.
Nu e vorba ca nu ma indur. E vorba ca omul pentru care o fac are o urgenta :) Daca mi-as fi putut imagina ca nu am asemenea piese "pe langa casa" era data comanda dinainte de a ma apuca :) Doar cand ai nevoie de ceva iti dai seama ce iti lipseste . Si daca toti raportau ca schema e buna...fara zener, cu 2n3055 etc. ma gandeam ca asa ar trebui sa fie...
Editat de YO5VAE
  • 2 săptămâni mai târziu...
am incercat cu schema cu circuite 555 si 2n3055 pe un traf de monitor si nu imi merge ..cred ca trebuie sa umblu la c ..si cred ca 2n3055  nu imi comuta bine ..ce modificari pt c  sa fac sa cres frecventa pt''a ataca''un traf ?
