Vizitator pisica matache Postat August 17, 2012 Partajează Postat August 17, 2012 Specifica daca se pot lega cei patru consumatori in serie;daca da,ai putea folosi un convertor step up,de la 12V,la 14V/3A.Daca nu se pot inseria toti patru,macar cate doi se pot inseria,sau e musai sa-i alimentezi pe toti patru,in paralel?In primul caz ai putea folosi un step down 12V-7V/6A.In ultimul caz se poate folosi un step down,de la 12V,la 3,5V/12A.In toate aceste cazuri,consumul total din sursa de 12V,va fi de cca 50-60W,luand in calcul si pierderile pe sursa in comutatie. As zice ca vrei sa alimentezi patru leduri de putere,la motocicleta,dar poate ma insel...Spune despre ce consumatori e vorba,si ce reprezinta cei 12V.In functie de acestea,se poate alege o varianta convenabila de alimentare. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 18, 2012 Partajează Postat August 18, 2012 Dacă vrei să faci faruri cu LED-uri, nu aşa se face. LED-urile se comandă cu curent constant, nu cu tensiune constantă. Merge să le comanzi în impulsuri, nu trebuie stabilizat. Există şi integrate specializate. Vezi că mai făcuse cineva pe elforum, cu un circuit basculant astabil. Caută "far cu LED-uri" şi găseşti scheme. Altă dată, spune ce vrei să faci, nu cum vrei să faci, ca să nu mai primeşti explicaţii nefolositoare. Spor la treabă! Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 18, 2012 Autor Partajează Postat August 18, 2012 @pisica matache, mai prins in plasa.Da este adevarat, vreau sa fac un far cu 6 leduri grupate 2 cate 2 in serie, folosind un LM338 pus in configuratie "curent limiter" cu o rezistenta de 0.47ohm setat tot montajul undeva la 2.6A pe 2 leduri de putere inseriate.Prima oara mam orientat la ce este mai usor LM338+rezistenta, dar mam tot gandit si ceva numi rezulta bine. Stiu ca sursele step down sau step up curentul de la intrare nu este egal cu cel de la iesire, insa nu eram lamurit si de stabilizatoarele obijnuite.Deci pe scurt, 2 leduri faza scurta si 4 faza lunga, as putea face un step down pentru faza scurta si step up pentru faza lunga, tensiunea la intrare va fi intre 12-14.5V, asta daca nu depasesc 65W (atata poate alternatorul fara sa scadea tensiunea sub 14.5V).Ce integrate as putea folosi pentru step up si tep down? As dori sa fie cat mai simple posibile deoarece spatiu este foarte mic.Multumesc tuturor de raspunsuri :101L.E am gasit prin casa MC33166T care vad ca se poate folosi si UP si DOWN, doar ca este limitat la 3A, am 3 bucati si ma gandeam sa inseriez cate 2 leduri pentru fiecare. Voi ce ziceti despre acest integrat? sa incep sa fac schema la el si teste? Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat August 18, 2012 Partajează Postat August 18, 2012 Deci pe scurt, 2 leduri faza scurta si 4 faza lunga, as putea face un step down pentru faza scurta si step up pentru faza lunga, tensiunea la intrare va fi intre 12-14.5V, asta daca nu depasesc 65W (atata poate alternatorul fara sa scadea tensiunea sub 14.5V).Ce integrate as putea folosi pentru step up si tep down? As dori sa fie cat mai simple posibile deoarece spatiu este foarte mic.Multumesc tuturor de raspunsuri :101L.E am gasit prin casa MC33166T care vad ca se poate folosi si UP si DOWN, doar ca este limitat la 3A, am 3 bucati. Voi ce ziceti despre acest integrat? sa incep sa fac schema la el si teste?Eu ti-as propune urmatoarele...-pentru faza scurta,doua leduri inseriate,un step down cu integratul de care dispui;cei 3A sunt suficienti.Trebuie insa configurat ca sursa de curent constant,nu de tensiune constanta.Aici ar mai fi de discutat...-pentru faza lunga eu as inseria toate patru leduri si le-as alimenta dintr-o sursa de curent constant de 3A,liniara.S-ar obtine un randament foarte bun,mai bun ca a unei surse step up,cu un montaj mult mai simplu si mai ieftin.Cu motorul pornit,ai pe baterie cca 14,5V;pe patru leduri inseriate,vei avea cadere de tensiune de cca 14V,la 3A.Pe sursa de curent constant,va cadea cca 0,5V la un curent de 3A.Va disipa 1,5W alimentand patru leduri ce consuma 45W.Un randament de 96%,pe care putine surse in comutatie il pot atinge.Mai mult chiar,daca tensiunea pe baterie,scade sub cei 14,5V randamentul va creste peste cei 96%,estimati...Intuiesc urmatoarea intrebare,din partea unora,deci o astept.... Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 18, 2012 Autor Partajează Postat August 18, 2012 Mai exact zici ca pentru 4 leduri inseriate sa folosesc LM338+rezistenta?Iar pentru 2 leduri inseriate sa folosesc MC33166T.Am inteles bine treaba cu cele 4 leduri inseriate? Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat August 18, 2012 Partajează Postat August 18, 2012 Nu poti folosi LM338;ca sa faci o sursa de curent constant cu acesta,ai nevoie de o tensiune de intrare cu cca 5V mai mare,decat cei 14V,necesari ledurilor.Trebuie construita o scc cu un TL431,un LM358,un mosfet N,de 10A,o rezistenta de 0,05 ohmi.Ai asa ceva,sau poti face rost?Schema o gasesti aici viewtopic.php?f=209&t=98746&start=15In cazul tau trebuiesc cateva modificari minore...La cele doua leduri inseriate,merge MC33166T. Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 18, 2012 Autor Partajează Postat August 18, 2012 Am salvat schema insa nu stiu ce sa zic despre ea, nu este complicata si am toate piesele.Eu mam gandit sa folosesc 3 Ci-uri MC33166T, deoarece avand doua faruri , cate 3 leduri in fiecare, 1 scurta 2 lunga, iar ca sa stau sa ma trag cu firele de la unul la altul este cam nasol, totusi imi trebuie pentru faza scurta. Insa ma gandeam ca daca intr-un far folosesc 2 faza lunga sa pun integratul MC33166 direct pe radiator cu tot cu montaj, asta venind la 3cm de LED-uri ca sa nu stau sa fac alta carcasa pentru aceste montaje. Iar ca si schema MC-ul are mai putine componente fata de schema cu N-chanel. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat August 18, 2012 Partajează Postat August 18, 2012 Sursa cu MC33166,va fi mai voluminoasa decat cea liniara propusa;la cea in comutatie ai o bobina si doi electrolitici,care ocupa loc.La cea liniara nu ai nevoie de semireglabile si potentiometru,se poate simplifica foarte mult;nu ai nevoie nici de radiator,eventual unul simbolic,pt mosfet.Mie montajul respectiv mi-a incaput intr-o frontala,nu intr-un far...Chiar si randamentul va fi mai slab,cu 33166,fata de sursa liniara.Inca o problema,MC33166 este sursa de tensiune constanta,nu de curent constant;va trebui modificata schema .Pana la urma testeaza ce varianta vrei si vezi ce iese... Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 18, 2012 Autor Partajează Postat August 18, 2012 Da e drept ce zici. Schema modificata a devenit un pic voluminoasa.Poza mai jos, o sa ma orientez si cu schema salvata cu N-chanel.Am atashat schema liniara mai jos, vreau sa mi se explice un pic partea de functionare a celor 2 TL431. Fac cumva un oscilator? Mosfetul este comandat in frecventa? Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat August 18, 2012 Partajează Postat August 18, 2012 Sursa e liniara,nu oscileaza nimic.Cu TL431,se obtine o tensiune stabilizata de 2,5V.Aceasta tensiune este divizata si aplicata pe intrarea neinversoare a opertionalului.Aceasta tensiune e regasita,datorita operationalului si mosfetului,pe rezistenta de 0,05 ohmi,indiferent de variatia rezistentei de sarcina,in cazul de fata cele patru leduri inseriate.Astfel se obtine prin led un curent constant.Daca vrei 3A,iar rezistenta e de 0,05 ohmi,pe intrarea neinversoare trebuie aplicata o tensiune de fix 3A x 0,05 ohmi,adica 150mV.Cam asta e in mare functionarea..Nu e nevoie decat de 431 de jos,cel de sus se sunteaza,nu e nevoie de el in cazul de fata. Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 18, 2012 Autor Partajează Postat August 18, 2012 Cam asa mam gandit si eu ca ar functiona, dar eram bagat in ceata de cele doua TL431.In schema de ce este folosit si cel de sus? Ce rol are el in asta?La mine de ce numi trebuie cel de sus?O sa redesenez schema in proteus. Iar cele doua semireglabile ce fac? Cel de langa OP stiu ce face, modifca tensiunea de pe REF sa zicem asa. Dar celalalt? Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat August 18, 2012 Partajează Postat August 18, 2012 Schema este conceputa pentru alimentarea din doi li-ion.Descarcarea acestora trebuie oprita sub 3V pe element.Asta facea 431 de sus si semireglabilul;sub 6V stingea ledurile... Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 18, 2012 Autor Partajează Postat August 18, 2012 Ce schema simpla si eficienta. Multumesc de link @pisica matache.Am facut simulare si se comporta super bine.Voi folosi schema asta la 4 leduri.Acum sa vad cu MC33166T pentru celelalte 2 leduri. Link spre comentariu
Cilibiu Postat August 19, 2012 Autor Partajează Postat August 19, 2012 Am gasit un LM2678-ADJ, si dupa cum vad este mult mai bun si eficient pentru cemi trebuie mie, pentru ca foloseste MOS in loc de BIPOLAR. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Septembrie 4, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 4, 2012 Miau sosit ledurile, au o lumina puternica ne mai intalnita de mine la un led.Consum 2.9A la 3.45V.Mam gandit sa folosesc 4 surse cu LM2678-ADJ ca este cel mai bine din punctul meu de vedere. Ca radiator as vrea sa folosesc 2 radiatori de procesoare P3. Am si ceva facut la comanda mai mari ,dar cred ca randamentul cel mai bun il au cele de procesoare. Pe un radiator va fi puse 3 leduri.1 led are 1000lm. Link spre comentariu
