tub neon 20w cu bobina 40 W
turcu_dan
Salutare. In cazul in care fac urmatoarea configuratie si anume:un tub neon 20W cu o bobina 40w ce se intampla? Se scurteaza doar durata de functionare a neonului sau se incalzeste si bobina? In pivnita am nevoie de un tub de aprox 20W. Dar nu am o bobina care sa corespunda neonului decat 2 de 40 W. Se poate face montajul si asa sau nu mai are rost sa improvizez si cumpar de la ambient un corp pt tub flourescent cu balast electronic?Am vazut ca au pret de 13 ron.
  • Răspunsuri 12
  • turcu_dan
    5
  • zal
  • gica70
  • str8klaw
Poţi folosi ambele bobine (drosele) de 40W înseriate, aşa se apropie cel mai mult de funcţionarea corectă a tubului de 20W, pierzi doar puţin din luminozitate şi va trăi mult.
Iertati-mi interventia insa daca tensiunea primita de filamentul tubului este in limitele de toleranta ( aceeasi cu bobina de 20W spre exemplu ) atunci ce importanta ar mai avea puterea de care bobina este capabila devreme ceteoretic filamentul tubului isi va lua doar cat ii trebuie... :nas: Daca gresesc rog sa fiu corectat si totodata argumentat.
Chestiunea mi se pare simpla; daca ne referim la impendanta unui drosel de 40W si la rezistenta filamentelor tubului de 20 W sigur, (in procesul de aprindere, cand suma celor 2 caderi de tensiune al droselului, respectiv a filamentelor, insumate, dau tensiunea retelei de alimentare) curentul va creste pe filamente deoarece si tensiunea "cazuta" pe filamente e mai mare (droselul de 20W are impendanta mai mare, deci curentul absorbit de filamente va fi cel nominal).
  • 2 săptămâni mai târziu...
In cele din urma am renuntat la neonul de 20W si am pus de 40W . Motivul: se incalzea parca mai tare si in plus consumul era de 37W chiar daca instalatia era facuta cu neon de 20W. Consumul fiind masurat cu priza tip contor.
  • 2 luni mai târziu...
Nu stiu daca contorul tine cont de defazajul U/I dar incercand diferiti consumatori la "dansa" consumul aratat de afisaj e acelasi cu cel inscris pe aparate, deci tind sa am incredere. Nu am ami postat dar intre timp ag gasit pe acasa un neon de 30W pe care l-am montat cu un drosel de 40W. Montajul functioneaza de aprox 2-3 luni fara probl.
