electrod90 Postat August 17, 2012 Partajează Postat August 17, 2012 salutare ...am o placa de baza care porneste doar cu alimentarea procesorului scoasa ...am descoperit 2 tranzistori in scurt in sursa proc.(vezi foto)...dupa ce i-am inlocuit placa porneste corect ,afiseaza pe ecran dar in circa 20 30 secunde se ard din nou ...de precizat tensiunile la sursa sunt ok ,procesorul este ok ,nu are condensatori umflati .Care credeti ca ar putea fii problema astept multumesc http://tinypic.com/r/1hz0vc/6 tr sunt K3918...i-am inlocuit cu acela-si model Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat August 17, 2012 Partajează Postat August 17, 2012 Ce mosfeti sunt si cu ce i'ai inlocuit? Rezistentele SMD din poarta lor le'ai schimbat? Condensatorii pot sa fie defecti si fara sa fie umflati, conzi defecti mai provoaca problema asta. Link spre comentariu
