Vizitator nicudp Postat August 17, 2012 Partajează Postat August 17, 2012 Salutare baieti. Dupa cum bine spune titlul, am o problema cu consola la z5500: merge tot la ea, in afara de ledul/ledurile de la display si de un canal (rear right). Am umblat cu tata la ea, mentionez ca el se pricepe la asa ceva, si am legat cate 2 boxe pe un canal, dar tot nu se aude aceea. Ce e de facut? E de la consola? Aveti vreo schema a consolei? M-ar ajuta tare mult. Va rog sa ma ajutati ca o am pe suflet cand vad ca nu merge. Va multumesc. Link spre comentariu
mircea888 Postat August 17, 2012 Partajează Postat August 17, 2012 Consola aia face totul la acest sistem, in subwoofer nu ai decat amplificarea si alimentarea.Mergi la un service poate incearca sa-i faca ceva consolei, trebuie un electronist, degeaba legi boxe in paralel ca nu e de acolo.Sa inteleg ca display-ul de la consola merge? raspunde la comenzi? (volum, etc) Link spre comentariu
Vizitator nicudp Postat August 17, 2012 Partajează Postat August 17, 2012 Da, merge totul la ea, dar daca i-am schimbat canalele, nu mai merg efectele. Il tin tot timpu pe 6 ch direct si se aude ok, doar ca rear right nu se aude. In plus, nu au aceeasi putere. Tata a zis ca e ars un amplificator de pe placa de la consola sau un final, ceva de genu. Faza e ca e prea mic sa fie inlocuit de el pentru ca nu are pistol de lipit dinala cu varf. Link spre comentariu
Vizitator nicudp Postat August 17, 2012 Partajează Postat August 17, 2012 Ma poate ajuta cineva va rog frumos cu o schema detailata a consolei? Va rog ca vreau sa rezolv odata problema asta, ca imi sta pe suflet. Mi-e frica sa o duc la un electronist, pentru ca majoritatea schimba piese in ele si sunt patit. Link spre comentariu
mircea888 Postat August 17, 2012 Partajează Postat August 17, 2012 Nu se gaseste schema la ea, oricum uC si alte cipuri specializate fac toata treaba acolo. Poti porni de la datasheet-ul integratelor. Eventual enumereaza numele integratelor folosite sa stim si noi exact ce e acolo.Daca umblati voi in ea sigur nu are nicio sansa, mai ales ca zici ca nici macar statie de lipt pentru SMD-uri nu aveti. Deci tot un service e solutia. Oricum sunt sanse mari sa nu se poate rezolva problema.Poate gasesti pe cineva de incredere pe aici Link spre comentariu
Vizitator nicudp Postat August 17, 2012 Partajează Postat August 17, 2012 Imi poti recomanda pe cineva de aici? Sau e cineva de aici din Constanta care se pricepe sau are idee despre problema asta? Link spre comentariu
Vizitator nicudp Postat August 18, 2012 Partajează Postat August 18, 2012 Sa incerc sa postez o poza cu consola desfacuta poate aveti vreo idee? Sau nu stiu, ce pot face? Dati-mi va rog niste idei. Link spre comentariu
LUCI Postat August 21, 2012 Partajează Postat August 21, 2012 Eu zic sa iei legatura cu inportatorul Logitech , firma SKIN.Si sa iti recomande un service autorizat Logitech.Asa mai ai ceva sanse sa faci sitemul sa merga chiar daca te costa ceva.Altfel risti sa il faci praf si sa arunci la gunoi 1300-1400 lei In functie de unde l-ai luat. Link spre comentariu
maxente Postat August 22, 2012 Partajează Postat August 22, 2012 Arderea ledurilor care lumineaza display-ul se pare ca este o boala comuna a acestor sisteme, spun asta pentru ca are si un prieten de-al meu un astfel de sistem si in timp sau ars toate ledurile, probabil e caderea prea mare de curent pe acele leduri sau sunt de foarte proasta calitateLa partea cu acel canal care nu functioneaza e posibil sa ai vreun final dus( are TDA7294 ca finali din cate am inteles ) sau e posibil sa ai vreun fir intrerupt care transporta semnalul audio de la consola la etajul finalIncearca cu un aparat de masura continuitatea acelor fire din magistrala aia de semnal si comanda dintre consola si subwoofer Link spre comentariu
maxente Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 Am uitat sa intreb, de care semnal bagi in el digital ( optical, spdif ) sau analog? Link spre comentariu
Vizitator nicudp Postat Septembrie 6, 2012 Partajează Postat Septembrie 6, 2012 Am semnal analog. Problema este ca nu mai sunt service-uri care sa repare astfel de sistem. Am intrebat si in Bucuresti si ma plimbau de la un service la altul. Mai multi bani am cheltuit pe cartela de metrou decat sa pot rezolva ceva. As vrea sa il repar, sa il fac sa mearga si sa-l vand. M-a mancat in dos. Imi iau un sistem de casa cu un receiver si 2 boxe si am terminat povestea. El merge foarte bine, nu are nici o problema, doar ca nu se aude un canal si ledul de la consola e ars. Asta e tot. Estetic arata foarte bine. Link spre comentariu
jokerul verde Postat Octombrie 19, 2012 Partajează Postat Octombrie 19, 2012 Am semnal analog. Problema este ca nu mai sunt service-uri care sa repare astfel de sistem. Am intrebat si in Bucuresti si ma plimbau de la un service la altul. Mai multi bani am cheltuit pe cartela de metrou decat sa pot rezolva ceva. As vrea sa il repar, sa il fac sa mearga si sa-l vand. M-a mancat in dos. Imi iau un sistem de casa cu un receiver si 2 boxe si am terminat povestea. El merge foarte bine, nu are nici o problema, doar ca nu se aude un canal si ledul de la consola e ars. Asta e tot. Estetic arata foarte bine.daca nu ai rezolvat...vezi si aici ...poate este buna idea.... Link spre comentariu
