Defect masina de spalat zanussi fls-674c
dorutu
Masina executa toate programele,cind trebuie sa evacueze apa,pompa se invarte dar nu scoate nimic,daca suflu putin pe furtunul de evacuare incepe sa evacueze.Am schimbat jumatate din pompa,adica statorul cu rotorul,am curatat toate furtunele si filtrul din fata si degeaba.Un sfat va rog!
  • Răspunsuri 10
  • dorutu
  • romica-b
  • asyx
  • electron49
Nu este nimic infundat,am demontat toate furtunele,am verificat in cuva si nu am gasit nimic.Pompa are doua furtune care vin din cuva,unul mai gros si unul mai subtire.Am etansat pompa cu silicon,dar degeaba.Nu mai am nici o idee.
In cazul acesta,schimba pompa.In descrierea defectului ai specificat "pompa se invarte, dar nu evacueaza"Daca traseul nu este blocat,nu s-a "mesterit" capacul pompei,alt remediu nu exista,decat inlocuirea acesteia.Demonteaz-o intai ptr. ca sunt modele diferite de cele universale,cum sunt cele de Vhirlpool sau Indesit.
Unele pompe au elicea de evacuare montata prin insurubare, este posibil sa fie desfacuta sau slabita.Majoritatea pompelor au montata elicea direct pe axul motorului, este posibil sa ai un model care sa aiba cuplaj elastic intre axul motorului si pompa si acolo sa fie problema.Daca pe motor sau pe axul sau exista pete de rugina, este preferabil sa cumperi alta pompa noua, deoarece garniturile incep sa cedeze si lasa apa sa treaca.Pe termen lung este mai bine asa deoarece dupa o reparatie, presetupa o sa lase din ce in ce mai multa apa si o sa trebuiasca sa demontezi de mai multe ori pompa de apa pentru alte reparatii.Eventual pune poze cu pompa de apa sa vedem ce model este si cum arata.
Pompa este noua.Am incercat-o ,dar fara partea din plastic din fata care contine filtrul si a functionat.Cum o pun pe masina nu vrea decat daca suflu pe furtunul de evacuare,atunci evacueaza normal.Am atasat si poza cu pompa.Va multumesc!
Defectul a constat tot in pompa,mai bine zis statorul acesteia nu era compatibil,avea 230 de ohmi,iar cel original 165 de ohmi.Am facut o improvizatie cu un alt stator si acum functioneaza.Multumesc tuturor pentru ajutor.
  • 1 lună mai târziu...
