Centrala termica Immergas EOLO Star
Vizitator JaffaR
Clătiți bine cu apă sub presiune,după ce curățați cu detartrant(problema să nu rămână detartrant în partea de încălzire).Pentru înlăturarea calcarului foarte bun e HCL.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator UNCHIUL
                                                        SALUT !
Am o centrala Ariston Microtec 23 de vreo 12 ani.Avum nu se mai mentine flacara si da rateuri.Daca-i scot legatura dintre electrodul de ionizare si firul ce duce spre placa pe punctul FLAME porneste flacara dar dupa cateva secunde se opreste.,normal ca se opreste deoarece si acest electrod de ionizare joaca un rol important.Ce am constata daca fac legatura si tin mana aici si alta pe masa centralei totul e OK,deci parca i-ar lipsi ceva o rezistenta.Ce am facut am legat un rezistor cu rezistenta de 1,22Mg,asta prin tatonare,si de aici merge fara sa mai dea rateuri nici sa se stinga.Ce s-a intamplat oare,imi pun si eu intrebarea ?
Astept niste lamuriri despre acest fenomenaici sau pe [email protected].
Editat de UNCHIUL
Daca tot ai facut improvizatia asta,mai verifica daca dupa ce intrerupi gazul,intra pe avarie.Daca nu mai intra,inseamna ca (in mod sigur)nu mai sesizeaza flacara,si de aici cred ca poti intui eventuale "neplaceri".Prin legarea acelei rezistente ai creat o falsa flacara,si centrala nu mai stie cand este flacara reala in cazan si cand nu,deci ai eliminat un circuit de protectie mai mult decat important.Gandeste-te ca poti avea o pornire ratata,centrala nu sesizeaza lipsa flacarii si nu inchide gazul(pt ca vede flacara creata de tine),si la a doua incercare da scanteie si gaseste cazanul plin de gaz...
Vezi ca pe circuitul sondei de ionizare ai pe cablaj cateva rezistente(sau macar una)de valoare mare,de ordinul megohmilor.Verifica si vezi daca nu cumva sunt duse de pe valoare sau intrerupte,si scapa cat mai repede de improvizatia aia(care intre noi fie vorba,nici nu trebuia facuta).
Vizitator UNCHIUL
Asa este dar am uitat sa specific ca am testat aceasta,la oprirea gazului intra in avarie cu ledul rosu aprins.Totusi sunt situatii cand flacara se mentine si nu mai face acele rabufniri.Da din pinul FLAME de pe cablaj pe circuit pleaca spre una de 1Mg,care e buna la masurare.Multumesc de comentariu,sanatate si numai bine.
Inseamna ca numai sonda de ionizare poate fi de vina,daca totul pe placa e ok.Probabil electrodul a fost corodat in flacara si acum are variatie de rezistenta dar nu in limitele care ar trebui.Rezistenta aia compenseaza ceea ce ai pierdut prin corodare(macar pt o vreme),dar revin la ideea ca pe aceste circuite nu trebuiesc facute improvizatii,deci schimbarea sondei ar fi o solutie de preferat decat ajustarea valorii de variatie prin elemente rezistive fixe.
Vizitator UNCHIUL
Revin la problema centralei.Ei bine un vecin a avut tot la fel o centrala Aristonpe care si-a schimbat-o cu alta.I-am cerut-o i-am demontat tot arzatorul l-am inlocuit la mine am scos acea improvizatie si am pornit-o.S-a aprins flacara nu a mai dat rateuri,dar dupa cateva secunde s-a stins.Acum e cu totul invers fata de placa mea.I-am schimbat cei doi condensatori de 0,1Mf/250V,rezistentade 1Mg e foarte buna dar degeaba nu se mentine flacara.Nu stiu ce sa mai cred.Precizez ca asa facea si cu arzatorul meu deci sonda nu cred  ca e  de  vina.
Vizitator UNCHIUL
Hai ca m-am exprimat gresit mai sus.Am scos acea improvizatie,am pastrat arzatorul dar i-am schimbat doar placa de la o alta  centrala cea a vecinului .La pornire flacara se mentine nu mai da rateuri dar se opreste dupa cateva secunde si intra in avarie.
ok,deci ai pastrat exact ceea ce banuiam ca ar fi cauza,adica sonda de ionizare.In aceste conditii,daca pui la loc improvizatia,adica rezistenta de 1M cum ai facut la cealalta placa,mai intra pe avarie?
Vizitator UNCHIUL
Panantarea e f. buna iar traba cu inversarea stecherului e verificata.
Bun sonda de ionizare e defecta.Atunci nu-mi pot explica cum de intra in rateuri flacara,deci nu se mentine (aceste rateuri nu dureaza mai mult de 1 secunda)deoarece acest electrod de ionizare nici nu apuca bine sa se incalzeasca pentru a trimite prin efectul de incalzire un curent ca astfel sa atace circuitul de mentinere a flacarii.
Pamantarea.................scz
