jorj2010 Postat Octombrie 5, 2013 Partajează Postat Octombrie 5, 2013 Nu am ventil cu trei cai, e modelul cu un singur schimbator, "bitermic", serpentina de apa calda se afla in camera de ardere!Am dat drumul la apa la robinet si am unit cele 2 fire care vin la fluxostat, si centrala a pornit pe regimul de apa calda menajera!Cred ca trebuie sa curat chimic circuitul de apa calda, am nevoie de un specialist cu instalatie de curatare, debitul pe apa calda este mult prea mic fata de cel de apa rece! Link spre comentariu
jorj2010 Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Am rezolvat cu apa calda menajera, a venit un specialist si a indepartat o "diafragma" ce era montata la iesirea din fluxostat!Dar, dupa o zi de functionare normala, aseara pe la 22 am vrut caldura si nu a mai vrut sa porneasca incalzirea, se initiaza ciclul de incalzire, temperatura creste extrem de rapid si flacara se stinge si ramane probabil un ventilator in functiune, si ramane asa zeci de minute, ca am trecut pe regim de vara sa opresc aceasta stare!Parerea mea este ca pompa nu lucreaza, dimineata am incercat din nou, si a aparut eroarea 27, circulatie insuficienta, culmea este ca nu apare tot timpul aceasta eroare, de cele mai multe ori nu intra in eroare, ramane cu un zgomot gen ventilator.Nu am avut timp sa verific daca pompa se roteste, abia acuma am citit cate ceva despre asta, dar daca nu este pompa defecta, asta o s-o fac imediat cum ajung acasa de la servici, inteleg ca trebuie sa caut defectul in placa electronica.Rugamintea mea este daca cineva care are schema electronica a placii de la EOLO STAR 24 3E, si poate sa mi-o trimita si mie, sau sa o puna aici poate are nevoie si altcineva! Deocamdata nu am decat instructiunile de montare si utilizare ale centralei din care atasez un extras ca e prea mare fisierul intreg!Cu multumiri anticipate!Pages18-21 from eolo_strar_24kw_3E.pdf Link spre comentariu
dorofteius Postat Decembrie 11, 2013 Partajează Postat Decembrie 11, 2013 Reinvii subiectul si eu. Am aceeasi problema cu ventilatia, dar nu este releul, nici tranzistorul.Nu imi da comanda uc-ul pe ventilatie, dar presostatul asteapta sa se inchida.Am simulat presostatul si merge mai departe.Parerea mea esta ca uc-ul este dus ( pb1) . Daca s-a mai intalnit cineva cu situatia astept un raspuns.Este eolo mini 24 kw cu placa am53-ims. Link spre comentariu
Vizitator Bogdan_radu Postat Septembrie 8, 2014 Partajează Postat Septembrie 8, 2014 Salut, Am nevoie de o schema electrica pentru o placa eolo star 24. Ma poate ajuta cineva? Multumesc Link spre comentariu
Vizitator Gabryell Tuchendrea Postat Martie 27, 2015 Partajează Postat Martie 27, 2015 Salutare. Detin de prin 2004 o Centrala Termica Immergas – Eolo Star 24 kW. Revizii la timp, inspectii fara probleme. Mentionez ca nu folosesc termostat ambient. O las sa mearga ziua si seara o mai inchid. Stau undeva pe N si la parter. Ar merge incontinuu. Problema este ca apa de la dus este cand prea clocotita, cand se raceste. Intr-adevar, nu de fiecare data dar ma deranjeaza... Alteori, la ceva timp dupa ce o opresc, pompa pare sa porneasca singura, se aude ca si cand ar functiona, cu click-uri si alte alea... Unii mi-au recomandat sa o schimb, eu zic ca poate o mai folosesc macar un timp...Stie cineva sa-mi dea un diagnostic, o posibila problema, defectiune??? Multumesc mult...!!! Link spre comentariu
gigiones Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 Va salut ! Cineva binevoitor poate ma scuteste de un drum de sute de km si imi spune si mie Tipul si valoarea releului de pornire ventilator ? As pleca pregatit din Bucuresti pentru depanare Eolo Star 24kw placa electonica cu leduri (nu cu afisaj electronic) montata in anul 2003 ! Orice sfat e binevenit, va multumesc anticipat ! Link spre comentariu
giliman66 Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 Am cautat pe net o fotografie a unei placi de eolo.Are pe ea 4 relee:3 subtiri grupate si unul mai patrat separat.Cred ca cele 3 relee sunt de tipul NAIS ALD 124-3A 250V. Analogia am realizat-o cu o placa de imergas cu afisaj lcd. Poate va ajuta cu ceva. Link spre comentariu
Florian Ciobanu Postat Septembrie 14, 2016 Partajează Postat Septembrie 14, 2016 După câte știu eu sunt relee JV24 Link spre comentariu
Vizitator JaffaR Postat Octombrie 3, 2016 Partajează Postat Octombrie 3, 2016 Va salut, Revin cu o noua problema la centrala din subiect (centrala Immergas Eolo Star - Nike Star Export 24kW). Pe modul de incalzire a apei menajere, executa incalzirea apei pret de cateva secunde (30-40s) dupa care intrerupe furnizarea cu apa calda, si ledul galben clipeste intr-un interval de 1 secunda de cateva ori, dupa care isi reia iarasi procesul de incalzire a apei calde si o tine asa cat timp functioneaza. Am citit in manualul de service ca e posibil la aceasta defectiune sa fie de vina cei doi senzori NTC. Ca sa remediez problema, se pot curata sau trebuiesc inlocuiti acesti senzori? M-ar ajuta foarte mult sfaturile Dumneavoastra si cateva linkuri de unde pot procura acesti senzori. Va multumesc frumos si va doresc sa aveti multa sanatate ! Link spre comentariu
PINTI Postat Octombrie 3, 2016 Partajează Postat Octombrie 3, 2016 Senzorii nu se repara, se inlocuiesc. Una bucata costa 25lei si se gaseste la R...stal. Link spre comentariu
Vizitator JaffaR Postat Octombrie 4, 2016 Partajează Postat Octombrie 4, 2016 Din pacate, Ro.stal nu mai comercializeaza piese pentru centrale Immergas, doar pentru brandurile vandute in magazinele lor. Link spre comentariu
PINTI Postat Octombrie 4, 2016 Partajează Postat Octombrie 4, 2016 Eu am cumparat saptamana trecuta, de la mine din oras, fara nici o problema. Link spre comentariu
Vizitator JaffaR Postat Octombrie 4, 2016 Partajează Postat Octombrie 4, 2016 Sa inteleg ca imi trebuiesc doua bucati: http://www.romstal.ro/sonda-temperatura-imersie-st06-pt-microcentrale-ntc10k-1-8-ch13-beta-3435-p42872.html Link spre comentariu
PINTI Postat Octombrie 4, 2016 Partajează Postat Octombrie 4, 2016 Cumpara doua bucati dar cred ca trebuie schimbata numai cea de jos, din spatele cutiei cu placa electronica. Succes. Link spre comentariu
Vizitator JaffaR Postat Octombrie 4, 2016 Partajează Postat Octombrie 4, 2016 Am luat doua bucati de la Ro.stal... erau doi pusti, habar nu aveau ce vand... pana nu i-am rugat sa caute in stoc pe PC, au cautat sa ma convinga ca nu vand asa ceva. Am citit ca ar fi bine odata cu operatiunea de schimbare a celor doua sonde/senzori, sa fac si o spalare a schimbatorului bitermic si a serpentinei cu detartrant. Link spre comentariu
