Centrala termica Immergas EOLO Star
Vizitator JaffaR
Vizitator JaffaR
problema sta in felul urmator: este bagata in priza, selectezi modul apa calda menajera, isi face presiunea dar nu da flacara ca sa inceapa sa o incalzeasca si dupa se aprind cele doua becuri( galben si rosu)clipind simultan. are cineva idee de la ce poate fi? precizez ca am desfacut cosul, l-am curatat, si ventilatorul dinauntru nu vrea sa porneasca.eroarea care se da in carte este defectiune intrerupator pneumatic sau lipsa aer.
Vizitator JaffaR
1. presiune gaz este2. stecherul este bagat corect in prizamentionez ca centrala a mers 8 ani fara nicio problema pana ieri. am desfacut-o, am curatat-o si din ce am citit pe net, ea cand trebuie sa porneasca, ventilatorul din ea, cel de sus ar trebui sa porneasca si elca dupa formeaza o suprapresiune , presostatul de langa pompa o sesizeaza si flacara porneste. insa la mine ventilatorul nu porneste. daca ii dai reset se aude ca trage apa isi face presiunea si toate cele insa nu da flacara si intra in avarie.
verifica daca pompa de recirculare merge ,eventual scoate capacelul si invarte putin cu surubelnita de axul rotorului sa nu fie blocata ca asta se intampla des si intra in avarie centrala
Nu ma pricep deloc la centrale dar am avut problema la o centrala ca nu vroia sa dea flacara si nici nu pornea ventilatorul si intra in avarie. Un cunoscut de-al meu depanator de centrale a zis ca e o problema foarte frecventa la partea electronica. Se duce un condensator de 10 nF / 275 V de pe partea de aprindere. Asa ca am deschis, am gasit 1 cond de 10 nF / 275 V ac si parca 2 conzi de 100 nF / 275 Vac. Toti 3 cu valori mult sub normal. Am inlocuit cei 3 conzi si a pornit centrala ca noua.Nu dati cu paru, imi dau si eu cu parerea.
Vizitator JaffaR
multumesc mult pentru informatii. i-am facut placii o inspectie ochiometrica si nu am vazut nimic umflat,crapat sau ars , am masurat presostatul de aer si pompa, acestea mergand.am vorbit si cu un cunoscut, specialist in centrale immergas care mia spus ca aceasta problema se datoreaza de la un releu si un condensator. nu mi-a dat mai multe detalii urmand ca maine de dimineata sa imi faca o scurta vizita, asigurandu-ma ca se rezolva.daca o sa fie asa revin maine cu niste raspunsuri. daca cineva cunoaste mai precis aceasta defectiune rog sa lase un sfat/indicatii.va multumesc mult pentru atentie.
Zic si eu: poate reparai placa cu pretul de 3 lei prin inlocuirea acelor condensatori si peste 3 ani cand vei avea aceeasi problema nu vei mai chema "meseriasul" sa iti ia banii.Placa defecta ti-a luat-o sau ti-a lasat-o ?
Tu ce crezi? Eu as paria cu 95% ca i-a luat-o. Si ma bazez pe faptul ca o placa "noua" ar fi cam triplu sau mai mult la service, deci nenea ii inlocuieste releul de alimentare al ventilatorului si are alta placa noua...Cand nu stii scoti banu'; inca sa zici mersi ca nu te-a taxat la pretul ala de care am pomenit mai sus!!Sanatate!
Vizitator JaffaR
aveti dreptate. deobicei repar lucrurile care se strica prin casa si nu ma grabesc sa chem "meseriasi", dar de data aceasta hotarasem cu tatal meu sa-l cheme pe acest cunoscut sa faca o constatare sa ne lumineze ce avem de facut. nefiind acasa cand acesta a venit, s-a hotarat ca e mai bine sa o schimbe si sa se dea cu banu'. cum a zis si domnul de mai sus cand nu te pricepi si daca te si grabesti esti dator sa fi fraier.multumesc pentru sfaturile date, sanatate.
  • 3 săptămâni mai târziu...
O placa noua costa peste 600 lei la modelul tau de centrala. Defectul era de la releul ce alimenteaza ventilatorul si cel care a inlocuit placa stia acest lucru.
  • 1 an mai târziu...
Pentru ca e vorba tot de EOLO Star, dati-mi voie sa postez aici ca s-a mai discutat de aceasta centrala!Am o centrala Immergas eolo star 24kw, cu afisaj electronic, "cu schimbatur bitermic", de 3 ani, si care din seara trecuta m-a lasat cu apa calda menajera!Incalzeste caloriferele, dar daca deschid un robinet, nu porneste incalzirea apei calde menajere, la robinet curge apa rece, iar afisajul ramane neschimbat, in centrala nu se aude nici un ventilator, nici o flacara nu se aprinde!Daca este pornita incalzirea caloriferelor in timpul acesta, la robinet curge apa calda, dar mentionez ca in ultima vreme debitul la apa calda era destul de redus, iar astazi nici presiunea la apa rece nu cred ca depaseste 1,1 bar, de obicei e mai mare! Am incercat sa cresc presiunea in circuit, dar deschizind robinetul, nu am reusit sa cresc presiunea, a ramas aceeasi.Presiunea in circuit este de 1.2bari, cand se incalzeste se ridica pe la 1.6bari.Rog un cunoscator sa-mi dea un posibil diagnostic, si eventual pe unde sa ma uit, banuiesc ca nu primeste semnalul care-l anunta de cererea de apa calda, semnal pe care-l da fluxostatul?! un cod si un pret pentru fluxostatul de la Eolo Star 24 3 E?Este posibil sa se infunde cu depunere de calcar in 3 ani, si sa nu mai sesizezevre-un senzor?Calcarul poate bloca fluxostatul? Pate are cineva citeva schite cu acest fluxostat, sa vad cum pot sa-l dau jos, sa-l desfac si sa-l curat eventual!Celelatte 2 elemente de pe circuitul de apa calda si anume: sonda NTC reglare sanitar, si limitatorul de flux pot bloca total declansarea treceri in regim de apa calda?Multumesc anticipat pentru orice sfat sau sugestie!
