MciSar Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 Salut tuturor membrilor forumului.Am si eu o problema cu un alimentator de laptop de 19v cu 4.74A si anume: cand este conectat la laptop,incarca ~15sec apoi revine laptopul pe baterie dupa care ciclul se repeta.Ciudat este ca in momentul in care laptopul se incarca, transformatorul scoate un bazait ciudat iar in momentul in care nu mai incara laptopul dispare acest zgomot bizar.Problema este alimentatorul deoarece laptopul functioneaza cu un alt alimentator.Am deschis acest topic pt ca in celelalte topicuri nu s-au terminat decat cu schimbarea alimentatorului.Nu as mai cumpara unul nou tinand cont ca sunt la al 2-lea, si mai bine l-as repara pe acesta cu ajutorul vostru!Cu stima,Ciprian. Link spre comentariu
Vizitator Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 Salut,verifici (schimbi) condesatorii electrolitici,apoi verifici diodele (cu un piciorus scos din cablaj ),cureti cablajul si pornesti.succes. Link spre comentariu
MciSar Postat August 16, 2012 Autor Partajează Postat August 16, 2012 Salut,verifici (schimbi) condesatorii electrolitici,apoi verifici diodele (cu un piciorus scos din cablaj ),cureti cablajul si pornesti.succes.Multumesc nicumicu47, de vina era condesatorul de 100 microF/400V, inlocuit si functioneaza impecabil!Cu stima,Ciprian. Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Decembrie 7, 2017 Partajează Postat Decembrie 7, 2017 salut, am desfacut un incarcator de laptop pt a-l monta intr-o boxa activa cu TDA2005, problema este ca atunci cand era incapsulat era mut, dar acum are un fasait "fssss" ... e posibil sa se fi stricat la demontare sau asa face el si carcasa de plastic il antifona fonic? ... merci Link spre comentariu
winstyle Postat Decembrie 7, 2017 Partajează Postat Decembrie 7, 2017 Să ințelegem că acum avem de-a face cu un transformator ''fâsâitor'' ... )))))) Verifică dacă sunt bune condensatoarele electrolitice , și dacă există lipituri in neregulă pe placă . Link spre comentariu
surubarila Postat Decembrie 7, 2017 Partajează Postat Decembrie 7, 2017 Sanatate permanenta ! Daca pcb-ul a fost impregnat in "pasta" aia alba (nu stiu cum ii zice) , la scoaterea capacelor poate s-a desprins de pe trafo. chopper si de acolo fsss-ul.Fara suparare : antifonare fonica e pleonasm. Link spre comentariu
winstyle Postat Decembrie 7, 2017 Partajează Postat Decembrie 7, 2017 Domnule Cristi , ar fi cam mare saltul de la ''fâsss'' la o gramatică bună . Deja cerem prea multe ))))) Link spre comentariu
Nykky1976 Postat Decembrie 8, 2017 Partajează Postat Decembrie 8, 2017 eu cred ca intre 2012 si 2017 a schimbat omu 2-3 alimentatoare a schimbat si laptopul ! Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 8, 2017 Partajează Postat Decembrie 8, 2017 Care 2012? Posted Yesterday, 22:05 PM salut, am desfacut un incarcator de laptop pt a-l monta intr-o boxa activa cu TDA2005, problema este ca atunci cand era incapsulat era mut, dar acum are un fasait "fssss" ... e posibil sa se fi stricat la demontare sau asa face el si carcasa de plastic il antifona fonic? ... merci Link spre comentariu
valivoi Postat Decembrie 8, 2017 Partajează Postat Decembrie 8, 2017 E posibil sa fie "coil noise" in traducere sunet de bobina,cat era capsulat, aerul nu putea sa propage sunetul fiind o ruptura la nivelul peretelui de plastic,acum se poate propaga mai usor sunetul. Link spre comentariu
