Vizitator thetaz911 Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 Salut,Am o pereche de boxe cerwin vega ve-15 ,conectate la un yamaha emx 312sc.Am pus o piesa si am dat volum...si am dat si am dat pana mi s-au aprins 2 leduri din 6.Problema e ca nu clipeau cum era normal ci stateau aprinse.In 30 de secunde au murit tweeterele.M-am speriat, am dat volumu mic si am inchis mixerul.Dupa doua minute l-am aprins si tweeterul de la boxa din dreapta mergea,dar cel din stanga mort a ramas.Au un sistem de protectie PTC.Sa le trimit la garantie sau pot sa mai fac si altceva sa mearga?Cam cat ar trebui sa astept sa isi revina din sistemul "self reseting"?Multumesc anticipat. Link spre comentariu
adrian lucian Postat August 16, 2012 Partajează Postat August 16, 2012 Cu un tweeter nou sistemul se reseteaza quasi-instantaneu Link spre comentariu
electricu" Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Ai remediat problema? Link spre comentariu
Vizitator thetaz911 Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 am trimis boxa la garantie, 90% trebuie inlocuit tweeterul.Daca-s prost...ce sa faci .Am avut prea mult semnal de intrare in mixer.am fost la 100% din PC + ca am iesit din rec-out-ul mixerului in line in la pc.Si la pc era pornit playback pe boxe ce intra in line-in,Deci muzica iesea din PC intra in mixer mixeru scotea pe boxe dar baga din nou in PC iar PC-ul iar scotea in mixer... si poc tweeterul. Link spre comentariu
Vizitator carnal Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 salut,,,detin cerwin vega ve-15 deci pot vorbi in cunostinta de cauza,,,,tweeterele la aceste boxe sunt prea slabe (chiar si mediile) avand in vedere ce poate bass-ul,,,,am inlocuit vechile mele dometweetere(am decupat in asa fel in cat sa imi ramana ornamentul deasupra)cu horntweetere tonsil(unitra) gdwk 100w in 8 ohmn(de pe boxe unitra 300w) au magnetul cam de 4 ori mai mare decat "defunctele" se potrivesc si la frecventele de raspuns,,au ferrofluid,se potrivesc la gaurile de prindere ,si se aud mult mai bine,,,,mai puternic,,mai cristalin,,,plus ca preiau si din ce ar trebui sa se auda mediile(frecventa mai spre inalte),,,daca esti din bucuresti te astept la o proba de sunet(ca sa te convingi de modificarile aduse) daca nu sunama la 0766 497 237,,,,,vezi ca toate difurile sunt pe 4 ohmn dar sunt inseriate cu rezistente in filtru ca sa dea la statie 8 ohmn,,,,,sper ca t-iam fost de ajutor,,nu de alta dar nici eu nu am avut dupa cine sa ma iau cand am cumparat aceste boxe(am postat pe internet sub numele de carnal,,,,,pareri cerwin vega ve 15,,,,,si pe av store pe acelasi nume la ve 15,,,stima Link spre comentariu
Luca Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 Tweeterul care functioneaza posibils a fie o parte din sarma prajita, in acest caz el nu va mai functiona in parametri lui. Link spre comentariu
Vizitator thetaz911 Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 se aude lacrima,nu are distors,nu se aude mai incet... boxele mele au protectie pcb pe tweeter e posibil sa nu se fi ars deloc?EDIT: nu sunt din Bucuresti.Intr-adevar bass-ul este "overpowerd" ^^ Link spre comentariu
maxente Postat August 25, 2012 Partajează Postat August 25, 2012 Scuze de off topic Am avut si eu ocazia sa ascult aceste boxe ve-15, mi s-au parut si mie cam slabute tweete-le fata de varianta CLS-10 pe care eu le am, iar protectia aia intra prea repede si ii taie ''mau'', in schimb confirm si eu ca basul e destul de puternic, binenteles mai conteaza si pe ce amplificator se asculta si sursa de semnal Link spre comentariu
electricu" Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Eu le am de 4 ani si merg fara probleme ( CLS 12" ), le alimentez cu un cablu de aviatie sectiune de 2X6mm AgCu, pentru home audition sunt OK. Sa nu uitam ca cei de la Cerwin Vega au traditie din 1954. Pentru ce pot sa dea din ele au raport calitate/pret ok Pentru cei pretentiosi le recomand http://www.vienna-acoustics.com/ Link spre comentariu
maxente Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Eu le am de 4 ani si merg fara probleme ( CLS 12" ), le alimentez cu un cablu de aviatie sectiune de 2X6mm AgCu, pentru home audition sunt OK. Sa nu uitam ca cei de la Cerwin Vega au traditie din 1954. Pentru ce pot sa dea din ele au raport calitate/pret ok Pentru cei pretentiosi le recomand http://www.vienna-acoustics.com/ Nu le mai lăuda atâta, sunt unii oameni pe aici care îţi spun de inginerii ăia că nu ştiu nimic şi îţi recomandă numai Vienna Acoustics, TAD şi în general incinte de la câteva zeci de mii de euro în sus Link spre comentariu
electricu" Postat Ianuarie 18, 2013 Partajează Postat Ianuarie 18, 2013 Ai mare dreptate, insa daca stam sa ne aducem aminte la ce tipuri de boxe ascultam inainte de 89', trebuie sa fim sinceri si sa recunoastem ca ce avem acum sunt foarte OK, deh strugurii sunt foarte acrii pentru unii..... Link spre comentariu
