Intrare auxiliara casetofon VW
Vizitator dori_x
Vizitator dori_x
Buna ziua! Am gasit pe un forum strain, o adaptare facuta pentru a prelua semnal de la un player extern, prin intermediul cip-ului audio.... nu stiu, nu ma pricep foarte bine. Pe scurt, din cate am inteles eu, folosea intrarea de semnal pe care o folosea si caseta/casetofonul, pentru ca apoi semnalul sa fie amplificat. Functiona daca avea o caseta in aparat. Eu nu am acelasi tip de casetofon, insa, prin analogie, am gasit si eu c.i.-ul care cred ca este responsabil cu asta, am gasit data-sheet-ul insa voiam sa intreb, sa nu cumva sa ard casetofonul, pe care din pini trebuie lipit semnalul de intrare? Eu cred ca pe pinii 6 si 16. Dumneavoastra ce spuneti?
Aceasta este pagina unde am gasit adaptarea, daca imi este permis sa o postez
http://forums.vwvortex.com/showthread.p ... -Deck-Hack
In imagine este integratul pe care il am eu in casetofon
  • Răspunsuri 11
  • stefan94stefan
  • dan-a2
  • mitea66
  • dan cod
daca aveti acelasi integrat ca acolo faceti exact la fel cu un cablu stereo cu jack,si gata.....acolo explica pinul 16 right si pinul 6 left ..adica stanga si dreapta canalele
Vizitator dori_x
Nu, imi cer scuze, nu atasasem fotografia cu integratul meu. Dar, cred ca si la mine, tot 6 si 16 sunt
decat sa folositi adaptor cu caseta mai bine va luati un emitator fm ...cu card,cu usb...si se aude mult mai bine ca adaptorul cu caseta ...!
Vizitator dori_x
Asta ziceam si eu mai sus
Vizitator dori_x
intrarile sunt pinii 16 si 6 ...
Da, multumesc! Intradevar, 6 si 16 sunt, functioneaza adaptarea, insa nu se aude clar. Nu stiu de ce. Si, in plus, se aude si pe casetofon, si pe radio. Singura posibilitate este sa setez radio pe o frecventa libera, sa se poata auzi doar de la sursa externa. Am renuntat la idee.... mai simplu un modulator fm
Daca vreti ca modulatorul FM sa mearga mai bine leaga un fir de 20cm in aparat la antena si lasa-l sa atarne in bord ca si antena interna.La unele masini din cauza ca antena este normal in afara masinii modulatorul merge rau.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Nou pe forum, poate nu va suparati pe mine dar nu cred ca merita tratamentul acel casetofon, si legat de calitate... au aparut playere de mp3 cu cablul aferent care se conecteaza in mufa magaziei de CD. Am pus asa ceva pe Passat-ul meu si nu se compara cu vreun modulator. Ca sa nu fac reclama dau detalii pe privat.Toate cele bune !
