Depanare zavor electromagnetic
Vizitator milupas
Vizitator milupas
Buna ziua,
Am o problema cu un zavor electromagnetic montat pe poarta curtii si nu inteleg care e cauza. Pana acum cateva zile mergea bine, rar nu ma asculta.
Acum daca tin butonul de actionare aflat in casa apasat se aude afara in zavor un bazait ca si cum cu ar avea putere sa deschida, iar daca tin butonul apasat cam 20 de secunde in cele din urma se deschide. L-am demontat am curatat tot de mizerii stranse in timp si l-am montat la loc degeaba.
Modelul este acesta:
Posted Image
Mai pot sa il ajut cumva sau e timpul pentru unul nou?
  • Răspunsuri 8
  • Spitfire
  • blazeu
  • emilberculescu
  • dan cod
In majoritatea cazurilor cauza este praful si mizeria care se depune pe miezulbobinei si/sau pe lagarele de la partea mobila a broastei.Montajele care comanda asa ceva au protectie pentru " un scurt al bobinei "Putin probabil sa fie bobina.
Vizitator TNJ
Cauzale problemei pot fi multiple insa trewcem in revista urmatoarele: tensiunea aplicata trebuie sa fie alternativa si nu de curent continuu, veriificarea depunerilor nedorite de praf pe zona in care se inchide intrefierul, si nu uita ca trebuie sa nu fie sub "tensiune" mecanica limba inchizatorului.
Incercati sa masurati tensiunea la bornele bobinei. In genul acesta de instalatii, segmentul exterior este expus la oxidare si coroziune (marirea rezistentei traseului, prin oxidarea la imbinari prin rasucire, prin expunere la umezeala, reducerea sectiunii conductorului prin coroziune) rezultand pierderi marite de tensiune pe cablu.Succes!
In gol deschide imediat sau nu? Pentru ca nu am vazut mentionat. Daca in gol deschide imediat puteti banui si o posibila deformare a mecanismului zavorului din cauza unei "impingeri" in poarta. Pe scurt, pot fi componente deplasate suficient cat sa opuna rezistenta cu "limba" yalei in zavor. Verificati si acest lucru daca celelalte metode nu functioneaza.
Vizitator TNJ
Asa dupa cum si blazeu a remarcat vis-a-vis de expunerea cablurilor, eu nu pot decit sa va spun ca nu este recomandat spre utilizare un zavor de interior pentru aplicatie de exterior. Din cite am mai facut si citit zavoarele de exterior sunt cu rezistenta de oprire nula astfel ca sa nu existe posibilitatea de electrocutare in cazul ca se foloseste la tensiunea de 230Vca, pentru zavoarele de 24Vca nu aveti restrictii intrucit sunteti pe domeniul tensiunilor nepericuloase asa dupa cum prevede normativul (<60V). Genul de zavor elmag. aratat este trainic dar ... nu pentru exterior.
