Cum pot conecta la retea aparatura electrocasnica
ingerul_danutz
Buna ziua,Sunt 3 circuite pe cupru cu cate 2 prize, protejat fiecare printr-o siguranta automata 1P+N, 16A PLN4-C16/1N.Cum este mai bine sa conectez la reteaua electrica aparatele din schema desenata, pentru o functionare buna, fara supraincarcare ...daca toate ar functia simultan ?!Multumesc,
  • Răspunsuri 5
  • ingerul_danutz
  • H Robert
  • blazeu
Conteaza intreruptorul general, daca functioneaza toate deodata din ce ai tu in schema am calculat ca, curentul ar fi de 20,1A asta inseamana ca iti trebuie un intreruptor de 25A,deci intreruptorul de 25A este necesar doar pt puterea pe care ai descris-o in poze, daca mai ai si alti consumatori si functioneaza toti in acelasi timp curentul creste, intreruptoarele pt restul circuitele de priza rezista fara probleme, daca ai aceasi consumatori alimentati permanent.
Multumesc, o sa cobor sa aflu ce scrie pe el...dar ma intereseaza si cum pot conecta aparatura electronica la priza.De exemplu centrala sa ramana independent? sau aerul...etc
Deci toti consumatori pe care ii ai in poza pot sa fie alimentati tot timpul toti in acelasi timp, adica hota centrala toti pot sa fie alimentati in acelasi timp dar trebuie sa ai intreruptorul general de minim 25A
Centrala aia de 23kW nu e electrica, nu? Daca e pe gaz, consuma sub 200W (majoritatea timpului sub 100W) pe partea electrica. Atentie la agregatele cu compresor (frigiderul si mai ales AC-ul) care iau impuls de curent mare la pornire: frigiderul consuma in jur de 150W in functionare, insa la pornire compresorul ia un curent de 6-8 ori nominalul (1-2 secunde); la clima cred ca varful e mai mic, de 3-4 ori, nu am avut de-a face personal.Cuptorul e cel mai "greu" consumator si are si cicluri relativ lungi. Atentie de asemeni la sectiunea cablajelor si mai ales la imbinari (privesc acum la cum s-a topit o siguranta automata de 16 A din cauza unei insuficiente strangeri/oxidari a cablurilor de plecare....)In rest colegul Robert le-a punctat corect.Sanatate!
Vizitator TNJ
Asa cum si robert a punctat intrerupatorul de deasupra (amonte) este bine sa fie de 25A adica cu 2 clase peste siguranta consumatorului (20A, 25A). Aceasta este si o prevedere de normativ. Insa o chestiune insuficient rezolvata este cea de la centrala termica care contine echipament electronic si este riguros necesara utilizarea unui intrerupator cu bloc diferential, lucru care va va ajuta enorm de mult in timp atit catre cit si dinspre consumatori.Nu stiu daca locul va permite insa as inlocui consumatorul cuptor cu microunde cu cuptor electric si as monta intrerupator cu bloc diferential (cuptor cu microunde + centrala termica + plita gaz cu aprindere electrica) si cred ca durata va fi suficient de lunga exceptind accidentele. Costa un pic mai multicel dar merita pentru ca "viata are prioritate".
