Vizitator olea Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 Salutare. Am cautat prin toate discutiile de pe forum dar nu am gasit o rezolvare la ce am eu. Deci, am o vechitura de HP NC8000 - cred ca are vreo 5 ani, eu il am de vreo 1,5 ani - care s-a hotarat brusc sa nu mai porneasca. Recunosc ca in acest timp de cand il am o singura data l-am desfacut si am incercat sa il curat. Dar, prostia mea a fost ca atunci mi-a fost frica sa deschid ventilatorul si sa il curat cu simt de raspundere. Acum dupa ce nu mai functioneaza l-am facut bucati si acolo era ca un fel de covoras de scame si praf. Oricum sigur a mai umblat cineva inainte la el pentru ca pe placuta de cupru de deasupra unui procesor - nu stiu ce procesor e ala - sunt, adica erau ca au cazut acum, bucatele mici taiate dintrun radiator. Destul cu bla bla bla... Problema este: dau sa il pornesc, se aude ventilatorul, se aude hhd, se aprind ledurile de hdd si alimentare, dar dupa 5-6 sec se inchide fara sa apara nimic. Doar cateodata cand are el chef dupa multe incercari intra normal in win dar tot asa, se inegreste ecranul si totul e mort(se aude hardul si ventilatorul). L-am curatat cum am putut si eu, o perie de farduri si aspirator )), am schimbat si pasta termo(Artic Silver) dupa ce am curatat procesoarele cu izo... (l-am folosit pe ala de curatat lentila la CD). Ce ma intriga cel mai mult e faptul ca inainte chiar daca nu era deschis si era alimentat avea un led aprins pt incarcare, dar acum e mort totul.Scuze pt poveste.Daca are cineva vreo idee ii multumesc. Link spre comentariu
2informaticos Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 In cazul tau este nevoie de reballing la northbridge...Avand in vedere ca totusi mai porneste uneori, nu cred sa fie nevoie sa schimbi chip-ul; reballing, sau macar un reflow facut in conditii cat de cat decente.Uneori poate fi vorba chiar de southbridge... Link spre comentariu
Vizitator olea Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 Multumesc pentru raspuns. Avand in vedere ce preturi sunt aici la service (locuiesc in germ), cred ca ma potolesc cu reparatia si cumpar altul. Oricum nu am incredere in reball sau reflow, ca am citit ca uneori dau rezultate alteori nu si pentru doar jumatate de an de functionare nu se merita. Vad eu cum reusesc sa salvez datele de pe hard si dupa la cos. Multumesc inca odata de lamuriri. Link spre comentariu
2informaticos Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 Din cate stiu, pe forum este cineva care lucreaza in Germania; un tehnic foarte bun. Are destula experienta in domeniu, si-a construit singur ceva masini de reballing. Poate ai noroc si locuieste prin apropiere...Fa o intrebare pe aici, vezi daca raspunde. Link spre comentariu
Vizitator olea Postat August 17, 2012 Partajează Postat August 17, 2012 Ar fi o posibilitate, dar cred ca sansele sunt mici sa gasesc aceasta persoana. Dupa cum observi esti singurul care a raspus pana acum...deci slabe sanse. Multumesc Link spre comentariu
