Cum sa montez un cooler!
strombi
Salut Elforum azi m-am hotarat sa imi fac racire suplimentara insa dilema mea e: Cum sa pun cooleru sa traga aerul din interior si sa-l dea afara sau sa il pun sa sufle aer in interior.Eu ma gandem sa il pun sa sufle,carcasa nu e inchisa etans mai are fante pe unde poate intra aer.
  • Răspunsuri 20
  • Badman
    8
  • mos ilie
  • strombi
  • stefan94stefan
Pui unul in fata carcasei sa bage aer ....sub panoul cu butonul de pornire...reset si ce mai e pe acolo si unul in spate care sa scoata aerul ...si o sa vezi ca da rezultate multumitoare !
  • Administratori
orice ventilator trebuie sa scoara aer nu sa bage, daca pui unu care baga nu numai ca il pui degeaba dar sistemul va fi si mai ferbinte ca inainte.
Aici iti dau dreptate maxima :aplauze il aveam pus sa bage aer dar temperaturile erau mai mari ca inainte acum cu el intors invers temperatura e cu 10 15 grade mai mica.
Si se aduna si praful. In orice aparat racit fortat trebuie sa ai o presiune negativa, adica "sa iasa mai mult aer decat intra". O carcasa PC ventilata corespunzator, va avea intotdeauna o temperatura mai mica cu panoul lateral montat decat cu el scos - deschisul carcasei "ca sa se raceasca mai bine" e o prostie.
Salut,
Pentru cei ce consideră că nu are rost să introduci forţat aer rece în carcasă:
http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... Problem/38 şi http://www.hardwaresecrets.com/article/ ... roblems/42 .
Ideea este simplă.
Admisie aer Rece, pe jos prin faţa carcasei, refulare aer Cald, prin spatele carcasei, pe sus prin spatele carcasei şi prin sursă.
La unele carcase noi, cu sursa jos, admisia aerului rece se face pe jos, se răceşte sursa apoi placa de bază şi ce mai e prin carcasă.
Pentru praf ( la carcasele cu pretenţii ) există filtre.
Aerul preia căldura şi dacă nu ai aer rece din belşug ( chiar cu oarece praf şi/sau scame ) degeaba încerci să elimini aerul cald fără să îl înlocuieşti cu altul rece.
" si ala de la sursa ce face ? "
Face evacuarea aerului cald ( generat de placa de bază, placa Video, Hdd şi ce mai e prin carcasă ) după ce preia şi căldura generată de sursă.
Cel de sub el evacuează doar căldura generată în carcasă.
De evacuare ( în schiţa ataşată ) se ocupă două ventilatoare.
Volumul de aer admis este dat forţat de un ventilator montat jos pe faţa carcasei plus volumul de aer pătruns prin găurile practicate pe capacul carcasei şi alte neetanşeităţi.
  • Administratori
deci sunt 2 care scot si unu care baga, in cazul asta da este bun si unu care baga dar daca nu ai decat pe cel de la sursa atunci urmatorul de instalat este unu care tot sa scoata si doar pe urma mai pui unu cara bagaAsta e calculatorul meu care are o gramada de ventilatoare si toate scot, oare or fi prosti cei de la Dell si au pus in cel mai scump calculator din lume niste ventilatoare care toate scot aer si niciunul nu baga ?
Salut,
" ...calculatorul meu care are o gramada de ventilatoare ".
Cât de mare este "grămada" ?
" ...toate scot, oare or fi prosti cei de la Dell si au pus in cel mai scump calculator din lume niste ventilatoare care toate scot aer si niciunul nu baga ? "
Nu cred că cineva va spune că sunt proşti, dar orice firmă fie ea chiar de top, poate greşi.
Stai liniştit, cu siguranţă sunt altele mai scumpe.
Nu e prea greu pentru un angajat să monteze ( manual ) un ventilator greşit, iar cei de la control de calitate să scape aspectul.
  • Administratori
Calculatorul ala a fost custon made si a costat probabil cat garsoniera matale :ras: ma indoiesc ca au gresit ceva la el. Numai romanii cand le dai ceva sa faca fac aiurea si apoi dau vina pe sistem si pe basescu :101
