radu cnc Postat August 22, 2012 Partajează Postat August 22, 2012 Da acesta este cutitul, pare calitativ.Eu le profilez personal si le ascut iar cutitele sunt din otel rapid.Se poate cumpara de pe vreun site specializat? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat August 22, 2012 Administratori Partajează Postat August 22, 2012 www.rocast.ro au aceste cutite de vanzare, pretul este acceptabil Link spre comentariu
Vizitator Postat August 22, 2012 Partajează Postat August 22, 2012 Si eu am facut o gramada de canale de alea cu cutin din astaNu stiu daca exista un cutit de acest tip, care sa patrunda prin gauri de Ø8, sau mai mici, pentru care se fac de regula gaurile hexagonale. Apoi, chiar daca exista, operatia este foarte migaloasa si putin productiva. De ce as alege sa fac 6 operatii de mortezare, cu divizare indirecta intre ele, daca pot profila gaura dintr-o singura operatie? In plus, exista profile hexagonale din otel rapid. Eu am un astfel de profil avand dubla apotema de 10 mm. Momentan il folosesc ca dalta, insa in cazuri extreme, il pot profila pentru gauri hexagonale prin poansonare. Foarte putin probabil insa, intrucat am un poanson pentru presa hidraulica gata facut. Totusi, trebuie spus ca destul de rar aceste gauri hexagonale trebuiesc realizate de amator. Suruburile cu locas hexagonal, se gasesc peste tot si sunt ieftine. Se pune poate problema, doar pentru piese diferite de suruburi si care nu se gasesc pe piata in productie de masa. Link spre comentariu
stres4all Postat Septembrie 10, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Si eu am facut o gramada de canale de alea cu cutin din astaNu stiu daca exista un cutit de acest tip, care sa patrunda prin gauri de Ø8, sau mai mici, pentru care se fac de regula gaurile hexagonale. Apoi, chiar daca exista, operatia este foarte migaloasa si putin productiva. De ce as alege sa fac 6 operatii de mortezare, cu divizare indirecta intre ele, daca pot profila gaura dintr-o singura operatie? In plus, exista profile hexagonale din otel rapid. Eu am un astfel de profil avand dubla apotema de 10 mm. Momentan il folosesc ca dalta, insa in cazuri extreme, il pot profila pentru gauri hexagonale prin poansonare. Foarte putin probabil insa, intrucat am un poanson pentru presa hidraulica gata facut. Totusi, trebuie spus ca destul de rar aceste gauri hexagonale trebuiesc realizate de amator. Suruburile cu locas hexagonal, se gasesc peste tot si sunt ieftine. Se pune poate problema, doar pentru piese diferite de suruburi si care nu se gasesc pe piata in productie de masa.Presupunerea a fost buna; nu era vorba de un surub ci de o piesa pentru un aparat. Prin piesa respectiva urmeaza sa iasa un gaz deci este nevoie de o gaura. Piesa se infileteaza intr-un bloc de aluminiu existent in carcasa aparatului. Montarea/demontarea piesei se face prin utilizarea unei surubelnite cu cap hexagonal. Varianta simpla era ca piesa se se faca prelucrand o bara de alama hexahonala si sa iasa precum un surub gaurit dar trebuie sa fie estetic tot ansamblul. Atasez o imagine cu o varianta constructiva pentru aceasta piesa. Este o semisfera care "iese" din aparat; sus avand gaura exagonala. Dumneavoastra de ce dimensiune aveti poansonul respectiv? De unde se poate cumpara? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Septembrie 11, 2012 Administratori Partajează Postat Septembrie 11, 2012 La piesa asta poti sa ii faci gaura rotunda si sa faci o crestatura pe ea pentru surubelnita dreapta... slefuita fain nu cred ca ar fi inestetica Link spre comentariu
Vizitator Postat Septembrie 11, 2012 Partajează Postat Septembrie 11, 2012 ...Dumneavoastra de ce dimensiune aveti poansonul respectiv? De unde se poate cumpara?Am avut un set de poansoane de la 3, la 12 mm, cu coada pentru fixare pe o presa hidraulica, din care nu il mai am decat pe asta. Au fost produse in scularia unei intreprinderi pentru necesitati limitate. Daca se gasesc, atunci probabil ca se gasesc in targuri cu totul intamplator. In schimb se pot gasi pe la ROCAST bare hexagonale din oteluri aliate, care suporta tratamente termice. Dintr-un asemenea profil se poate improviza foarte simplu un poanson. Se debiteaza la lungimea dorita, se caleste local la unul dintre capete si se polizeaza o suprafata frontala dreapta la acel capat. Se pot profila un numar destul de mare de gauri cu o astfel de scula improvizata.@Vasile: Solutia cu locas hexagonal, se foloseste de regula la suruburile cu cap ingropat, care necesita un moment de strangere comparabil cu al celor cu cap hexagonal. Crestatura, este utilizata de regula doar pentru suruburi cu destinatie de legatura de contact electric cu utilizare generala. Link spre comentariu
