SCHEMA SURSA SCC PENTRU LEDURI
dinbooo
buna ziua,doresc sa construiesc un far pentru bicicleta folosind leduri de 1 w. inca nu m-am hotarat la numarul acestora: 3, 6 sau 9. sursa de alimentare pentru aceste leduri va fi un pack de elemente li-ion, avand 4.1 v pe celula, maxim 3 celule am. in functie de sugestiile dvs voi alege tensiunea la care sa lucreze. am nevoie de o scema pentru a construi o sursa de curent constant pentru leduri. m-am documentat, am vazut diverse metode si am constatat ca cele cu microcontroler ofera eficienta maxima. nu vreau sa pierd putere pe rezistoare. ma intereseaza o schema ale carei piese le gasesc pe piata din Romania. am vazut ca circuitele dedicate nu prea se gasesc pe la noi. astept cu nerabdare sugestii si ajutor. multumesc!
  • Răspunsuri 13
  • dinbooo
    5
  • EFTIMIE
  • turcu_dan
Vizitator smilex
Cu 12V poti comanda maxim 3 LED-uri inseriate. Cred ca daca egalizezi cu niste rezistori de valoare mica, se pot pune seriile in paralel folosind astfel 6 sau 9.
Vizitator pisica matache
Tensiunea pe un element li-ion in sarcina,este de cca 3,8V.Trei elemente li-ion inseriate,vor asigura 11,4V.Aceasta tensiune va scadea pana la minimul acceptat pe un element,cca 3V pe element,9V pe cele trei elemente.Pe de alta parte,caderea de tensiune pe un led alb,e de cca 3V.As vedea doua variante de alimentare,sursa de curent constanta,alimentata de la 9-11,4V care sa aprinda trei leduri inseriate,sau dou-trei grupuri a cate trei leduri inseriate, respectiv sursa in comutatie.Prima mai simplu de realizat,cu cunostinte minime;a doua mai complexa,posibil cu randament similar.La acumulatorii li-ion,e o problema incarcarea a trei elemente inseriate;ti-as recomanda incarcarea separata,si apoi folosirea prin inseriere.Daca ai ceva caracteristici suplimentare a ledurilor,eventual un datasheet,ar fi utile..Pe de alta parte cum vei folosi un reflector,la 6-9 leduri,sau nu folosesti?
multumesc pt raspunsuri. vreau sa construiesc un far in genul celui prezentat aici http://www.kolumbus.fi/hietala2/jukka/t ... eholed.htm . are si o schema pentru driver insa nu inteleg limba si nimic din instructiuni cu toate ca mi-as fi dorit. de ceea va rog daca aveti o chema testata de scc, cu randament ridicat, sa ma ajutati.
tipul de pe site are legate in paralel doua siruri care contin cate 4 leduri in serie.
pentru incarcarea elemetelor folosesc un incarcator specializat, Turnigy Accucel-6 50W 6A Balancer, si bateria este de fapt un pack de 3 celule li-polimer.
multumesc mult pentru indrumari.
Ceva dat despre leduri ai?M-ar interesa caderea de tensiune pe led,la curentul la care le vei folosi.In functie de asta se poate recomanda o varianta de alimentare.Sau fa un test;alimenteaza un led,montat pe radiator,cu curentul respectiv si masoara caderea de tensiune.N-am folosit li polimer,doar li-ion.Parca au tensiuni identice de decuplare la incarcare,respectiv descarcare,sau ma insel?
sunt aproape identice li-ion si li-polimer. au aceeasi tensiune de decuplare la incarcare, 4.2 v. am gasit acest ci SCT2004CSOG la un pret rezonabil, 2.4 lei, cu 4 canale este o sursa de curent constant, ofera maxim 320 ma.ledurile inca nu le-am ales. o sa caut niste leduri si revin cu detalii.multumesc!
da, m-am uitat pe la noi pe siteuri si sunt niste preturi exorbitante la ledurile de 3w 210 lm. 85 - 100 ron. nu credeam ca vor fi asa de scumpe.ma gandesc sa cumpar de pe un site chinezesc leduri cu specificatiile:Model 6432Material Plastic + ironColor Silver + YellowQuantity 10Emitter Type LEDPower 3 WColor BIN WhiteRate Voltage 3.4~3.6 VLuminous Flux 160~180 lmColor Temperature 6300~7000 KApplication LED electronic productsOther Current: 700mAPacking List 10 x LED bulbsstiu ca nu o sa iasa la fel, nici bugetul nu este la fel. in mare cred ca voi opta pt aceste leduri. cativa utilizatori nu recomanda intensitatea recomandata, cea de 700 ma. eu ma gandesc sa ma rezum la cei 300 ma oferiti de circuitul integrat mentionat mai sus.multumesc!
Vizitator smilex
Daca mergi pe un generator de curent constant poti obtine peste 80% randament pentru ca se potrivesc tensiunile. Ce e mai interesant, e ca randamentul se apropie de 100% odata cu scaderea tensiunii de alimentare.
Exista un topic pe aici referitor la asta, deschis de pisica matache.
Cu comutatie, cam tot acolo esti ca randament.
@smilex,daca opteaza totusi pentru 10 leduri,s-ar simplifica conectarea acestora,inseriindu-le pe toate si folosind o scc facuta cu 3843,step-up.Pentru masurarea curentului s-ar putea folosi o rezistenta inseriata cu ledurile,iar caderea de tensiune sa comande pinul 2.Daca s-ar gasi un artificiu,pentru a folosi o cadere de tensiune cat mai mica pe rezistenta,s-ar obtine o scc in comutatie,sub 10 lei,foarte eficienta.Chiar si cu 2,5V cadere pe rezistenta,randamentul tot ar fi bun.Eu unul as merge pe varianta propusa de@tyc,un led XM-L,de 10W,care consuma 3A si costa cca 40 lei.Ar merge folosita pentru alimentarea acestuia,scc in comutatie propusa de Eftimie,sau cele trei elemente puse in paralel si folosita scc liniara.
  • 3 săptămâni mai târziu...
salut,intr-un final am comandat de pe un site chinezesc un astfel de led: XM-L 975-Lumen LED Emitter White Light Bulb (3.0~3.5V) si un astfel de regulator: 17mm 2800mA 5-Mode Memory Regulated LED Driver Circuit Board for Flashlight (DC 3~4.5V).am gasit pe un alt forum cum cineva a facut un far cu doua asfel de leduri si sunt foarte puternice. acum le astept. pe masura ce voi avansa cu proiectul o sa mai postez.
  • 1 an mai târziu...
