Temporizator cu PIC16F873A
Pai da, acum imi dau seama ca folosesti display specific pentru ceasuri [88]. Programul initial era scris pentru display cu puncte zecimale [8.8.8.8.] intre digiti CC56-12SRWA, de aia nu se vedea. Am modificat.Am modificat si directia encoderului.La problema cu releul, trebuie folosit un tranzistor PNP de mica putere, ca daca inversez doar din soft, si se foloseste tranzistor NPN, acesta primeste curent in baza prin rezistenta de 10k de la +12V la inceput, cand uC-ul nu e initializat, si ar porni releul pentru o scurta perioada. Toata chestia vine din faptul ca nu mai sunt pini liberi, iar RA4 nu scoate 5V, pentru a se putea folosi o schema clasica cu NPN, ci scoate doar 0V.
Timer99min_v2.HEX.txt
  • Răspunsuri 55
Merge acum super,nu ma prind cu releul.Este folosit un pnp si cand se da drumul la o temporizare releul se intrerupe cand se termina temporizarea releul cupleaza.Cred ca trebuie o modificare din soft.In rest functioneaza impecabil merg punctele, s-a schimbat sensul la encoder, salveaza setarea in eprom si in caz de oprire a alimentarii ramane valoarea setata.Singura problema a ramas releul care daca nu se poate face voi folosi un releu cu contact dublu NO si NC si rezolv problema .Daca se poate rezolva din soft rugamintea este ca atunci cand se actioneaza OFF sa actioneze si releul adica sa decupleze pana se da start din nou.Cateva poze cu realizarea ,multe multumiri pentru sprijinul acordat.
  • 2 săptămâni mai târziu...
