Masina spalat Samsung f1045AV
Vizitator alexd
Vizitator alexd
Salut,Am urmatoarea problema:Initial mi s-a dus pompa de evacure apa. Am desfacut masina, am "sapat" dupa pompa, am inlocuit-o. Dupa inlocuire am facut un test(am pus apa in cuva si am alimentat pompa la 220 direct) si am obs ca pierdea apa la colierul dinspre furtunul de evacuare. Am schimbat colierul nu mai pierde apa, dar asta mi-a dat de gindit asa ca dupa ce am asamblat masina la loc am verificat fiecare furtun desfacut sa vad daca curge.Cind aproape am terminat de asamblat si verificat masina, la final mai avem de verificat doar partea de alimentare cu apa(electrovalva dubla). Aia nu curgea in schimb curge o blestamatie de cutiuta de linga electrovalva in care intra un furtun si ies 2 si in care sunt infipti 2 senzori(banuiesc). Blestamatia aia cica ar costa 250 lei iar decit sa dau atita mai bine mai pun inca 750 si imi iau o masina nou(ca oricum asta nu prea spala bine si este si foarte zgomotoasa).As pune si niste poze dar nu stiu cum sa le urc pe forum.Dati-mi un sfat va rog...
  • Răspunsuri 3
  • pisic
Dai RASPUNDE si sub butonul de TRIMITE ai Dacă doriţi să ataşaţi unul sau mai multe fişiere, introduceţi detaliile mai jos.Alegi fisierul , il adaugi si ne uitam . Nu se poate lipi cu ceva ? Plastic , silicon , poxipol ...Vai acu vad ca e din 2009 :rade:
