Problema Placa de Baza Epox EP-5ELA3I !
stefan94stefan
Salut toti colegii de pe forum,am si eu o problema cu pc-ul si anume am aceasta placa de baza epox ep-5ELA3I si nu vrea sa mai porneasca,procesorul este un lga 775 intel de 3.4 ghz,placa de baza are si un afisaj pe care imi afiseaza FF,am desfacut si procesorul...m-am uitat nu este nimic in neregula,cand pornea acel afisaj ,arata altceva ca o numaratoare din 25 in 25 pana la 75 si atunci se aprindea monitorul,problema a aparut azi dimineata,aseara a functionat ok,dar facea figuri de 2 saptamani nu pornea din prima,ci dupa ce il opream din sursa scoteam alimentarea de 12 v din placa de baza si puneam la loc pornea asa facea de fiecare data,nu nu stiu din ce cauza,placa de baza este luata de pe forum de la un user....nu am avut nici o problema cu ea pana acum ,nu sa facut overclock...! atasez poze ,am incercat si am schimbat si placa video ca are si slot agp si slot pci ,tot degeaba ! Astept niste indrumari sau un raspuns concret care ar putea fi problema !
http://uploadimage.ro/images/86283180483220621338.jpg
http://uploadimage.ro/images/53535178435966372433.jpg
http://uploadimage.ro/images/84608954606453997788.jpg
  • Răspunsuri 13
  • stefan94stefan
    8
  • mos ilie
  • iod2
Eu am cautat dar nu am gasit nimic referitor la acea eroare FF,am uitat sa mentionez ca acel FF aparea si dupa ce pornea calculatorul,dar nu aparea cand il porneam prima oara,si dupa ce isi facea el acolo alte scrisuri si se aprindea monitorul
daca mai ai manualul la placa, la sfarsitul ei e trecut si codurile de eroare.eu am avut ma i demult una si tot asa imi aparea eroarea, dar nu mai stiu de la ce era. mai avea o luna de garantie, miau aduso in stare de functionare dupa o sapt, schimbase cipul biosului.
Nu am manual,am mentionat ca am cumparat-o de pe forum de la un user...nu am avut pana acum probleme cu ...o am cam de prin februarie....tind sa cred ca este de la procesor mi sa parut mie ca am vazut niste picioruse indoite in soketul de pe placa de baza...dar nu sunt sigur .....sau poate ca asa se vede cand bate lumina ....nu stiu ce sa zic,probabil ca de unde se incaleaza prea tare ajungea si la 70 grade presupun ,acum in ultimul timp dupa ce am curatat radiatorul de praf numai depasea ...35-40 grade
Salut,
" ...dupa ce isi facea el acolo alte scrisuri si se aprindea monitorul ".
Nu cred că trebuie să te încrâncenezi prea tare să înţelegi ce vrea să însemne cifrele hexa afişate pe display.
Ca idee, sunt indicaţii că testele Post se desfăşoară şi într-un final, când sistemul bootează se afişează FF.
Vezi http://en.wikipedia.org/wiki/Power-on_self-test .
Cum scrii că acum nu apare nimic altceva decât FF, sunt tentat să cred că placa de bază nu poate începe testele Post.
Cauze posibile ar fi vreo două :
- placa de bază ( sau procesorul, dar mai puţin probabil ) s-a defectat.
- sursa de alimentare nu mai semnalizeză plăcii de bază că are tensiunile corecte ( prin semnalul Power Good ) şi ţine placa în Reset.
Verifică să nu ai butonul de Reset blocat pe închis sau firele lui cu izolaţia strivită pe undeva.
Poţi chiar renunţa la el ( provizoriu ) şi îi poţi demonta de pe pin-ii din placa de bază.
Ai putea încerca o operaţie de Clear Cmos.
Ai putea face o probă cu altă sursă de alimentare de care eşti sigur că funcţionează.
Ai putea încerca să renunţi ( provizoriu ) la tot ce ai montat pe placa de bază, mai puţin procesorul şi cooler-ul lui. Verifici că Speaker-ul ( sau Beeper-ul ) este montat la locul lui şi porneşti aşa.
Dacă primeşti beep-uri, ai mai avansat cu clarificarea problemei.
Ai văzut ceva condensatori umflaţi sau scurşi pe placa de bază ?
Domnule mos ilie,deci am schimbat sursa acum ceva timp aproximativ 2 saptamani ca tot asa facea figuri si nu vroia sa porneasca....ramanea tot asa pe FF,a mers si cu sursa asta 2 saptamani sa zic...dar nu pornea din prima trebuia sa umblu la alimentarea 12v la mufa cu 4 pini din placa de baza sa o scot si sa o pun la loc si pornea...condensatori umflati nu sunt doar ca mi se pare mie ca se misca cam tare....nu sunt nici scursi ...rami am incercat cu alti rami ,am incercat cu amandoua tipurile de placi video agp si pci pe rand,am scos bateria de la bios...nimic,dupa cum a pus poza aceea de la procesor ...se vad niste gaurele prin socket..par a fi niste pini indoiti...cred ca de la caldura...nu am o lupa sa vad clar cum sunt ..! procesorul se incalzeste ,chipsetul de pe placa de baza se incalzeste daca las pornit,dar nu se aprinde ...!Inainte cand incerca sa porneasca ori aparea 03 ori C1....sau 7F......si dupa restart si scos cei 4 pini 12v din placa de baza pornea ...!
Salut,
" ...se vad niste gaurele prin socket..par a fi niste pini indoiti...cred ca de la caldura...nu am o lupa sa vad clar cum sunt ..! "
Nu cred că s-ar fi putut încălzi aşa de tare încât să se fi deformat permanent.
Mai scrii că " nu pornea din prima trebuia sa umblu la alimentarea 12v la mufa cu 4 pini din placa de baza sa o scot si sa o pun la loc ".
Asta mă face să cred că nu soclul sau procesorul ar putea fi problema.
" ...condensatori umflati nu sunt doar ca mi se pare mie ca se misca cam tare... "
Uneori sunt plantaţi pe placa de bază cu terminalele lungi de 2mm şi de aici apare libertatea excesivă de mişcare.
" am schimbat sursa acum ceva timp aproximativ 2 saptamani ca tot asa facea figuri si nu vroia sa porneasca....ramanea tot asa pe FF,a mers si cu sursa asta 2 saptamani sa zic...dar nu pornea din prima trebuia sa umblu la alimentarea 12v la mufa cu 4 pini din placa de baza sa o scot si sa o pun la loc si pornea... "
Eşti sigur pe sursa schimbată ?
Ai măsurat cu un Voltmetru tensiunile furnizate ?
Ai măsurat tensiunea de pe firul de culoare Gri ?
pe firul de culoare gri 5.15 v , pe galben si negru am 12.10v si rosu si negru 5.15vmai incerc si cu alta sursa si comunic rezultatul imediatAceeasi chestie si cu alta sursa....tot FF imi arata ,nimic altceva
da sunt in regula toate tensiunile.....cum sunt pe acest grafic...si la toate sursele care le-am incercat sunt la fel ori este de la bios....ori din socket de la procesor de la acei pini nu stiu ce sa zic am incercat tot,clear cmos inseamna scoaterea bateriei de memorie ? am facut si asta ...
