Incarcator acumulatori...
Extasy2525
Miam cumparat niste acumulatori R3 Ni-MH de 1000mA....ii folosesc la mouse, dar e o mica problema...pe cutia de la acumulatori scrie asa: Standard charge, Current 100mA-Time 14-15 ore, Quick charge, Current 200mA-Time 7 ore, Fast charge, Current 300mA-Time 4 ore, mousul este legat prin usb si functioneaza cand nu are acumulatori in el, dar cand bag acumulatori el are functia de ai incarca, eu cred ca daca ii incarca depaseste conditiile puse pe cutie, as dori si eu o schema de incarcator de acumulatori pt acele standarde scrise pe cutie....banuiesc ca optim ar fi sa ii folosesc la quick charge 7 ore, mousul a avut si el acumulatori inainte dar sau bulit cam repede, vina sa fi fost ca le da prea mult curent la incarcare.
  • Răspunsuri 3
  • Extasy2525
  • niq_ro
  • Sharky
Zile populare
ok am sa incerc...i las pana nu mai zice nimik mousul ala si porma ii bag iar la incarcat...cam cat sa ii bag 10 ore...de cate ori trebuie sa fac asta...de 3 ori ? dar o schema ceva sa ii incarc separat se gaseste..ca eu am cautat pe net si nu am gasit nimik..doar NiCd si azi am luat o revista de la conex si tot pt NiCd are schema....:(
gaseai si pe forum ... daca e imposibil sa iti iasa aceasta chestie..vezi la http://www.tehnic.go.ro/index.html pui cursorul de la mouse pe LABORATOR si in submeniu INCARCATOARE si sunt cateva articole cu scheme..mai simple sau mai complicate
EDIT: poti face o schema simpla cuplata la o priza temporizata... se gasesc prin magazine la 9-10RON
