Vizitator iulikk_02 Postat Septembrie 20, 2012 Partajează Postat Septembrie 20, 2012 Orice ai face acelor leduri, ele nu au durata mare de viata. Raspunsul este simplu: acolo este fffff multa caldura, cand folosesti faza lunga (pe langa faptul ca sunt niste petarde cu rezistentele subdimensionate). Eu am patit asta la toate masinile cu becul de pozitie in acelasi loc cu cel din faruri. De la Logan ph 2, clio... pana la VW passat. Daca nu se vor arde ledurile, se va arde (ma rog, topi este termenul mai corect) acel soclu de plastic.Tie iti trebuie becuri CAN-BUS (adica d-alea fara eroare). Cauta pe google / ebay. Link spre comentariu
Vizitator adrianmax Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 Asa am doar cu 5 smd din care vro 2 s-au ars si unu clipeste si dau si o lumina albastruie, nu zic ca nu is bune astea dar trebe sa fie si ledurile (SMD) de calitate, si ma gandesc ca daca ei dau becu cu 15-25 lei cu cat cumpara ei un SMD + rezistente + manopera + profit, presupun ca achizitioneaza ce gasesc mai ieftin si de aicea si calitatea lor. Link spre comentariu
Vizitator iulikk_02 Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 Pe ebay, direct la chinezi, cu 25 de lei cumperi 5 seturi... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Septembrie 21, 2012 Partajează Postat Septembrie 21, 2012 uC de lumini face tot timpul un test de continuitate cu un curent f mic Ledul e o dioda :-polarizat direct jonctiunea are un prag de tensiune si numai dupa atingerea/depasirea acestuia conduce - polarizat invers nu conduce . 1k e o valoare empirica ,daca nu functioneaza scade valoarea. Link spre comentariu
