Daewoo DLP-20D7
BKT_Rafael
Salut,am si eu un daewoo DLP-20D7,chassiu SL-130P-LCD TV si am o problema cu imaginea,am verificat toate tensiunile si totul este ok.Am postat 2 imagini cum se vede TV-ul poate ma puteti ajuta cu o informatie in legatura cu acest defect.Multumesc!
  • Răspunsuri 10
  • BUGHIU
  • BKT_Rafael
  • ROBEERT
  • leoncris
Imaginea este pe tuner ,banuiesc!! Incercati si pe AV sa vedeti tot asa se vede?!?! Eventual verificati filtrajele pe alimentarea tunerului. Posibil ca tunerul sa fie defect !! Cum a aparut acest defect ? Se mai poate ca sa se fi dereglat ceva valori ale AGC-ului din memorie!! :nas:
Componenta TV este aceasta?DAW00 - DLP-20D7 , SL-130P . PULT – R-49C10 PANEL - LC201V02 CPU - TDA15521E / N1F81 / SE6533.1 EEPROM - 24C32WP TUNER – UV316/A I H-4, 3139 14722101K 1503 – 39VF020/70-4C-WHE 1504 – TDA9178T 1508 – DTC34LF86L 1402 – HC4052M POWER – STRW6253 INVERTOR – H2003/823CI TCN - DTML015,01DAL-0013A ADD8710 _video bufer cu 10 canale si cun driver VCOM invertorului DC/DC TPS65160Poftim un dump
  • 4 ani mai târziu...
Buna ziua stimati colegi. Nu sunt sigur 100% si de aceea intreb. Am primit la reparat un TV LCD " Daewoo " si nu sunt 100% convins ca i s-ar potrivi telecomanda R49C05 ( vedeti poza telecomenzii si a MB-ului din attach ). Mai jos vin cu detalii:
- Model: DLP-20J1S
- Sursa - invertor: IPB-6015N01
S / N: 485AS00580-00
VER04
- Digitala: SL-130P LCD TV
S / N: 4859805896-02
- Sasiu: SL-130X
- Memorie: 24C32WP
Multumesc.
se potriveste
ce defect ai ?
Buna ziua domnule Tavi. A fost sursa defecta, mai precis unul din condensatorii de filtraj pe una din iesirile sursei. Am intrebat asta pentru ca proprietarul doreste si o telecomanda la el. Acum l-am si montat. " Isi asteapta " proprietarul. Multumesc frumos pentru raspuns. Sa aveti o zi buna.
