Sfat Laptop
ShadowDaniel
Am inteles, multumesc de explicatii.O intrebare mai am, la laptopuri'le doar cu HDD se poate adauga un SSD ? Adica am vazut ca se fac cu aceeasi interfata SATA ca si harddisk'urile dar la laptopuri se poate adauga si un SSD pe langa acel HDD? Sau nu e o regula ci pur si simplu depinde de model ?Desi nu cred ca pot adauga si un SSD la laptop'ul pe care urmeaza sa il iau, dar pe viitor suna foarte tentant.
  • Răspunsuri 21
  • ShadowDaniel
    8
  • pinky
    7
  • lebensborn62
  • stefan94stefan
Inca o chestie, e diferenta mare intre performantele procesoarelor de 22nm si celor de 32nm ? Ma refer mai mult la modelele Intel I5 care ma intereseaza. Cele de 22nm am remarcat ca sunt din a 3-a generatie, ceea ce banuiesc ca sunt mai bune, dar e o diferenta majora ?Scuze de double-post, nu apare Modifica :jytuiyu
SSD-urile au conector S-ATA si sunt gestionate la fel ca un HDD.Da, depinde de model daca se poate pune unul sau doua HDD. Sunt modele cu un bay S-ATA si sunt modele cu 2 bay S-ATA. Sunt comercianti care schimba in conditii de garantie ( cu diferenta financiara corespunzatoare ) HDD-ul cu SSD-ul. Magazinele online nu fac asaceva.Diferentele se vad la aplicatii care cer procesor: proiectare, procesare audio-video si alte aplicatii care pun la lucru procesorul. La jocuri ai nevoie de placa video puternica, asa ca nu vei simti diferente considerapile din partea procesorului.Cu cat e mai nou un procesor, cu atat e mai performant. Performanta se refera pe de-o parte la numarul de instructiuni care sunt implementate in procesor iar aceste instructiuni sunt procesate cu segmente dedicate din procesor fara a se recurge la instructiuni mai simple. Iti dau un exemplu foarte simplu si clar: primul procesor stia sa faca adunari. Pentru inmultiri nu avea instructiune definita asa ca pentru a face inmultire, de fapt procesorul facea o succesiune de adunari ceea ce insemna timp indelungat pentru aflarea raspunsului. La urmatorul procesor s-a adaugat instructiunea de inmultire ceea ce a insemnat ca procesorul facea direct inmultirea fara sa mai faca o succesiune de adunari. Timpul de aflare a raspunsului s-a scurtat considerabil.Pe de alta parte, un procesor nou inseamna un consum mai mic de energie raportat la aceeasi operatiune efectuata.Diferentele intre 22nm si 32nm inseamna in primul rand consum mai mic de energie.In clasa i5 sunt mai multe modele cu mai mult sau mai putin cache si alte diferente.
Am inteles in mare parte. Deci pentru performanta crescuta ar fi recomandat cel de 22nm, mai ales ca majoritatea din aceasta categorie au Intel Turbo Boost 2.0 si Intel HD Graphics 4000. Iar in legatura cu asta stiu ca laptop'urile care au pe langa placa video integrata si una dedicata, vor folosi placa integrata la treburile care nu necesita prea multa putere precum browsingul, messengerul si alte lucruri de genu asta, iar cand va fi nevoie de ceva mai mult precum jocurile va intra in functie placa dedicata care este superioara. Chiar asa este ?Oricum eu detin un amarat de PC cu un core 2 duo de 2.6 si o placa video de 512 DDR3 si 4gb DDR2 ram, si sunt in mare multumit. Banuiesc ca un I5 de aprox 2.5Ghz din orice generatie cu o placa video dedicata nvidia de 1GB si 4-6gb ram DDR3 o sa depaseasca cu ceva performantele PC'ului incat sa simt totusi ca am avansat si am luat ceva nou, si dupa ce a spus RoGeorge as vrea sa am macar HDD de 7200rpm dupa ce am realizat importanta lui.
  • 2 săptămâni mai târziu...
pentru colegul "Pinky " , are fiica-mea un Dell 840 luat acum 2ani si 7 luni de la EMag si s-a oprit ...nu mai vrea sa porneasca ( nici cu bateria scoasa ) . Ar putea fi , din experienta dvs , o problema grava ?mULTUMESC
Raspuns: Da. Din moment ce nu mai porneste.Nu sunt vreun guru in domeniu ( in niciun domeniu ) si nici nu cunosc modelul. Doar un depanator care va deschide acel laptop poate sa identifice defectul si eventual sa remedieze problema. Restul sunt presupuneri si speculatii. Daca nu te pricepi la astfel de reparatii, mai bine il duci la un meseriash. Altfel risti sa-l strici mai rau decat era.
