HELP!! DIF MEDII.
mihai2000
SALUT!
Ce recomandari i-mi puteti face despre niste difuzoare de medii -> spectru larg (care sa acopere 150hz--6khz).
Dupa cautari am ajuns la aceste modele
G5002 http://www.telecomenzi.ro/image.php?id=1990
SA1010 SAU SA1315
SPR1010 SAU SA1315
http://www.mathos.hr/~gkupceri/dreamsou ... ALbass.htm
WRC 13W SAU WRC 16W
ORICE IDEE ESTE BINE VENITA.
APELEZ LA CEI CARE AU FOLOSIT ACESTE TIPURI DE DIF. SA-SI EXPRIME PARERILE DESPRE ACESTEA.
APLICATIA ESTE PT AUTO...(nu va conta impedanta pt ca vor fi mai multe in paralel)
Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 5
  • mihai2000
  • Sharky
ti s-a blocat tasta Caps lock?Sper ca da...altfel iti sterg posturile scrise cu litere mari pe motivul ca sunt enervante.Ia-le pe cele de la SAL, ca despre cel de la kon nu stii mai nimic, doar pretul :finga: Cati bani si ce difuzoare mai vrei sa pui pe langa ele?Faci incinta pe 3 cai?
Vreau sa le pun pe usile din fata(ca medii).In numar de 2 sau 3 in paralel.ideal as vrea ceva pe 8 ohm ca sa le pun in paralel.In ele voi da cu un amplificator de ~75w rms iar ca filtru am sa folosesc hp de la amp.Kick-bass este realizat de 6x9'' iar ca subwoofer 2 Magnat xtc-380.
Vezi eventual niste boxe de masina coaxiale...sigur vor merge in banda in care iti trebuie, iar daca vrei sa scapi de inalte inseriezi un filtru trece jos, sau le deconectezi.Sau cauta difuri 2 conuri in plus (am uitat cum se numeste). Erau pe la kon ambele variante, dar despre performantele lor nu pot sa iti spun mare lucru.Ce dimensiuni iti trebuie?
Cred ca am sa aleg de la SAL SA1010 sau SA1315 ...cred ca am sa cumpar un difuzor ...am sa-l chinui putin sa vad ce stie si apoi daca este ce-mi trebuie voi cumpara si restul. Repet ...am sa pun cite 3 pe fiecare usa (canal ) si vor lucra intre 110--6khz.Am apelat la cunostintele voastre ...sa-mi spuneti si mie daca ati mai lucrat cu aceste difuri.
