augustin Postat August 12, 2012 Partajează Postat August 12, 2012 Sanatate ... As vrea sa realivez aceasta schema: http://www.newcircuits.com/circuit.php?id=uct001 Am vazut ca se specifica acest lucru : The following source code has been written in PICBasic: Symbol porta = 5 b3 = 150 start: Peek porta,b0 If bit0 = 0 Then sweepl If bit1 = 0 Then sweepr Pulsout 0,b3 Pause 18 Goto start sweepl: b3 = b3 + 1 Pulsout 0,b3 Pause 18 If b3 > 200 Then hold1 Goto start sweepr: b3 = b3 - 1 Pulsout 0,b3 Pause 18 If b3 < 100 Then hold2 Goto start hold1: b3 = 200 Goto start hold2: b3 = 100 Goto start .................. Poate cineva sa ma ajute , sami spuna ce trebuie sa fac pentru a programa PIC-ul ? Cum sa procedez pentru a scrie acest cod in PIC? soft pentru programare folosesc IcProg!! Link spre comentariu
Voltus Postat August 13, 2012 Partajează Postat August 13, 2012 Softul de mai sus reprezinta codul sursa care trebuie incarcat in PICBasic si compilat pentru PIC16F84 .Se obtine un fisier .hex pe care il incarci in ICProg si cu care programezi chipul . Link spre comentariu
Voltus Postat August 14, 2012 Partajează Postat August 14, 2012 M-am uitat mai atent la cod si se pare ca nu este complet ci doar o portiune din el este prezentata .Asadar codul sursa nu este complet deci nu il poti compila . Link spre comentariu
augustin Postat August 14, 2012 Autor Partajează Postat August 14, 2012 Am gasit alta schema si asta se pare ca are codul sursa complet ... Dar nu stiu cum trebuie sa fac sa compilez codul msursa sa obtin .hex http://www.imagesco.com/articles/picservo/04.html Link spre comentariu
