Zgomot de fond foarte foarte deranjant
Vizitator partenecatalin
Salutare !
Intampin o problema destul de enervanta cu sistemul audio.
Detin un PC destul de bun,(CPU AMD X6 1090T, MB, Asus Crosshair IV Formula, Ram 8 gb, Placa sunet Audigy Xtreme Music , Sursa CORSAIR HX 750W Profesional Series, 3 hdd-uri, si un video Palit gtx 460), iar sistemul audio este M-Audio LX4 2.1. De cateva luni de zile aud un fasait deranjant in boxe, fasait care nu este permanent, dar nici constant ca freqventa. Am alimentat atat PC-ul cat si sistemul Audio din surse diferite de curent( am tras din tablou retea separata pentru sistemul audio), pe urma le-am alimentat din aceeasi sursa, am inversat polaritatea in priza, am verificat rezistenta impamantarii de la casa ( este ok ! sub 4 ohmi), in continuare zgomotul de fond a ramas. M-am enervat si am actionat in consecinta, considerand ca impamantarea nu este ok, mi-am facut alta impamantare, cu rezistenta sub 1ohm (mai exact 0.2 ohmi), o aveam in calcule de ceva vreme si acum am facut-o. Ce pot sa spun, zgomotul de fond a ramas. Am dat semnal audio sistemului de la un cd player dedicat si zgomotul nu a mai aparut, zic ok , PC-ul este cauza, asa ca am luat la verificat fiecare contact, mufa etc, tot nu scap, de zgomot. Interesant ca uneori este mai puternic alteori este mai slab, alteori nu se aude de loc, Ce ma sfatuiti sa fac, trebuie sa existe o solutie care ar fii aceea, nu stiu, sper in schimb sa ma ajutati voi.
Ma gandesc la ceva filtre de curent, dar nu stiu sigur daca vor ajuta cu adevarat
Va rog ajutati un om disperat !!!!!!!.
Doru.
  • Răspunsuri 8
  • one
  • q_acdc
  • alex tm
  • pop_ady44
o privire prin sursa de alimentare a-i aruncat?am intalnit o asemenea problema dar mai erau si altele cum ar fi pornirea aiurea a calculatorului sau nepornirea , sunet cu fond fasait
Nu cred ca este de la sursa, am verificat si curatat ( suflat praful cu aer) sursa frecvent, nu am probleme cu pornirea sau oprirea sistemului. Sunt convins ca este din alta parte.
Aici se poate aplica metoda substitutiei, zic eu.1. Pui casti la iesirea computerului si vezi daca ai fasait.2. Pui alte boxe imprumutate la iesirea computerului si vezi daca au fasait.3. Pui boxele la un player mp3 sau telefon sau ce vrei tu si vezi daca au fasait.Dupa parerea mea este intrerupt traseul de masa al cablului de la boxe (de obicei se intrerupe langa mufa sau unde intra in aparat) dar investigheaza fiecare parte separat. Alimentarea din prize diferite nu cred ca are legatura si nici impamantarea.
Cu intrarea de microfon la placa de sunet cum stai?(verifica setarile)
Am mai avut prieteni care spueau sa au fasait in boxe si asta a fost problema in cateva cazuri.
Daca toate contactele( si sursa!) din PC sunt in regula, sustin si eu verificarea iesirii audio pe alta amplificare sau pe casti. Ai facut multe, MAN! Cred ca te apropii de final :wtrqwe
Toate placile audio, interne pe placa de baza sau externe placii de baza au mai multe intrari de sunet. La instalare nu arata in meniu decat cea de microfon si line-in. Cauta si bifeaza toate optiunile ca sa apara toate in lista si da "mute" la fiecare individual pana o gasesti pe cea care fasaie (la mine este cea de tv-in, de exemplu). Dai "mute" sau volumul la minim la aceea si gata ai scapat de fasait. Daca pe langa fasait se aude si un sunet ca un parait usor atunci placa de sunet incorporata prinde zgomotul electric de la mouse sau ceva asemanator si aici nu prea ai ce-i face.
