Vizitator tyc Postat August 12, 2012 Partajează Postat August 12, 2012 Sant Schottky cu Uf=1V care la 4V rezultat reprezinta ceva... http://www.onsemi.com/pub_link/Collater ... 00CT-D.PDF Link spre comentariu
Marian Postat August 12, 2012 Autor Partajează Postat August 12, 2012 @tyc am specificat deja ca dioda folosita de mine este MBR2045CT si nu ce ai prezentat tu in acel pdf, conform graficului din pdf-ul MBR2045CT la 1A caderea de tensiune pe ea este de aproximativ 0,4V si testand practic ideea intr-adevar asa este. Asadar as putea foarte simplu sa iau am in vedere acesti 400mV pentru calculul inductantei insa cu toate astea nu cred ca asta e motivul principal al diferentei dintre ce am obtinut eu si ce a masurat @matache.Daca tot insistam pe chestia asta ma gandeam ca inainte sa mai insist cu teste sa pun intai de toate la punct o logistica mai buna pentru montaj, ma refer in primul rand la semiconductoare, si primul ar fi tranzistorul care logic ca trebuie sa fie unul cat mai rapid, si analizand schema gandesc ca se poate inversa polaritatile astfel incat sa se foloseasca NPN, in felul asta puteam folosi tranzistor de sursa care ar fi mult mai rapid ca BD-urile, ce spuneti? apoi fac un generator de curent constant la 2 sau 3A cu tranzistorul montat pe radiator ca sa nu mai incing rezistentele de putere pana le gaseste bataiala, un push-button, o dioda care verificata sa rezulte o cadere cat mai mica de tensiune ( am mai multe deci am ce verifica ), si...si mai vedem apoi... Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat August 12, 2012 Partajează Postat August 12, 2012 Am facut si eu testul,cu 1A prin bobina,cond de un micro,o singura dioda din cele doua de 12A/200V din F12C20C,recuperata dintr-o sursa. http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... 12C20.html Am gasit pe condensator cca 7V,rezultand o valoare a inductantei de cca 50 micro. Nu am folosit tranzistor sau comutator,pur si simplu puneam/luam firul de la sursa ,de pe capatul rezistentei de limitare a curentului.Este drept ca am facut mai multe incercari,comanda ferma obtinuta cu un tranzistor,fiind un avantaj.As zice ca in locul bipolarului,poti folosi un mosfet. Refa testul cu o alta dioda,de cel putin 200V,nu de 45V,cu sau fara tranzistor si sigur vei obtine cei 7V pe condensator. Ca sa obtii 1,2 sau n amperi,nu e musai sa folosesti 12V.Poti folosi o tensiune mai mica,3-5V,daca ai disponibili, ca sa reduci puterea disipata de rezistenta. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 12, 2012 Partajează Postat August 12, 2012 Daca ai obtinut 50uH, masoara cu L-metru ca sa vezi precizia sistemului. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat August 12, 2012 Partajează Postat August 12, 2012 Cu puntea am masurat 53 micro;metoda e destul de precisa,daca ai rabdare,sau daca n-ai incotro.Daca Marian e interesat,cred ca s-ar putea aduce ceva imbunatatiri. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 12, 2012 Partajează Postat August 12, 2012 Si ai folosit caderea de tensiune pe dioda in calcule? Link spre comentariu
Marian Postat August 12, 2012 Autor Partajează Postat August 12, 2012 Ei da acum parca altfel sta treaba, am repetat si eu testul lui @matache cu aceeasi dioda ca si el F12C20 ( se pare ca-i mai smechera la aplicatia asta ), si am verificat in prealabil caderea de tensiune la curentul dat si este de aproximativ 0,7V ( mai precis 0,74 ), luand aceasta tensiune in calcul si folosind cond de 2,2u mi-au iesit undeva la 51uH pentru inductanta aia asadar metoda este totusi destul de exacta si merita orice efort pentru a fi pusa la punct. Si in acest scop revin cu ideea de mai devreme cu modificarea polaritatilor pentru a putea folosi NPN, @smilex ce zici se poate? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 12, 2012 Partajează Postat August 12, 2012 Da, se poate, dar merita sa te zbati? Mai devreme sau mai tarziu tot te faci cu un L-metru. De cate ori ai avut nevoie de asa ceva? Eu sugeram doar o metoda acum, rapida si la indemana, sa-ti faci torul. Link spre comentariu
Vizitator pisica matache Postat August 12, 2012 Partajează Postat August 12, 2012 Nu am folosit caderea de tensiune pe dioda;nici nu stiu ce cadere as putea lua in calcul.Curentul de incarcare e exponential,parca.Caderea de tensiune pe dioda e maxima cand condul e descarcat si scade pe masura ce condul se incarca.Principalul neajuns al metodei,este inconstanta masuratorilor pe cond.E greu de vizualizat tensiunea maxima pe cond,plus variatii ale valorilor citite.De aceea am dat valori aproximative.La mine inconstanta,poate din cauza ca n-am folosit un tranzistor.As vedea posibile doua imbunatatiri;pe post de comutator un mosfet comandat eventual de un monostabil,pentru o comanda ferma,respectiv folosirea unui AO,cu impedanta mare de intrare,ca buffer intre cond si multimetru,pentru o mai precisa citire a tensiunii pe cond.Sau mai simplu,inserierea cu multimetrul a unei rezistete de 90 Mega,condul descarandu-se printr-o rezistenta de 100 Mega si nu de 10,cum se intampla acum.S-ar folosi gama de 2V,nu cea de 20V... Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 12, 2012 Partajează Postat August 12, 2012 Oameni buni, ne departam de subiect.Poate n-ar strica sa ne rugam de moderator sa ne mute pe un topic separat. Link spre comentariu
Marian Postat August 12, 2012 Autor Partajează Postat August 12, 2012 Stiu @smilex, stiu cata nevoie este de un L-metru si atunci cand o sa pot o sa-mi iau de aici dupa forum ( sper eu totusi curand, depinde insa de ce se intampla peste ceva mai mult de-o saptamana cand voi merge la spital si ma voi interna pentru niste analize ), insa pana atunci nu consider ca ar fi un efort atat de mare ( pentru mine cel putin ) rafinarea acestei metode care nu cred ca ar trebui sa fie exacta pana la nivel de unitati sau chiar zecimale, nu ma complic prea mult, tranzistor NPN din cele de la surse, un generator de curent constant ( ce valoare in A imi recomanzi a fi cea mai potrivita? ), un push-button, ceva mufe pe acolo, etc ca la improvizatii ma pricep Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat August 12, 2012 Partajează Postat August 12, 2012 Am facut asta acum 25-30 de ani, nu credeam ca voi dezvolta problema, ma apuca rasul...E ciudat, sau asa imi pare.Am sa desenez o schema cu npn. Sau vrei cu MOS? Ce tip? Link spre comentariu
Marian Postat August 12, 2012 Autor Partajează Postat August 12, 2012 Pai poate era de asteptat faptul ca voi lua in serios propunerea ta avand in vedere ca orice mi-ai sugerat pana acum a fost cat se poate de util Si asa cum am zis, intentionez sa achizitionez un dispozitiv care masoara inductante si condensatori care se vinde aici pe forum insa nu stiu exact cand va fi asta ( am explicat mai sus de ce ) asa ca pana atunci nu vad nici un motiv pentru care nu ar trebui sa finisez ceva ce ma poate ajuta si pe care stiu ca am cu ce sa-l fac.Cat despre tranzistorul folosit ( NPN sau MOS ), pai oricum crezi tu ca este mai bine asa fac devreme ce am si din ala si din celalalt. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat August 12, 2012 Partajează Postat August 12, 2012 marian ,am dat aceea dioda cu titlu de exemplu ,ideea e ca diodele pot avea o multitudine de Uf ,masurate /scoase din datasheet . Link spre comentariu
Marian Postat August 12, 2012 Autor Partajează Postat August 12, 2012 Intr-adevar, aici ai dreptate @tyc si tocmai de aceea verific atat graficele din pdf-uri cat si testand practic si cred ca metoda poate fi suficient de exacta pentru a ma putea asista. Link spre comentariu
