Vizitator smilex Postat Septembrie 8, 2012 Partajează Postat Septembrie 8, 2012 Esti bine. Traseaz-o. Asuna panta cu panta. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2012 Iata ce mi-a iesit ( evident cea cu albastru ):Exista insa un mic "dar", chestia e ca la caracteristica LC initiala aceasta asa cum se vede ( cea cu rosu ) iesie din grafic pe la 10Khz, din acest motiv nu am putut trasa continuarea caracteristicii globale corectate, nu am avut un punct de referinta pentru LC...sa inteleg ca aici intra in scena cei 25,5db in situatia in care reteaua este la valoarea maxima ( 240vca ) astfel incat totul urca in sus? Gandesc ca astfel as putea trasa si continuarea caracteristicii cu albastru stiind panta....sau poate doar aberez eu Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Septembrie 8, 2012 Partajează Postat Septembrie 8, 2012 Globalul este rezultanta sumelor de panta. Peste 12kHz AO nu are panta (0dB/dec) dar caracterisatica LC continua la infinit (teoretic). Deci 0 cu -40 va da o panta de -40. Deseneaz-o.Dupa ce o desenezi, refaci diagrama cu RC (verdele) numai. Apoi refaci LC (rosu) cu frecventa de rezonanta modificata cu acel cond de 4400u. Asta e unul din cazurile dezavantajoase. LC se deplaseaza maxim spre stanga la tensiune minima si capacitate maxima. Vom vedea daca panta de +20 se intalneste cu cea de -40 si unde. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2012 Am trasat si restul de la caracteristica globala ( Ai dreptate, era asa simplu dar la mintea mea...):Dar acum cred ca m-am blocat putin, dupa cum spui ar trebui refacuta caracteristica RC, daca nu ma insel sa apara palierul ala doar ca nu sunt sigur conform caror criterii se face asta Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Septembrie 8, 2012 Partajează Postat Septembrie 8, 2012 Arata bine. Asa vei corecta rosul, daca esti in stare sa calculezi verdele. La intersectia cu 0dB exista -20dB/dec.Desenezi intai verdele asa cum e aici. Asta e corectia RC si nu se modifica in functionare (sper).Apoi desenezi un nou rosu. Tot de la alimentare minima, adica 18,7dB, dar cu alta rezonanta LC. Rezonanta impusa de intoducerea condului suplimentar de 4400u. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2012 Ok am refacut verdele asa cum era apoi am adaugat un nou rosu dimensionat dupa noua rezonanta LC pe care am gasit-o a fi la 115Hz ( L=300uH; C=6400uF ): Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Septembrie 8, 2012 Partajează Postat Septembrie 8, 2012 Am trasat cu galben locul unde globalul va taia 0dB (verde cu rosu egal departate). Locul corespunde intalnirii a +20dB/dec cu -40dB/dec deci panta va fi buna. Inca mai exista resurse suficiente in stanga.Hai sa vedem celalalt caz defavorabil. Verde ramane pe loc, rosu cu 2000u si tensiune maxima (25,5dB). Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2012 Intr-adevar facusem si eu un global dupa noul rosu cu 6400u la C si imi rezultase ceva similar cu ce ai aratat tu, ceea ce ma bucura pentru ca inseamna ca-s pe drumul bun Am refacut graficul dupa cealalta varianta de amplificare, 25,5db si iata ce am gasit eu ca ar fi:La pol am gasit ca atat RC cat si LC ar avea distante egale fata de 0db, +/-47,5db asa ca globalul acolo ar intersecta linia de 0, corecteaza-ma te rog daca gresesc. Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Septembrie 8, 2012 Partajează Postat Septembrie 8, 2012 Ei uite, asta nu e bine. Ce ar trebui facut ca intalnirea sa fie ferma pe panta de +20? Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2012 Te referi la intalnirea dintre LC si RC pe panta de +20? si daca da atunci cand spui sa fie ferma adica unchiul cat mai drept sau cum? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Septembrie 8, 2012 Partajează Postat Septembrie 8, 2012 E exact la limita, ar fi perfect ca maxima sa aiba o mica resursa.Frantura globalului de la 20 la 40 sa fie un pic sub 0dB. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2012 Cred ca am inteles la ce te referi, nu trebuie ca la acest maxim globalul sa se intersecteze cu linia de 0db la pol ci trebuie sa fie sub aceasta, am inteles eu ok?Daca da atunci gandesc ca ar trebui regandite frecventele alese, ori ambele ( cea de la 0 si polul ) sau doar polul, corect? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Septembrie 8, 2012 Partajează Postat Septembrie 8, 2012 Poti mari capacitatea. LC se va duce in stanga unde ai resurse.Poti alege un alt pol, sa zicem la 18kHz. Verdele va mai continua un pic, deci si -20 de la global.Poti sa refaci totul pornind de la o alta frecventa initiala, sa zicem 3kHz, pastrand polul de 12kHz. Asta va muta verdele mai jos iar inalnirea se va face la o frecventa mai mica.Dar noua ne-a scapat ceva... Operationalul nu va citi cei 30-66V posibili. Link spre comentariu
Marian Postat Septembrie 8, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 8, 2012 Asadar e si mai complicat decat eu credeam :rade:Macar principiul de pana acum mi-a intrat la cerebel si asta e un lucru bun. Acum revenind la subiect, cand zici ca operationalul nu va citi tensiunile alea, te referi cumva la divizorul prin care citeste pinul 1 tensiunea? Link spre comentariu
Vizitator smilex Postat Septembrie 8, 2012 Partajează Postat Septembrie 8, 2012 Asa te vreau, mariane. Am vrut initial sa fac comparatia intre AO inversor si neinversor. La cel inversor nu exista divizor in mod normal. Orice rezistor intre in- (cu care se citeste tensiunea) si masa nu influenteaza dinamica. Dar sa nu mergem prea mult intracolo. Te-am lasat sa mergi inainte ca sa intelegi, n-am vrut sa complic lucrurile care nu sunt oricum simple. Acum, ca ai inteles in mare ce se cere de la reteaua RC, care-i treaba cu diagramele, cum se verifica limitele, etc, mai adaug ceva: divizorul rezistiv are o atenuare de cateva ori. Acele ori se transforma in dB si tot ce face AO, face cu acei dB mai putin. Adica in realitate, tot verdele se va deplasa in jos cu atenuarea (in dB) introdusa de divizor. Deci hai sa gasim verdele care ne intereseaza, dupa care il calculam dupa un nou verde deplasat in sus cu acei dB pentru ca in realitate divizorul il va trage in jos. In virtutea asta, mergi pe o intersectie initiala la 4kHz, pastreaza polul la 12, si sa vedem ce iese la limite. Link spre comentariu
