sorinn Postat August 12, 2012 Partajează Postat August 12, 2012 Salut, am o problema cu un amplificator PROEL PRL 1300. Merge perfect, dar cand duc volumul dincolo de jumatate, intra protectia, si nu cupleaza din nou releele decat daca reduc volumul pana pe la 25%. Chestia e ca nu am schema lui (din cate mi-am dat seama e un amplificator in clasa G sau H). Finalii sunt MJ 21193 / MJ 21194,(cate 8 perechi pe canal), prefinalii MJE 15030 / MJE 15031. Protectia e cu LM 324N, alimentarea la +/- 90 V.Mi-ar fi de mare ajutor o schema, sau vreo idee care sa ma ajute sa-i dau de capat. Va multumesc mult !!! Link spre comentariu
elmar Postat August 12, 2012 Partajează Postat August 12, 2012 Mi-ar fi de mare ajutor o schemaschema o aveti atasata.... Link spre comentariu
sorinn Postat August 12, 2012 Autor Partajează Postat August 12, 2012 Multumesc f.f.f.mult, Elmar ! Bafta multa! Link spre comentariu
gaguady Postat Iulie 2, 2014 Partajează Postat Iulie 2, 2014 (editat) Salutare. Va rog daca ma puteti ajuta si pe mine cu o astfel de schema a acestui tip de amplificator? Am un canal care nu functioneaza, mi se ard sigurantele. Am gasit o pereche de MJ-uri arse, eu am MJ15022-MJ15023. Va multumesc anticipat. Editat Iulie 2, 2014 de gaguady Link spre comentariu
gaguady Postat Iulie 3, 2014 Partajează Postat Iulie 3, 2014 Nu imi mai trebuie, am rezolvat problema. Bafta tuturor, sanatate. Link spre comentariu
Vizitator olaszattila Postat Martie 11, 2015 Partajează Postat Martie 11, 2015 Buna ziua, Daca are cineva si ma poate ajuta cu schema pentru amplificatorul Proel PRL 1300 multumesc. Link spre comentariu
elektronu85 Postat Septembrie 17, 2018 Partajează Postat Septembrie 17, 2018 Buna ziua! Stiu ca e vechi topicul, dar va rog frumks poate mai are cineva schema amplificatorului. Multumesc anticipat! Link spre comentariu
dan-a2 Postat Septembrie 17, 2018 Partajează Postat Septembrie 17, 2018 Proel PRL series.zip Link spre comentariu
elektronu85 Postat Septembrie 20, 2018 Partajează Postat Septembrie 20, 2018 Multumesc frumos! Link spre comentariu
