PCL84 PP
fgbogdan
acum serios.
totul a pornit ca un experiment - de la un circuit de bec economic - la care am mai pus zece spire si am aprins si un bec de 12V.
mai departe - am studiat conceptul de transformator electronic (este link-ul la inceputul postului) si am ajuns la o varianta stabila pentru 12V.
apoi am bobinat si un secundar pentru 200V
apoi am redresat cei 200V - cu niste diode rapide (cred ca BA 159 sau asa ceva) si ...
am facut un Se cu PCL84 Posted Image
si am vazut ca functioneaza ... si e stabil (in sensul ca a mers ore fara sa se incalzeasca ceva).
pasul la PP ... a fost normal - si restul e in acest post.
  • Răspunsuri 30
  • fgbogdan
    14
  • RockDok
    5
  • carageae
  • blue
Eu as adauga: fara brum, se aude doar motorasul care invirte DVD-ul (EAC-AC3) si se poate continua. Am fost huiduit pentru faptul ca am construit un trafo out simplu, doar primar si secundar, doar pentru testari (a se vedea comentariile unui anume "hpavictor" la boxe active pentru PC), nu am de spus decit FELICITARI! pasul urmator calitatea.
@fgbogdan: are la vanzari userul aygun niste transformatoare de iesire pentru EL84 facute de d-l Lazaroiu la pret foarte bun, daca te intereseaza poate le apuci...daca aveam bani le luam eu...
imi pare rau ca a iesit cu flame ... intentia mea a fost sa redau lucrurile cat mai corect si adevarat.trafo este asa cum este deoarece asta am vrut pe moment.era pacat sa consum timp cu el daca proiectul se dovedea nefunctional din cauza sursei si nici nu intentionam sa il dezvolt cu alimentare clasica.nu am pus titlul "clona dupa aplicator japonez de mare calitate"si nici nu ma costa nimic sa zic ca trafo e de 12cmp cu tole de ferosiliciu cu graunti orientati.@carageae - nu e bine sa cedezi. inca e un forum liber unde toti au dreptul sa isi spuna parerea indiferent daca e pro sau contra. eu nu m-am simtit ofensat.@RockDok - mersi de suport.voi posta pe parcurs - si promit ca nu o sa fiti dezamagiti de trafo out finale.
@fgbogdan, transformatorul estel dificil de executat in schimb proiectarea lui nu ridica probleme, o sectiune de 8-10cm* este suficienta si trebuie sa fi atent la generatorul de curent constant cu LM317, acesta pot autooscila pe frevente mari dar fiind atit de ieftin merita selectionat din mai multe exemplareSpor la lucru si felicitari pentru acest proiect :aplauze
Felicitari pentru inceputurile dv.!!Proiectul acesta,PP cu E(P)CL84 este o alegere excelenta,aceste tuburi fiind proiectate pentru finale video in vechile TV cu tuburi,au niste performante deosebite in audio,dar,dupa cum spun si celegii de pe forum,ar fi pacat sa nu "potriviti" niste OT bune. Alegerea unei surse in comutatie este deasemenea foarte inspirata,mai ales cele proiecate si realizate de userul ,user ce are experienta un aceste tipuri de surse in aplicatii audio (nu orice sursa in comutatie se preteaza in aplicatii audio,mai ales cand vb. de audiofilie). Si eu folosesc aceste tipuri de surse dar cu precadere in alimentarea filamentelor,acest lucru imi reduce foarte mult gabaritul tarfului de alimentare,insa pe partea de tensiune anodica eu raman ceva mai conservator...,asta-i doar parerea mea. Felicitari si asteptam rezultatele finale!CCS (E-202) il puteti inlocui cu succes cu CCS propus de in defazoarele d-lui,este foarte bine pus la punct si-l puteti "adapta" pentru curentul dorit de dv.
mai mai facut niste pasi.in primul rand trafo noi.10cmp1000+1000 primar3x25 secundar (un singur strat - bobinat cu 3 fire - asa mi-a venit...).+ CFBal doilea - curent constant la catod trioda - cu LM317.si am trecut un de o problema cu care m-am confruntat si la G807 SE.Dupa o perioada de functionare incepea sa creasca tensiunea pe rezistenta din catodul pentodei si incepea sa se auda gajait.La G807 am rezolvat crescand un pic resiztenta ... dar aici nici pomeneala ... si dupa cateva ore de teste si incercari ... dupa ce am ajuns cu rezistenta pana la 1K - mi-a venit ideea sa fac cate un circuit separat pentru fiecare catod (pe schema e la comun) si am prins problema ... una dintre lampi ... o lua razna - am schimbat-o si ... end of game.
mersi RockDok... dar ... sper sa nu fie necesar sa umplu montajul cu LM317...Dupa schimbarea lampii am rebenit la schema si tensiunea s-a stabilizat la 2.4 - 2.6V in catozii pentodelor - deci cam 12-13mA pe fiecare - cu mult sub cei 18mA din sheetul lampii.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am reusit sa "inghesui" tot intr-o cutie de sursa DELL.
Foarte complicat sa nu ai spatiu la asa ceva.
Am eliminat stabilizarea de 2mA cu LM 317 - si am pus o rezistenta de 6k8. La ureche pare acelasi lucru - si mai mult nu ma intereseaza.
Am brum - cand pun sursa audio pe pauza ... cu volumul la minim nu se aude nimic. Daca pun condensatori mai mari pe filtrare - am brum si mai mare. Pentru moment las asa.
... montat ... teste.
Posted Image
... incercari de SMPS si trafo out. Desi montajele sunt la fel numai unul dintre ele (am facut 3) a functionat ca si sursa. Celelate dupa un timp ieseau din oscilatie ...
Posted Image
... am utilizat o regleta ca sa unesc trafo out si sursa de montaj - alta idee n-am avut. Oricum sunt prea multe fire ...
Posted Image
... si in carcasa (are in interior un LED alb (del a negativare triode) - care moduleaza in functie de muzica - o sa vad la noapte daca lumina se vede.).
Posted Image
pana la urma este un experiment pentru trafo electronic ... si se pare ca functioneaza.
Alegerea unei cutii care sa nu ofere spatiu - este complet gresita. E complicat de lucrat si mai ales de depanat - dar pe birou arata bine.
Alegerea lampii - si ea gresita - e destul de rara in oferte (si eu mai am numai 2 bucati ...).
am scapat de brum. Problema era de la mufele de intrare care faceau masa cu carcasa. Am pus niste inele de cauciuc si s-a rezolvat. (oricum trebuia sa stiu asta ca am mai patit-o cu carcasele metalice).
Posted Image
  • 1 lună mai târziu...
are cineva o schema de amplificator cu aceste tuburi pcl84 dar mai pentru prosti....
Schema asta va place???
Este ceva fain,un PP de 6.5W cu distorsiuni foarte mici deci un amplificator tocmai potrivit pentru un apartament.
Ca model de realizare practica inspirati-va de la cel realizat de ,mie-mi place,sau gasiti pe net sute de exemple...
Schema:
Posted Image
