Probleme cu CI TDA7294
cristianvalentin
Am acasa un modul de amplificare cu TDA 7294 ,dar nu stiu din ce cauza nu scoate puterea care ar trebuii! Il alimentez de la un traf de 250VA la 2x22 Vca in sarcina de 4 ohmi. Am pus la intrarea semnalului un pot de 20K logaritmic! Difuzoarele sunt EW08 care nu stiu daca rezista la 100 W rms.La maxim nu se aud distorsiuni sesizabile.multumesc!
  • Răspunsuri 46
  • Marian
    17
  • cristianvalentin
    15
  • Freddy19
    5
  • glass
CI este alimentat la 2x22 Vca adica 30 V cc,nu cred ca alimentarea este problema. Ori CI este pocnitoare si trebuie schimbat sau semnalul de la pc este prea mic,o sa incerc sa pun un preamplificator cu TDA 2822 si sa vad rezultatele. Legat de difuzoare, sunt chinezarii despre care se zice ca ar avea 80 W rms, deci ar trebuii sa fie la limita amplificatorului,dar dupa cateva ore de mers la blana nu s-a intamplat nimic cu difuzoarele. Ciudat mai este faptul ca atunci cand pot de volum este la maxim nu am distorsiuni sesizabile si deranjante la boxa.PS: nu am nevoie de un osciloscop si un generator de ton pentru a masura puterea de iesire?
Evaluarea puterii urechiometric este una foarte subiectiva dar mai ales inexacta, pentru masuratori exacte ai nevoie de generator semnal ( se pot folosi softulete de acest fel pentru PC-sunt zeci ) si osciloscop pentru a vizualiza exact momentul intrarii in clipping, sub acest prag se masoara/calculeaza tensiunea pe sarcina si in functie de valoarea tensiunii si a sarcinii afli ce putere poate livra amplificatorul dupa formula: P=U^2/R.
Exact asa am citit si eu ,din pacate nu dispun de osciloscop.O sa incerc sa pun semnalul direct ,fara pot de volum ,apoi sa ii leg un preamplificator sau in ce mai rau caz sa fac alt amp mai puternic care sa mearga la traful meu!Multumesc!
Eu tot nu inteleg un lucru.Zici difurile sunt china de 80w deci au mai putin de atat.Vroiai sa sara membrana din ele sau de ce spui ca merg incet?Nu te-a reclamat nimeni ca e prea atre muzica?sau nu bubuie cum ai vrea.
@cristianvalentin nu tot ce zboara se si mananca asa cum si nu tot ce este realizat in China este o mare porcarie, crezi sau nu mai exista totusi si produse decente din punct de vedere calitativ, si boxele alea daca sunt de 80W atunci pot totusi sa suporte comanda de la un amplificator de 70W, trebuie sa intelegi ca verificarea puterii audiofil nu exista, nu este deloc exacta ideea de a verifica dupa ce auzi, fa o chestie ( desi nu e deloc exact nici asa, dar macar iti faci o ideie ), da volumul spre maxim pana la nivelul unde simti ca incep distorsiunile in difuzor, imediat sub acest prag si lasand asa da multimetrul pe Vca si masoara pe bornele boxei ce tensiune de varf iti apare, asa cum am spus nu este o metoda exacta dar iti poti face o ideie.
Va inteleg perfect ,stiu ca nu se poate masura decat folosind un osciloscp si generator de ton.Am masurat cum mi-ati recomandat si am un varf de tensiune de 12 Vca cand potentiometru de volum este la maxim ,daca aplicam formula P=U^/R avem 144/4 care da 36 W.Nu stiu daca este calculat bine asa ca va rog sa nu ma certati!
Repeta testul folosind un generator de semnal sinus pentru PC, sunt multe astfel de soft-uri pe net, da volumul cat mai aproape de maxim si vezi ce tensiune gasesti.
Masuratorile sunt gata:100Hz -12.8 V200Hz -13 V400Hz -13.1 V800Hz-13.1V1600Hz-13.1V3200Hz-13 V6400Hz-12.9V12800Hz-12.5VPS: Domnule Marian care sunt sansele ca un amator ca mine sa reuseasca unul dintre proiectele pe care le-ati facut dumneavoastra?Multumesc!
Masuratoarea la 1Khz mi se pare mie suficient de relevanta si tensiunile alea sunt totusi cam mici, e posibil ca integratul sa nu fie deschis suficient de semnalul primit, ce schema ai folosit pentru el?
sincer, cred ca ai nevoie de un preamplificator pt integratul acela daca vrei sa atingi puterea maxima. de asemenea nu vad unde este impedanta difuzoarelor - daca sunt pe 8ohmi , data fiind tensiunea de alimentare nu vei putea ajunge la puterea maxima.
