ovidiu grigore Postat August 11, 2012 Partajează Postat August 11, 2012 cam cit ar valora un amplif romanesc AS 2050 din anul 84,za zicem ca arata de 8.5 din 10 interior si exterior Link spre comentariu
zal Postat August 12, 2012 Partajează Postat August 12, 2012 Fără a avea intenţia de a supăra sau dezamăgi pe cineva, cam 100 lei minim.E adevărat că, pe bucăţi, valorează mai mult. Link spre comentariu
str8klaw Postat August 12, 2012 Partajează Postat August 12, 2012 eu cred ca maximum 100 lei Link spre comentariu
dorian 70 Postat August 12, 2012 Partajează Postat August 12, 2012 Iarna trecuta am trimis cu posta la Bucuresti una cu 110 lei, din care transportul a fost aproape 40 lei, este destul de grea si are vreo 14 kg, finali de schimb si trafo retea bun, in rest :scarpinAsadar cam pe aici ar fi pretul, depinde si cum se prezinta ... Link spre comentariu
ovidiu grigore Postat August 12, 2012 Autor Partajează Postat August 12, 2012 multumesc mult pt raspunsuri,la maxim 100ron m-am gindit si eu dar incerc sa o scot mai ieftin nu stiu daca functioneaza oricum nu-mi fac probleme Link spre comentariu
zal Postat August 13, 2012 Partajează Postat August 13, 2012 Problema la amplifurile româneşti e că, chiar şi dacă funcţionează, tot trebuie băgate la reparaţie capitală, din cauza componentelor pasive catastrofale. Link spre comentariu
Luca Postat August 14, 2012 Partajează Postat August 14, 2012 Un A-350 facut de IEI Bucuresti cat o valora ? Link spre comentariu
zal Postat August 14, 2012 Partajează Postat August 14, 2012 Tot atît. icon_jook Link spre comentariu
strombi Postat August 14, 2012 Partajează Postat August 14, 2012 Am restaurat un AS2050 am schimbat toti electrolitici si am inlocui rezistentele cu din alea in codul culorilor,in final a fost o placere sa vezi ca o statie facuta pe un sasiu si invelita in 2 capace de tabla scoate o putere mai mare decat prostiile din ziua de azi care scoat j'demii de wati rms. Link spre comentariu
ovidiu grigore Postat August 15, 2012 Autor Partajează Postat August 15, 2012 pina la urma nu am mai cumparat AS-ul pt ca nu se vindea decit impreuna cu doua boxe si un mixer care nu erau de fabrica si nu m-au interesat in schimb am mai gasit unul dar fara trafo retea vreau sa gasesc un traf original pt a obtine aceeasi parametri dar cel mai mult aceea vibratie a capacelor la pornirea amplifului si nu stiu ce sa fac cu puntile redresoare sa le las pe cele originale,sa pun 3PM6 sau sa pun 10MP undeva pe sasiu sau pe radiator nu as vrea sa mai trag alte fire sa modific prea mult Link spre comentariu
Luca Postat August 15, 2012 Partajează Postat August 15, 2012 Pune alta punte lafel ca cea veche, Modelul respectiv nu a avut puntea subdimeensionata. Link spre comentariu
zal Postat August 18, 2012 Partajează Postat August 18, 2012 ...vreau sa gasesc un traf original pt a obtine aceeasi parametri dar cel mai mult aceea vibratie a capacelor la pornirea amplifului si nu stiu ce sa fac cu puntile redresoare sa le las pe cele originale,sa pun 3PM6 sau sa pun 10MP undeva pe sasiu sau pe radiator nu as vrea sa mai trag alte fire sa modific prea mult1. ''Vibraţia'' e dată tocmai de proasta realizare a trafo, dar şi de distanţa neregulamentară a capacelor faţă de el. La pornire, există un moment, mai scurt sau mai lung în funcţie de tipul şi mărimea trafo, pînă intră în regimul de funcţionare (nu intru în amănunte). Se folosesc ecrane diverse şi impregnări, iar poziţia trebuie aleasă cu grijă. La amplifurile romîneşti, nu prea exista obiceiul ăsta şi trafo era înghesuit unde era loc, prin carcasă.2. Poţi pune şi punte de 100A, nu e nici o problemă, iar patru fire nu înseamnă modificare ci îmbunătăţire în acest caz. Link spre comentariu
ovidiu grigore Postat August 18, 2012 Autor Partajează Postat August 18, 2012 vibratia nu este data de proasta realizare a trafului(ROMANII NU AU FACUT TRAFURI PROASTEdecit de linii) ca altfel ar vibra si in timpul functionarii si durata acesteia cred ca este data de capacitate C-urilor de filtraj care se opun la pornire aceasta vibratie caracterizeaza un AS sanatos si nu neaparat cu punte de 100Apoate m-am exprimat gresit cind am spus ca vreau sa schimb redresarea poate era mai bine sa intreb daca e nevoie sa o schimb daca chiar este un punct slab al amplifului Link spre comentariu
Luca Postat August 18, 2012 Partajează Postat August 18, 2012 Mai bine ai pui un transformator toroidal bagat in caseta de metal, punte redresoare cu diode ultrarapide fast recovery, 4 condensatori de filtraj Elna cerafine 2 de 12.000 UF 80V, Potentiometrii si butoanele marca ALPS Japan, Ai modifici schema si o faci cu simetrie totala in toate etajele de amplificare, finali ai pui MJ15003/MJ15004 , Mufe de intrare si iesire aurite 24k.. si il faci in asa fel sa se bata cu amplifurile gen KRELL , BRISTON, PASS LABS, CLASSE etc.. Glumeam AS2050 este un deseu electronic ce isi are locu ori la centru de colectare fier vechi (in acest caz numai conteaza starea lui) ori intr-o colectie de produse pur romanesti unde trebuie sa fie in stare originala !!! ATENTIE !!! Conectarea amplificatorului AS2050 precum si alte amplificatoare de productie romaneasca primitiva la incinte (boxe) poate duce la deteriorarea lor indiferent de putereaa pe care o au, datorita lipsa releului de decuplare la aparitia CC (curent continuu) pe iesirea amplificatorului ! Link spre comentariu
zal Postat August 19, 2012 Partajează Postat August 19, 2012 ...aceasta vibratie caracterizeaza un AS sanatos...Asta e antologică. Link spre comentariu
