Tranzistormetru cu PIC16F876
Windows
Cu schema si cablajul din PDF-ul atasat, cu PIC16F876-04/SP nu-mi masoara decat scurt circuit si tranzistoare bipolare, cu recunoasterea terminalelor. Diode, tranzistoare unipolare, etc. nu le recunoaste , ramane pe no component. Se comporta la fel folosind vreo 3 -4 versiuni de hex, inclusiv ultimul de de Marele Savant si de la pinky.
Elektor-88b85f79-6590-46d3-8607-bebf1c062e08.pdf
  • Răspunsuri 49
  • pinky
    18
  • Windows
    17
  • Marele Savant
    9
  • mosu20
diodele le masoara doar intre J1-J2 sau J2-J3Eu am masurat diode LED, Shottky, Si, MOS-FET, FET, tranzistori bipolari de puteri mari si mici, tiristori si triace de puteri mici. Tiristorii si triacele de puteri mari si tranzistorii Darlington nu-i masoara. Nu am incercat IGBT-uri si unipolare.Ce componente ai masurat si nu-ti afiseaza ?
Buz90, 10N60, IRFZxx, de exemplu si doua diode una de 1A cred ca era din seria 1N400x sau un BAxxx si una de 2A, nu mai stiu ce scria pe ea.O sa fac un cablaj nou cu eagle cand o sa am confirmata o schema care merge sigur. Cred ca toti trei care am postat aici am facut montaje asemanatoare. Din pacate cel ales de mine nu functioneaza corect.
Ieri seara pe la orele 23 si ceva am citit cum ca hex-ul postat de mine nu este in regula. Am lasat alte activitati mai urgente, am reverificat practic si am constatat ca functioneaza cu succes ambele variante, sigur altceva se intimpla. Cu ce v-am trimis pe mail ce ati facut?? Apropont, versiunea comerciala testeaza si TUJ-uri, darlington, sesiseaza rezistentele serie cu baza sau cele paralel BE, idem diodele BE sau CE, optocuploare, iar informatiile oferite sint mai bogate ( la bipolare de ex. se afisaza succesiv 3 pagini diferite de info). Mentionez ca nu am nici un interes in promovarea kit-ului respectiv, nu am de vinzare asa ceva, pur si simplu sin foarte incintat de el. Revin: cam 10-20 milivolti sau asemenea am si eu diferenta daca inversez pinii componentei testate, dar nu o consider deranjanta tinind cont de scopul pentru care este facut aparatul!
Aproape ca sunt sigur ca PIC-ul comercial este protejat la citire tocmai pentru a nu putea fi pus la liber firmware-ul "full option".Am incercat cu firmware-ul tau si nu imi masoara TIP122 ( Darlington ). Adica fata de firmware-ul meu are doar minusuri.
Bineinteles ca este protejat la copiere! Acuma este si mai dificil de procurat, distributia este cam ciudata! Vad ca firma vinde PIC-ul+PCB numai in Franta, pentru restul lumii se procura de pe alte site-uri si numai varianta completa. Posibil sa nu masoare darlingtoane, voi verifica, dar colegul care a deschis acest topic sustine ca nu reuseste sa masoare nimic in afara de bipolare.
Intre cele 3 scheme postate aici sunt diferente minore si aproape ca sunt sigur ca toate 3 functioneaza cu acelasi HEX. Ba mai mult de atat functioneaza cu mai multe tipuri de PIC-uri 872, 873, 876.Parerea mea este ca are o problema hardware. PIC-ul sau multiplexoarele sunt defecte sau cablajul nu e bun. Nu am nervi sa verific daca cablajul lui corespunde cu schema.Atasez poze cu PCB-ul pe care l-am facut eu. Si merge.
Am gasit problema:Cablajul placutei din atash prezenta rezistenta intre 1-2 de vreo 400Kohmi si 2-3 de vreo 600Kohmi, datorate, cred corodarii insuficiente. Asta dupa ce am realizat si montajul cu celalalt cablaj, care nu-mi functioneaza :). Cu PIC16F876 nu sesizeaza nimic la borne, cu 876A afiseaza alternativ mesajul de intampinare si apoi no component. 876A face la fel si pe primul montaj. O sa verific si al doilea montaj, dar acum mai am in lucru un timer pentru cuva cu led UV (astept display-urile cu 7 digiti, CC ),Acum masoara corect si diodele si mosfet-urile. Nu am incercat cu darlingtoane, tiristore si ce-or mai fi, am folosit un HEX de la Marele savant. Sunt convis ca va merge si cu altele. Cand o sa am la indemana o sa probez si mai scriu aici, poate mai e cineva interesat.Va multumesc pentru ajutor.
Am descarcat hex-ul de pe PIC-ul din aparatul meu. Am folosit programul PICPgm Programmer cu un JDM programmer.Are extensia .doc deoarece nu sunt permise fisiere .hex pe forum.Sa nu uiti sa verifici traseele sa nu fie intrerupte sau in scurt. In rest, trebuie sa functioneze din prima.Succes.
Nefiind specialist in programarea PIC-urilor te rog sa imi spui si mie cum sa incarc fisierul text. Am incercat sa schimb extensia dar nu am reusit nicicum Folosesc ICProg.Multumesc.
Nu trebuie sa fii specialist in programarea PIC-urilor, trebuie sa stii sa lucrezi cat de cat in Windows.varianta 1 - click dreapta pe fisier; "properties"; iti apare denumirea completa a fisierului. Stergi "doc"si scrii "hex"varianta 2 - folosesti "Windows Commander", "Total Commander" sau "Free Commander". Te folosesti de functia "RenMov"varianta 3 - Start/run/cmd te duci in folderul unde ai fisierul respectiv, tastezi comanda " REN /? " si urmezi instructiunile.varianta 4 - pornesti IC-Prog; "File"; "Open File"; selectezi fisierul indiferent de extensie. In fisierul postat de mine este un HEX deghizat in DOC. Chiar daca are extensia doc, el este de fapt un hex.varianta 5 - citesti prima pagina a acestui post, pe la inceput unde am dat primul raspuns initiatorului acestui topic. Acolo am dat link-ul de descarcare a acestui fisier, cel de pe "...fbentobrasil..."Succes.
OK, multumesc. Nu m-am gindit la varianta cu "Properti". Am incercat cu "Save as" dar ma ducea catre alt tip de extensie. Oricum, daca deschid un fisier text cu IC-Prog imi pune o intrebare destul de ciudata pentru mine. Ma intreba "Do you want to swap bytes?". Am incercat si cu Yes si cu No si ceeace afiseaza in buffer difera de la un raspuns la celalalt. Nu vreau sa o iau pe incercate. Cu schimbarea extensiei este OK, de acum ma voi da doctor, hi. Voiam sa fac tranzistometrul deoarece s-au adunat destule recuperari si este mai bine sa stii cu ce ai de a face decit sa le incerci la plezneala. Multumesc inca odata pentru lamurire.
