Tranzistormetru cu PIC16F876
Windows
La verificare scriere da OK. A fost scris cu softul si cu PICKIT2 original. M-am uitat si dupa scurturi sau intreruperi, piesele au fost noi , mai putin cond pe care i-am verificat cu ESR-metru. Am patit artunci cand am construit unul din esr-metre si tot scoteam PIC16f628 de pe soclu si il probam in esr-ul unui amic sa se altereze datele din el, pe ecranul LCD datele se afisau aparent corect, dar existand probleme la masurarea si la afisarea rezultatelor. Trebuie sa imi vina un PIC 16f876 fara A. In schema scria sa fie folosite musai 74HC4052,eu am folosit CD74HC4052E, teoretic sunt la fel, dar nu stiu sigur daca merg si aici.Am folosit 2 loturi, acelasi producator, dar marcate putin diferit cele 2 loturi.
  • Răspunsuri 49
  • pinky
    18
  • Windows
    17
  • Marele Savant
    9
  • mosu20
Din moment ce ti-am dat firmware testat functional, nu poti sa dai vina pe firmware. PIC-ul meu este scris din ianuarie si nu a necesitat rescriere. La fel si PIC-urile din ESR-C metru si din LCF-metru. Banuiesc ca doar o facatura de PIC poate sa altereze firmware-ul caci altfel nu imi explic.Indiferent de firmware trebuia sa poti face calibrarea. Cu firmware-ul ala de 11-12 kB puteam face calibrarea dar imi arata valori diferite daca schimbam pinii de masurare, adica daca roteam tranzistorul masurat in soclu si am zis ca mi-e defect PIC-ul. Dupa cautari intense am gasit acel firmware si instant toate masuratorile au fost identice, indiferent cum puneam tranzistorul sau dioda in soclu de testare.Mai cauta probleme hardware. Nu are rost sa schimbi programatorul de PIC-uri. E inutil atata timp cat la verificare ti-a dat OK.Multiplexoarele trebuie sa fie HC-uri. Cred ca e OK daca au in fata si CD.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Nu am gasit decat un programator pickit 2 original, acum ma lasa sa fac calibrare, dar imi apare pe ecran ceva de genul :L - M830 ΩM - R ( parca asa )866 Ω si inca ceva asemanator cu alea doua de sus, dar dupa aia nu ma lasa sa masor nik, apare no componet, nu sesizeaza scurt, si daca pun cabluri prea lungi la cele 3 mufe de masura imi apre aleatoriu ca si cum as masura un tranzistor sau o dioda.presupun ca e tot ceva legat de programarea PIC-ului. Macar am mai progresat un pic. :)
Vezi ca la calibrare trebuie sa se faca 3 masuratori nu doua, trebuie sa mai ai si L-R. Valorile date de tine sint foarte mari, aparatul meu arata 128-130 ohmi pentru fiecare pereche. Eu folosesc 74HCT4052, este foare important sa se foloseasca componentele recomandate de autor. La 800 de ohmi este posibil sa nu functioneze corect. Aparatul este foarte util, functioneaza OK, nu sint greseli pe cablaj, hex-ul recomnadat trebuie sa functioneze. Apropo, circula o gramada de integrate normale, marcate ca HC, HCT sau asemenea asa ca incercati sa folositi componente si de alt furnizor. Emil
La calibrare da 149, 148, 149. Am folosit 2 loturi CD74HC4052E, de la 2 magazine din orasul meu. Sunt facute de acelasi producator dar se vede ca sunt loturi diferite, ca difera putin marcajul. Sesizeza scurt intre oricare pini, masoara corect, zic eu, tz pnp, npn, adica sezizeaza cand il intorc invers in soclu ordinea pinilor. In schimb diode si mosfeturi nu vrea. Diodele nu le recunoste si mos-urile le vede o secunda ca npn sau pnp apoi no component. Am folosit pic 876 si 876A cu acelesi rezultate. Nu am reusit sa programez pic-urile cu PICKIT 2 original si clona, doar cu un programator willem am reusit si folosind hex-l primit de la un user de pe alt forum. Cu hex original imi zice tot timpul calibartion eror. Nu a mers nici hex de pa pinky, care a zis ca l-a descarcat de pe al lui.
Adevarul ca varianta de soft oferita free pe internet, adica aceasta despre care vorbim, mai da rateuri dar nu catastrofal. Vedeti ca diodele se conecteaza intre bornele externe, nu si in de cea din mijloc. Varianta free este o varianta mai primitiva a unui soft comercial.In momentul in care softul a fost perfectionat, s-a realizat o varianta comerciala care indentifica o gama mai bopgata de componente, cu mai multe informatii despre fiecare si cu un numar considerabil mai mic de erori. De asemenea cu un mic adaptor identifica si optocuploarele. Eu am si varianta comerciala, a fost in jur de 30 de euro numai integratul programat. Exista disponibil si kitul complet.
Am pus bine dioda. La cat m-am chinuit, doar varianta de soft folosita a mai ramas, mai ales ca nu e un montaj stufos. N-am verificat ce-i drept, daca cablajul oferit respecta schema, am verificat doar piesele si traseele sa fie OK. Am vazut si eu ca exista si o varianta comerciala, si PIC-ul gata programat, dar nu sunt dispus sa dau atatia bani pe el. Am avut PIC-urile si de asta am ales sa fac acest tester, nu ca as avea nevoie de el. Cred ca se gaseste pe ebay gata construit, mai ieftin, dar preferam sa-l fac eu.
Desi e deja luni, am cautat montajul meu si am testat cu succes diode atit cu Ge cit si cu Si precum si tranzistori mosfet si jfet canal n. Indica corect fara probleme, la un numar mare de componente testate. Eu folosesc alt pcb, dar din moment ce indentifica scurturi si bipolari cred ca si cablajul tau e ok. Am copiat hex-ul din pic-ul meu si il atasez aici, poate ai mai mult succes.Emil
SCA.TXT
Am mai gasit o schema, cred ca asta o aveti facuta, pentru ca are altfel cablajul. Este o diferenta intre ele, cateva rezistente au alte valori, plus ca e cu 876A, care la mine nu arata no componet si restul pe care le afiseaza 876 simplu. Ma gandesc ca din cauza ca sunt alte valori la rezistente, PIC-ul u mai poate calcula exact ce ii pun la borne. Din cate am inteles din documentatie tocmai afisarea PNP si NPN -urilor necesita cele mai putine si mai simple calcule, de aceea si mie imi arata cat de cat corect ca am pus tranzistoare bipolare la borne. O sa mai fac maine niste teste. Cred ca asta e schema pe care o aveti, contine un tranzistor fata de ca facuta de mine:
Eu am folosit schema si cablajul din revista conex, ultimul numar parca. Am gasit pe undeva istoria evolutiei acestui aparat si au fost multe variante, cu modificari in bine de la o varianta la alta, pina s-a ajuns la cea comerciala. se pare ca cea mai buna versiune free ar fi cea de care v-am pomenit mai sus! Schema prezentata de dv, cea cu tranzistor pe BL pare sa fie schema variantei comerciale, nu mai stiu acuma pe unde am brosura kit-ului dar sint aproape sigur ca asa este. cautati revista si comparati cu ce aveti dv. De asemenea daca folositi alta schema si alt pcb, incercati sa folositi si exact procesorul si hex-ul respectiv, au fost ceva difernte intre diversele variante dezvoltate in timp. A existat si o versiune cu atmel pentru scurta durata.Cred ca altceva va scapa, vad ca si softul folosit de mine afisaja la pornire elektor 2005, versiunea 1.0e deci ar trebui sa mearga cu schema din revista cu acelasi nume!
Revin! Am reusit sa gasesc documentatia pentru varianta construita de mine,daca imi dati o adresa de mail il pot trimite, vad ca aici nu se pot pune attach-uri mai mari de 1M. Ca o parere personala, varianta comerciala merita din plin cei 65 de euro cit costa un kit.
Revin.Am testat hex-ul de la Marele Savant si nu e ala bun. Cel putin nu pe schema postata anterior. Cu hex-ul asta imi da valori diferite daca schimb ordinea pinilor.Asa ca m-am muncit 4 ore ca sa rescriu inapoi programul care mi-a mers mie. M-am muncit atata deoarece nu imi mai aduceam aminte cum am facut si nu m-a dus mintea sa citesc documentul care imi zicea cum sa fac treaba asta. Pana la urma am reusit.Am folosit hex-ul din atasament ( trebuie sa modifici extensia fisierului din .doc in .hex si gata ). Am incarcat hex-ul in PICPgm Programmer si am setat Config Bits dupa cum urmeaza:Fosc: RCWDT: disablePWRT: enableCP: offCPD: offBrownout: enableLVP: enableWRT: offBKBUG: disableAm uitat sa fac un printscreen la program ca sa vezi exact cum arata. Configuratia din hex nu e cea buna !!!Am dat programare si la sfarsit mi-a dat eroare la verificare. Cu tot cu aceasta eroare mie imi merge perfect testerul.Mai spune unde te impotmolesti.Succes.
