Ohmetru MO42
iuli10
  • Răspunsuri 5
  • iuli10
  • Ticu
Pe margine vad notatiile + 1,5V 15V 30V. Exista si 4 borne pe fata laterala, corespunzatoare acestor notatii?Asta ar insemna posibilitatea folosirii unor surse exterioare de tensiune.Bateriile ar putea fi 2 elemente de cate 1,5V din bateriile 2R10 (Pionier pe vremea socialismului). Se poate masura inaltimea si diametrul locului respectiv.
Exista si 4 borne pe fata laterala, corespunzatoare acestor notatii?.
Da, există 4 borne pt. alimentare
Aprox. 8 cm inaltime ( deci aprox. 4 cm pt. fiecare baterie) şi diametrul de 2 cm.
Pare sa corespunda dimensiunilor, deci ar fi vorba de cele doua elemente dintr-o baterie 2R10 de 3V. Vad ca cineva din Brasov a mai gasit tipul asta de baterie viewtopic.php?f=19&t=100594&p=909315&hilit=2R10#p909315Nu cunosc aparatul, asa ca ceea ce urmeaza sunt doar presupuneri.Dupa cum arata scala pare ca se foloseste un circuit de ohmetru serie (rezistenta necunoscuta e in serie cu instrumentul, iar indicatia Zero este la dreapta scalei) si alt circuit paralel util pt. rezistente mici (rezistenta necunoscuta e in paralel cu instrumentul, iar indicatia Zero este la stanga scalei). Cele 2 butoane ar servi la reglajul capului de scala pentru cele doua moduri de lucru.Daca gasesti bateria incearca sa masori o rezistenta cunoscuta (de exemplu 24 ohm) legand-o la bornele Rx si la borna x1 alaturata, presupus a fi domeniul de rezistente mici.Mai poti incerca sa alimentezi din exterior cu 1,5V la bornele laterale (+ la plus) si sa introduci bananele firelor de test la Rx si una din bornele x1 x10 sau x100 din grupul celalalt de borne.Daca aparatul functioneaza si indicatia este corecta, il poti testa si la tensiunile mai mari: aplica (pe rand) tensiune de 15 sau 30V la bornele respective, urmand ca citirile pe "scala" x100 sa devina x1000, respectiv x2000, pentru ca tensiunea este de 10, respectiv 20 ori mai mare dacat 1,5.
